Igorit
Регион: Kaliningrad
Сб 31 Март 2018, 16:04
Давно не заглядывал. По причине тяжкого труда печного был вынужден заменить оба тазобедренных сустава и вот после починки с костылём наперевес кинулся в работу.
Сначало - яркое предложение заказчику.
533.65 КБ |
575 раз(а) |
Igorit
Регион: Kaliningrad
Сб 31 Март 2018, 16:06
Выбор с поправками и пожеланиями сделан.
697.89 КБ |
808 раз(а) |
Igorit
Регион: Kaliningrad
Сб 31 Март 2018, 16:07
И вот с места сидения и поедания...
717.47 КБ |
725 раз(а) |
Igorit
Регион: Kaliningrad
Сб 31 Март 2018, 16:12
Бамаги подписаны, "ля-ля" закончены. Вперёд!
501.08 КБ |
911 раз(а) |
Igorit
Регион: Kaliningrad
Сб 31 Март 2018, 16:15
Глубина топки! Под шампуры, под чугунки с картофаном...
779.45 КБ |
832 раз(а) |
Igorit
Регион: Kaliningrad
Сб 31 Март 2018, 16:18
Арочка "русская" пошла...
573.87 КБ |
841 раз(а) |
Igorit
Регион: Kaliningrad
Сб 31 Март 2018, 16:23
Кто-то очаги "кладёт"... Мы же, как положено сначала "складываем". Кирпичики насухо подобраны, подрезаны... 3-4 ряда пронумерованы
531.22 КБ |
829 раз(а) |
Igorit
Регион: Kaliningrad
Сб 31 Март 2018, 16:25
Вот так...
351.08 КБ |
869 раз(а) |
Igorit
Регион: Kaliningrad
Сб 31 Март 2018, 16:27
И складываем
428.83 КБ |
880 раз(а) |
Igorit
Регион: Kaliningrad
Сб 31 Март 2018, 16:29
И зуб со скосом в дымосборник...
390.77 КБ |
937 раз(а) |
Igorit
Регион: Kaliningrad
Сб 31 Март 2018, 16:31
Дальше всё банально. Только вот наверх с костылём... напрыгался. 235 см. как-никак
685.52 КБ |
882 раз(а) |
Igorit
Регион: Kaliningrad
Сб 31 Март 2018, 16:36
А далее - марафет. Штукатурка со стеклосеткой. Крупнозернистый гипс. А на улице Зима. А хата без отопления. Киловатная плитка в топке и маслянный нагреватель рядом. +13-14.
767.05 КБ |
611 раз(а) |
Igorit
Регион: Kaliningrad
Сб 31 Март 2018, 16:42
Некоторые изменения по колеру. Замковая штукатурка гипсовой шпаклёвкой, покраска колером, шлифовка, термолак. И всё через грунтовку. Намалярился до чёртиков.
673.67 КБ |
866 раз(а) |
Igorit
Регион: Kaliningrad
Сб 31 Март 2018, 16:46
Отделка "Лоде" и плитка "Лондон брикс"
Горит. Дымоход 140х250
На неделе будем мясо жарить.
483.59 КБ |
886 раз(а) |
Igorit
Регион: Kaliningrad
Сб 31 Март 2018, 16:48
Вот ещё маненько...
484.51 КБ |
846 раз(а) |
Igorit
Регион: Kaliningrad
Сб 31 Март 2018, 16:50
Два года провалялся с операциями, массажами, костылями.
Хорошо возвращаться к делу. Душа радуется.
529.14 КБ |
821 раз(а) |
Дмитрий Галанин
Сб 31 Март 2018, 18:56
...Так это камин или печь?
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
Igorit
Регион: Kaliningrad
Сб 31 Март 2018, 19:09
Очаг. В кухне-столовой. Или камин с глубокой топкой. "Очаг" - больше нравится ). Позже будет заказана полукруглая металлическая крышка-заслонка на портал. Аналогичное уже делал, люди щи-борщи-каши в чугунках на углях готовят после длительной протопки. Высота портала позволяет не "ползать раком" перед огнём (как в типовых английских каминах), а сидеть удобно и жарить шашлыки или мясо на решётке. Палить древесину только "для радости глаз"... это как-то не есть гуд. )
Алексей Артамонов
Пн 2 Апрель 2018, 16:51
| Igorit писал(а): |
| И зуб со скосом в дымосборник... |
С возвращением. Игорит, а зачем наклон зуба.
Igorit
Регион: Kaliningrad
Пн 2 Апрель 2018, 17:01
А что на плоском верхнем срезе зуба собирается? А на мясо комком эта бяка... бац и как свалится? Если серьёзно - это, возможно, лишние хлопоты, но доводилось здесь в Калининградской области разбирать старые немецкие конструкции, такое наблюдал. И потом, кто понимает, как течёт река и для чего зуб нужен, скорее откажется от лишних "водоворотов"-турбуленций.
