 Камин-очаг на кухне для души и жарки мяса Следующая тема
Igorit
Регион: Kaliningrad
СообщениеДобавлено: Сб 31 Март 2018, 16:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Давно не заглядывал. По причине тяжкого труда печного был вынужден заменить оба тазобедренных сустава и вот после починки с костылём наперевес кинулся в работу.
Сначало - яркое предложение заказчику.
 Размер файла:  533.65 КБ
 Просмотров:  592 раз(а)
Igorit
Регион: Kaliningrad
СообщениеДобавлено: Сб 31 Март 2018, 16:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Выбор с поправками и пожеланиями сделан.
 Размер файла:  697.89 КБ
 Просмотров:  820 раз(а)
Igorit
Регион: Kaliningrad
СообщениеДобавлено: Сб 31 Март 2018, 16:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
И вот с места сидения и поедания...
 Размер файла:  717.47 КБ
 Просмотров:  738 раз(а)
Igorit
Регион: Kaliningrad
СообщениеДобавлено: Сб 31 Март 2018, 16:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Бамаги подписаны, "ля-ля" закончены. Вперёд!
 Размер файла:  501.08 КБ
 Просмотров:  929 раз(а)
Igorit
Регион: Kaliningrad
СообщениеДобавлено: Сб 31 Март 2018, 16:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Глубина топки! Под шампуры, под чугунки с картофаном...
 Размер файла:  779.45 КБ
 Просмотров:  846 раз(а)
Igorit
Регион: Kaliningrad
СообщениеДобавлено: Сб 31 Март 2018, 16:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Арочка "русская" пошла...
 Размер файла:  573.87 КБ
 Просмотров:  855 раз(а)
Igorit
Регион: Kaliningrad
СообщениеДобавлено: Сб 31 Март 2018, 16:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кто-то очаги "кладёт"... Мы же, как положено сначала "складываем". Кирпичики насухо подобраны, подрезаны... 3-4 ряда пронумерованы
 Размер файла:  531.22 КБ
 Просмотров:  844 раз(а)
Igorit
Регион: Kaliningrad
СообщениеДобавлено: Сб 31 Март 2018, 16:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот так...
 Размер файла:  351.08 КБ
 Просмотров:  880 раз(а)
Igorit
Регион: Kaliningrad
СообщениеДобавлено: Сб 31 Март 2018, 16:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
И складываем
 Размер файла:  428.83 КБ
 Просмотров:  892 раз(а)
Igorit
Регион: Kaliningrad
СообщениеДобавлено: Сб 31 Март 2018, 16:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
И зуб со скосом в дымосборник...
 Размер файла:  390.77 КБ
 Просмотров:  948 раз(а)
Igorit
Регион: Kaliningrad
СообщениеДобавлено: Сб 31 Март 2018, 16:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дальше всё банально. Только вот наверх с костылём... напрыгался. 235 см. как-никак
 Размер файла:  685.52 КБ
 Просмотров:  898 раз(а)
Igorit
Регион: Kaliningrad
СообщениеДобавлено: Сб 31 Март 2018, 16:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
А далее - марафет. Штукатурка со стеклосеткой. Крупнозернистый гипс. А на улице Зима. А хата без отопления. Киловатная плитка в топке и маслянный нагреватель рядом. +13-14.
 Размер файла:  767.05 КБ
 Просмотров:  627 раз(а)
Igorit
Регион: Kaliningrad
СообщениеДобавлено: Сб 31 Март 2018, 16:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Некоторые изменения по колеру. Замковая штукатурка гипсовой шпаклёвкой, покраска колером, шлифовка, термолак. И всё через грунтовку. Намалярился до чёртиков.
 Размер файла:  673.67 КБ
 Просмотров:  885 раз(а)
Igorit
Регион: Kaliningrad
СообщениеДобавлено: Сб 31 Март 2018, 16:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отделка "Лоде" и плитка "Лондон брикс"
Горит. Дымоход 140х250
На неделе будем мясо жарить.
 Размер файла:  483.59 КБ
 Просмотров:  900 раз(а)
Igorit
Регион: Kaliningrad
СообщениеДобавлено: Сб 31 Март 2018, 16:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот ещё маненько...
 Размер файла:  484.51 КБ
 Просмотров:  861 раз(а)
Igorit
Регион: Kaliningrad
СообщениеДобавлено: Сб 31 Март 2018, 16:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Два года провалялся с операциями, массажами, костылями.
Хорошо возвращаться к делу. Душа радуется.
 Размер файла:  529.14 КБ
 Просмотров:  839 раз(а)
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Сб 31 Март 2018, 18:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
...Так это камин или печь?
Дмитрий Галанин
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
Igorit
Регион: Kaliningrad
СообщениеДобавлено: Сб 31 Март 2018, 19:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очаг. В кухне-столовой. Или камин с глубокой топкой. "Очаг" - больше нравится ). Позже будет заказана полукруглая металлическая крышка-заслонка на портал. Аналогичное уже делал, люди щи-борщи-каши в чугунках на углях готовят после длительной протопки. Высота портала позволяет не "ползать раком" перед огнём (как в типовых английских каминах), а сидеть удобно и жарить шашлыки или мясо на решётке. Палить древесину только "для радости глаз"... это как-то не есть гуд. )
Алексей Артамонов
СообщениеДобавлено: Пн 2 Апрель 2018, 16:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
С возвращением. Игорит, а зачем наклон зуба.
Igorit
Регион: Kaliningrad
СообщениеДобавлено: Пн 2 Апрель 2018, 17:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что на плоском верхнем срезе зуба собирается? А на мясо комком эта бяка... бац и как свалится? Если серьёзно - это, возможно, лишние хлопоты, но доводилось здесь в Калининградской области разбирать старые немецкие конструкции, такое наблюдал. И потом, кто понимает, как течёт река и для чего зуб нужен, скорее откажется от лишних "водоворотов"-турбуленций.
