 Камин-очаг на кухне для души и жарки мяса Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн 2 Апрель 2018, 17:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Igorit писал(а):
А что на плоском верхнем срезе зуба собирается? А на мясо комком эта бяка... бац и как свалится? Если серьёзно - это, возможно, лишние хлопоты, но доводилось здесь в Калининградской области разбирать старые немецкие конструкции, такое наблюдал. И потом, кто понимает, как течёт река и для чего зуб нужен, скорее откажется от лишних "водоворотов"-турбуленций.
Для зуба не обязательно делать наклонную заднюю стенку.А для готовки она вообще мешает.
Igorit
Регион: Kaliningrad
СообщениеДобавлено: Пн 2 Апрель 2018, 17:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Возможно. Из споров рождаются... папоротники. Это вам любой ботаник подтвердит. )
СообщениеДобавлено: Пн 2 Апрель 2018, 20:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
полки вообще нет. некуда даже бутылочку хорошего вина поставить
Igorit
Регион: Kaliningrad
СообщениеДобавлено: Сб 7 Апрель 2018, 00:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
А я дурак всё думал, для чего полка?.. А оно, вон как - граждане моей страны (оне же и заказчики) в стереотипах западных живут, кина хранцузского насмотрелись и тока и мечтают, что про каминную полку с "бутылочкой хорошего вина"... из собственных погребов, ессессно... ну, как деды их привыкли. Ага... Забавно )))
Igorit
Регион: Kaliningrad
СообщениеДобавлено: Сб 7 Апрель 2018, 02:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
."А для готовки она вообще мешает.."
.Вы на фото видели параметры затопа. Вы видели параметры дымосборника. Надеюсь, вы легко в полчаса просчитаете, глядя на порядовку, на выход зуба, на объём дымосборника тягу и динамику конструкта. Вопрос: Почему вы на сайте специалистов печного дела заявили.. цитата: "для зуба не обязательно делать наклонную заднюю стенку. А для готовки она вообще мешает"? Это ваше мнение? На чём оно построено? Вы строили нечто аналогичное по глубине топки? Вы работали с подобными очагами, которые выполняют функцию камина и кухонной печи? ? У вас есть в вашей практике аналоги очагов для кухни, где люди используют подобную конструкцию? Вы знаете, как работает подобная конструкция, когда люди « томят» шашлык на минимальных углях при максимальном дымлении? Покажите ))) Готов услышать обоснованный ответ про очаг в котором люди готовят еду. Давайте, начните про форму «зуба»… теоретически, лучше практически… Жду ваших работ. Лучше без писанины. В ответ готов вам показать фото «верхнего» угла в реале с обоснованиями. Ну, что… поехали? Вы ж заявили про мой конструкт ."А для готовки она вообще мешает.."
СообщениеДобавлено: Сб 7 Апрель 2018, 04:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Моё мнение построено на моих практических работах в ресторанах. Где именно профессиональные повара пользуются. Все ваши выше перечисленные вопросы -давно пройденный этап. Иоб этом уже много писал здесь и приводил примеров. И вопрос не про зуб -а про газовый порог. Про его тоже здесь много "копий сломано". То что у вас на фото -это не очаг для готовки -это камин на высоком постаменте. Можете покопаться в моих фотках в соц.сетях -много чего интересного найдёте.Повторять одно и тоже по несколько раз не имею смысла. Где ещё гуляют мои книги с картинками по уличным очагам -ищите,читайте ,изучайте. В соц.сетях -аккуант тот же.
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Сб 7 Апрель 2018, 09:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен с Селиваном - это просто камин. А то, что кирпичи как-то согреются в процессе сжигания топлива - ежу понятно. И на горячих кирпичах или на тлеющих углях, конечно, можно что-то приготовить... Но, безусловно, это не прибор для приготоления пищи.
Дмитрий Галанин
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
Igorit
Регион: Kaliningrad
СообщениеДобавлено: Сб 7 Апрель 2018, 12:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
А речь и не шла про "прибор для приготовление пищи". Тут о другом речь... Я ответ получил. И удовлетворён. Чего и требовалось доказать.
"Для зуба не обязательно делать наклонную заднюю стенку.А для готовки она вообще мешает"
"Моё мнение построено на моих практических работах в ресторанах."
"газовый порог..."
"ищите,читайте ,изучайте..."
К Его Высочеству впредь вопросов нет. )))
Алексей Решенин
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Сб 7 Апрель 2018, 16:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
При устройстве каминного зуба с восходящим уклоном в обратную сторону в пространстве дымосбора- происходит рождение и практическое действие эффекта = КОАНДА=- это прилипание потока дымовых газов к его плоскости ! В случае- если вершина зуба имеет горизонтальную плоскость- то происходит отрыв восходящего потока от этой плоскости- в этом случае в пространстве разрежения возникает микро- вихревой поток- который безвреден при крейсерском режиме эксплуатации камина-- но -когда наше изделие вступает на финишную прямую и начинает работать в режиме тления- то камин начинает поддымливать -особенно в тех случаях- когда Диффузор(дымосборник ) не соответствует по углам атаки к глиссаде дымового маршрута ! Эффект =КОАНДА- в области печестроения на просторах России -практически неизвестен- хотя он достаточно давно применяется в области Авиа-строения для увеличения подьемной силы крыла а так же в судостроении ! Этот эффект со всеми подробностями освящается в разделе Гидро динамики и струйной автоматики (Пневмоники ) Ничего удивительного нет в том - что товарищ из Кенига - обратил на этот конструктивный элемент свое внимание - ибо по историческим меркам этот город -совсем недавно вошел в состав бывшего СССР- а сейчас РОССИИ- и там в области камино строения -естественно были применены немецкие технологии !!!
Igorit
Регион: Kaliningrad
СообщениеДобавлено: Сб 7 Апрель 2018, 19:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за подробный комментарий. Только по "отрыву"... При томлении жирного мяса на минимальных углях, практически на горячем поду... Тут вопросы... Ещё раз спасибо!
Igorit
Регион: Kaliningrad
СообщениеДобавлено: Вс 8 Апрель 2018, 03:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лично вам - дарю идею. Это ж для вас "просто камин". Вы давно в английском "просто камине" стоя раком на полу шашлыки жарили? А у вас в ваши "просто камины" шампуры влазят на 60 см активного тепла? Ась? А соотношение подобной площади портала и глубины топки на фото не покажете? )))
Точно не покажете. А вы сами когда-нибудь рассчитывали очаг в "свободном режиме"? Или только с перепугу или начитавшись предисловий, "классику" штампуете и дуете здесь за консерваторов печного дела, которые мнят себя "дембелями в армии"? Смешно. )))
СообщениеДобавлено: Вс 8 Апрель 2018, 07:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сколь ж самоуверенности? От того что удалось построить обычный камин на высоком постаменте. Аж сразу стал супер теоретиком и супер печником. Христос Воскресе!
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Вс 8 Апрель 2018, 09:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Igorit писал(а):
Лично вам - дарю идею...
Знаете, это как в анекдоте про философа и секс. Есть где, есть чем, есть с кем... Но зачем?
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
Igorit
Регион: Kaliningrad
СообщениеДобавлено: Пн 9 Апрель 2018, 00:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ответить нетути чем. Чего и требовалось доказать. )
Люблю шутейный разговор )
Алексей Решенин
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Пн 9 Апрель 2018, 11:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
А я бы- с огромным желанием и любопытством- выслушал комментарии товарища из Кенига по этой теме -если бы он раскрыл ее более подробно !! Потому что в безупречно работающих каминах на всех режимах эксплуатации-но когда на тлеющих углях стараются приготовить мясные блюда и происходит обильное выделение жирового дыма - иногда его небольшая порция - выплескивается в помещение ! Я знаю мнение многих специалистов по этому случаю- но они голословны и не были проверены на практике ! Хотелось бы услышать реальную причину этого- тем более-как я понял- он испытан на практическом применении !!!
Igorit
Регион: Kaliningrad
СообщениеДобавлено: Пн 9 Апрель 2018, 21:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поделюсь. Как есть. Итак... по зубу и готовке... Ещё году в 90-м довелось (по просьбе знакомых) разбирать старый, массивный немецкий камин на востоке области под городом Гусев (он же до 1946-го Гумбиннен, где находилась резиденция Вильгельма II). Глубоко копаю историю - именно туда в в начале 18 века, в 30-е бежали известные по религиозным разборкам, переселенцы из Зальцбурга , кстати, привезли картофель, табак и, похоже кое-что из печного дела. Двухэтажный хуторской дом. Задача у знакомых была прозаическая... меркантильная, уже заполыхала "перестройка" и надо было снять мраморную облицовку для последующей продажи. Рассмотрел внутреннее устройство. Удивил тогда гладкий ровный "обратный" зуб градусов в 45%!. Дело в том, что этот очаг я всегда ассоциировал с очагом в каморке Папы Карло - там котелок и еду готовили. Воспринимать "английскую" схему, как категорию, наверное возможно.... но, лишь для человека, начинающего изучать тему.
Далее были практики демонтажа многих немецких конструкций. Между прочим, перед нашей РП - они наивные конструкторы, спалившие в топках леса Европы. В Зеленоградске (нем. Кранц) в те же 90-е разбирал огромную довоенную конструкцию. Дом шёл под снос. 1-й этаж у немчиков была мясная лавка... на втором этаже жила семья колбасника, а 3-й и под крышей - там жарильно-томильно- коптильные сооружения, которые и не снились нам. Там же увидал, как легко они перевязывали до 10-ти рядов шамотного и их красного, который вряд ли за 100-ю марку вылазил, но! - я никаких трещин там не видел! Стал пользоваться их приёмами и до сих пор улыбаюсь, читая споры про "контакт" шамота и красного. Проверил практически и продолжаю улыбаться.
Про очаги. Тут моё языческое, возможно... Не люблю британскую классику. Из "очаг-камин" делал 4 работы. Шёл эмпирически, ессессвенно, что мои наблюдения по поводу немецкого очага были скудны и пытаться их систематизировать сложно и жизнь надо положить на это, но пусть и субъективное общение со стариками в Германии и их одобрение "правильного" зуба...
Из практики - угловой камин-очаг на кухне-столовой (с греющим по необходимости щитком на 2-м этаже, кстати! )
имеет "зеркальный" по "вход-выход газов" градус. 7 лет в работе. Дети заказчика уже выросли, но до сих пор помнят, как бежали домой из школы, сосиски на шампур, хлеб с салом... Очаг у них работает не меньше, чем газовая плита.
Igorit
Регион: Kaliningrad
СообщениеДобавлено: Пн 9 Апрель 2018, 21:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это "зуб". Каждый раз - разный )
Жирное на углях не дымит.
У меня ничего не дымит )
Руками мазал. Как старые печники
 Размер файла:  545.07 КБ
 Просмотров:  884 раз(а)
Igorit
Регион: Kaliningrad
СообщениеДобавлено: Пн 9 Апрель 2018, 22:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
И, кстати, пусть не в тему... но это по поводу старых "немецких" секретов в Кёниге...
Вот для чего румпа. Это из исследованного. Разбирал такое, жаль - тогда не фоткал. Так кафель ставить нужно! А в книжульках так не ставят. Я морочусь, но старую технологию поддерживаю. Попробуй "убей" теплом такую сборку с румпельным, вертикальным клином. А пишут бред в стиле "напихай камушков". Очень смешно )))
примерка перед жидкой посадкой
 Размер файла:  302.66 КБ
 Просмотров:  848 раз(а)
Igorit
Регион: Kaliningrad
СообщениеДобавлено: Пн 9 Апрель 2018, 22:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ещё нашёл. Очаг в архитектурном стиле 18-19 века Вост. Европы.
Проверяю при топке жаркой мяса на малых углях. Нет дымления, нет проблем. Угол зуба на выходе 30-40%. Точно... сейчас не вспомню, убился жёсткий диск, но "потроха" где-то быть должны.
Это ОЧАГ, ребята. С глубиной пода 60 см!. Холл.. оно же столовая, оно же... место постоянного времяпрепровождения нашего человека. В этой штуке жарят и парят. И оно НЕ ДЫМИТ
 Размер файла:  198.54 КБ
 Просмотров:  971 раз(а)
Алексей Решенин
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Пн 9 Апрель 2018, 23:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конечно возьму на вооружение схему наклона вершины зуба в камеру дымосборника в форме равнобедреннего треугольника в угловых каминах !!! Я их возводил достаточно много - но по классической схеме-естественно они не были предназначены на приготовление мясных деликатесов - ибо в них отсутствовали сьемные сетки- фильтры для оседания жировых выбросов- что бы они не прилипали к дымоходу трубы ! Не смотря на это многие пользователи используют именно камины для кулинарии ! На вашем фото крепление изразцов с румпой- которые по классической схеме монтируются только через сжимающие скобы горизонтальных и вертикальных ребер- а так же посредством металлических спиц- к которым в свою очередь хомутуется двух миллиметровый стальной провод- уходящий своими корнями в кирпичный скелет -а ригель (румпель) укладывается в вертикальной и горизонтальной плоскостях в пространстве между румпами !!! Это эталонная классика монтажа изразцов- похожую схему этой сборки демонстрировала на практике фирма =Вольф-Схойер= на выставке Каминов в =Крокус-Экспо два года назад ! В настоящее время -практически повсеместно-выпускается изразцовая плитка- где совершенно другой алгоритм ее применения - а изразцы- как таковые- практически не знакомы современной кагорте печников -но не в силу своего незнания - а в силу своего молодого возраста- хотя изразцам нет равных в супер-надежности - долговечности и - конечно красоте Тюнинга- благодаря которому- даже внешне неприметное творение- становится волшебно - привлекательным и неповторимым !!!
