 Помогите подобрать печь с котлом для дома Следующая тема
vadim1958
СообщениеДобавлено: Сб 7 Апрель 2018, 03:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте уважаемые печных дел мастера. Нужна Ваша помощь в выборе печи с котлом для дома. Исходные данные:
Место размещения здания – пригород Новосибирска. Планировка здания размером 7.2 х 10.2 м приведена на прилагаемых чертежах. Фундамент – свайный винтовой. Материал стен – брус профилированный сосновый 190Х185(Н) в осях 1,6 и А, Б, В. Г. Материал перегородок - брус профилированный сосновый 140Х135(Н) в осях 2, 3, 4, 5. Конструкция пола и перекрытия, а также расчетные данные по сопротивлению теплопередаче в приложении.
Отопление предполагается только первого этажа от проектируемой отопительной печи со встроенным водяным котлом с естественной циркуляцией теплоносителя. Второй (мансардный) этаж – не утепленный, отопление на данном этапе не предполагается. Вентиляция – естественная. Теплотехнический расчет, выполненный с помощью калькулятора прилагаю. Суммарные теплопотери здания 9870 Вт, в том числе по помещениям:
Спальная - 2020 Вт;
Столовая - 2310 Вт;
Санузел - 590 Вт;
Передняя - 320 Вт;
Тамбур - 590 Вт;
Зал - 2470 Вт;
Кладовая - 1570 Вт.
Размещение печи приведено на плане в пересечении осей 4 и В (с выходом стен печи в 3 смежных помещения и топкой из передней). Сооружение печи размером в плане не более 4х4 кирпича предполагается осуществить путем выпиливания проемов в существующих деревянных перегородках. Высота этажа 2.5 м. Для выхода печной трубы в перекрытии предусмотрен проем 780х710 мм. Фундамент для размещения отопительной печи с насадной трубой - свайный размером в плане 2000х1500 мм. Конструкция и фото фундамента для печи в приложениях (4 сваи диаметром 108 мм длина 5600 мм, сварной контур из двутавровой балки № 18 Б1 для создания металлической опалубки. На дне профилированный лист толщиной 0.8 мм. Внутри образовавшегося замкнутого контура - арматурный каркас. Залит бетоном марки М-400). Общая расчетная несущая способность одной сваи согласно Отчета по инженерно-геологическим изысканиям на вдавливание 14 тс, на выдергивание 12 тс при глубине погружения 4 м. Суммарная расчетная несущая способность 4-х свай на вдавливание 56 тс.
Если есть мастера, желающие взяться за эту работу напишите ЛС.
.pdf
Планировочный чертеж
 Название файла:  .pdf
 Размер файла:  787.19 КБ
 Скачено:  301 раз(а)
.pdf
Конструкция перекрытия
 Размер файла:  268.63 КБ
 Скачено:  407 раз(а)
.pdf
Конструкция пола
 Размер файла:  259.75 КБ
 Скачено:  473 раз(а)
-39.pdf
Теплотехн расчет
 Название файла:  -39.pdf
 Размер файла:  579.21 КБ
 Скачено:  383 раз(а)
печи.pdf
Фото фундамента печи
 Название файла:   печи.pdf
 Размер файла:  546.09 КБ
 Скачено:  320 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 7 Апрель 2018, 06:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
А почему бы не купить готовый дровяной котёл(заводского изготовления). Зачем кустарщиной заниматься? Хотите печь хорошую -будет хорошая печь -но без котла(регистра). Хотите сажегонный аппарат-ставьте. Получите запах сажи и креозота в доме. Кирпич пропитается весь этой гадостью -потом его только выбросить.
Хотите экспериментировать. Сделайте отдельное помещение для такого сооружение и из него трубы водяного отопления по дому. Через пару лет снёс и новую построил. А сколько в доме потом будет грязи -это ж сколько сажи надо будет выгребать,выносить. Разбирать и заделывать кладку -опять сколько грязи.
Сейчас есть экономичные котлы дровянные длительного горения. Хватает закладки на ночь. Когда закладка прогорела и новую не подложили -автоматически включаются ТЭНы.
СообщениеДобавлено: Сб 7 Апрель 2018, 09:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
поддержу Виктора как печник. котел в печи -не самая лучшая идея. Чем эффективнее будет снимать тепло от печи и отдавать воде -тем хуже для прогрева самой печи и трубы.
Иногда можно построить две печи и 70 квадратов ими обогреть если позволяет планировка(проекты не открывал). Две печи будут не самыми большими и встроенные в перегородки не будут мешать. Sad
vadim1958
СообщениеДобавлено: Вт 10 Апрель 2018, 13:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за советы. Газа нет и не будет, с электричеством примерно также (до 120 вольт). Дровяной котел кончил топить - холод настанет, нужен аккумулятор тепла - массив кирпича. Грунт -сильнопучинистый, уровень грунтовых вод выше глубины промерзания, поэтому фундамент только свайный. В готовом доме сделать нереально.
А одна печь позволит с учетом планировки позволит отопить здание?
СообщениеДобавлено: Вт 10 Апрель 2018, 14:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да верно -с аккумулятором тепла лучше. Но этот аккумулятор будет высокоэффективным только без встроенного регистра водяного отопления. Для быстрого прогрева помещения -можно вставить жаровые трубы.
narimanka
СообщениеДобавлено: Чт 16 Август 2018, 20:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для бани на даче нужная печь . Не давно заказывал печь на сайте . Позвонили скинул размеры , приехали мастера на следующий день . Привезли печь начали устанавливать . Очень понравилось , поставил в коттедж. https://lit-kom.ru
-порко-
