Вт 20 Июнь 2017, 00:04
В топке сделали двойные стенки шамота на ребро небольшой прогар в камеру. В самой камере напуски по 6 см опора для решетки идут с 6 ряда . Кладку армировали сеткой так как нет метал бондажа из уголков.
90.44 КБ |
1063 раз(а) |
105.21 КБ |
1094 раз(а) |
104.48 КБ |
1066 раз(а) |
98.56 КБ |
768 раз(а) |
124.31 КБ |
1033 раз(а) |
Вт 20 Июнь 2017, 00:14
Подняли кладку выше топку перекрыли на 12 ряду плитами ш-94 спереди оставили горелку 10 см в ширину 38 см . В щитке поставили задвижку прямого хода на ребро протащили ручку шток в кирпичах через вату сверху положили балку .
111.95 КБ |
981 раз(а) |
121.11 КБ |
949 раз(а) |
98.71 КБ |
948 раз(а) |
99.93 КБ |
960 раз(а) |
114.92 КБ |
943 раз(а) |
Вт 20 Июнь 2017, 00:19
Гоним верх фальш облицовку она же перегородка- разделку между моечной и парной и прикинули как ляжет настил и дверка и как
62.99 КБ |
1001 раз(а) |
119.51 КБ |
905 раз(а) |
Вт 20 Июнь 2017, 00:44
Врезали в шамот литье посадили через каолин вату заложили 80 кг камня профирит в закрытую каменку. При первом запуске настил подымливал немного щели в кольцах замазали герметиком высокотемпературным . Сверху на плиту накидали немного камня кг 30-40 прикрыли немного жесткое излучение с метала . На днях будем тестировать с градусником и с хорошими дровами в первый раз больше двух закаладок не решились делать так как много было воды в ней после зимы. Камни пока верх в саже но в районе перевала края выгорели . Как говориться ждемс полной отделки результат скину быть или не быть этому чудо агрегату .
169.96 КБ |
668 раз(а) |
161.97 КБ |
934 раз(а) |
147.05 КБ |
904 раз(а) |
159.36 КБ |
852 раз(а) |
162.39 КБ |
912 раз(а) |
Вт 20 Июнь 2017, 06:54
Я правильно понял, я ты пропустил пламя между перекрытием и варочным настилом в широком канале 6 см и на верх закладки. Выход внизу в трубу. Вверху прямой ход.
По проекту вроде хотел по другому.
Вт 20 Июнь 2017, 10:51
Общие понимание что по факту получилось как на обращенке . Между плитами перекрытия топки типа ПодЪ и чугунным настилом буфер некий расстояния примерно 18-21 см по этому и поднято высоко( 15-16 ряд ) в отличие от печи рамунаса . Небольшая сложность возникла в перекрытие настила и дверки для пара ,по уму там должен быть единый общий настил который перекрывает всю площадь квадрата ниши чтобы не было подсоса щелей герметичность надо добиваться короче . Надо заказывать у токарей кузнецов или как мы колхозить по месту .Саму горелку расширили до 10 см так как при открывании дверки при закладки дров шел выброс немного дыма . После регулировки и небольшой протопки на открытой ЗЛХ дым протягивает и через колпак щитка думаю и камни нагреются
199.82 КБ |
1095 раз(а) |
Вт 20 Июнь 2017, 11:26
У тебя под сводом каменки, на пути движения газов, еще и перемычка, которая будет тормозить газы и направлять их вниз, минуя закладку ...
Вт 20 Июнь 2017, 11:47
Полностью с вами согласен самое слабое и теплонапреженное место в печи пока там стоит плита из немецкого шамота 4 см будет работать думать над этим узлом
Вт 20 Июнь 2017, 12:28
| Безумный Печник писал(а): |
| Общие понимание что по факту получилось как на обращенке . Между плитами перекрытия топки типа ПодЪ и чугунным настилом буфер некий расстояния примерно 18-21 см по этому и поднято высоко( 15-16 ряд ) в отличие от печи рамунаса . Небольшая сложность возникла в перекрытие настила и дверки для пара ,по уму там должен быть единый общий настил который перекрывает всю площадь квадрата ниши чтобы не было подсоса щелей герметичность надо добиваться короче . Надо заказывать у токарей кузнецов или как мы колхозить по месту .Саму горелку расширили до 10 см так как при открывании дверки при закладки дров шел выброс немного дыма . После регулировки и небольшой протопки на открытой ЗЛХ дым протягивает и через колпак щитка думаю и камни нагреются |
Плита и дверка снимают много тепла в дымовых газов идущих в каменку -камни трудновато будет прожечь от сажи и из-за этих теплопотерь и в топке не будет создаваться достаточно высокой температуры сжигания. Нужно создать условия в топке такие -чтобы в конце протопки дымовые газы выходили из топки с температурой не меньше 600гр. - для выжигания сажи на камнях. Ведь сразу же за перевалом падение температуры резкое градусов на 200 падение а внижней части каменной закладки и на 300гр падение. Сажа не выгорит.
Вт 20 Июнь 2017, 22:37
Виктор это понятно все правильно говоришь так и есть , но для этого и сделали что бы подтвердить . Человеку объяснили с этой закрытой каменкой по серому результат непредсказуем 50 на 50. Будет работать хорошо нет у него есть запасной вариант по белому камни на настиле щиток как утилизатор мы там для этого еще задвижку воткнули промежуточную ( резервный вариант ) . Спасибо что следишь не проходишь мима твоя критика полезна всегда прислушиваюсь . Это точно не тот случай где жигули по цене мерседеса продают .
Ср 21 Июнь 2017, 07:25
. Это точно не тот случай где жигули по цене мерседеса продают .  |
Да Алексей вижу -"Жигули" по цене "Москвича 412"
Я провожу "эксперименты" если уверен на 90% что "Всё прокатит" -ну и возможно небольшие переделки могут возникнуть.
planer-k
Регион: СПб
Вт 26 Декабрь 2017, 17:31
| Александр Д писал(а): |
| В качестве Новогоднего подарка дарю всем свою идею: вместо банного ковшика использовать спринцовку емкостью 200грамм. Лью на камни водичку струей из спринцовки с расстояния. Все равно нельзя много лить, так вот по 200 грамм в самый раз! Мне очень нравиться. |
За 50 р распылитель с строителе купил на 2-х литровую бутыль из под колы и хошь струей, хошь пульверизатором, красота
Пт 12 Январь 2018, 23:43
Пламенные печи особенно подчеркну ПОДОВЫЕ в последние время все больше волнуют людей самостройщиков сделать для себя своими руками. Вот такие забавные картинки присылают по почте . На втором фото изображена схема семейной банной каменки в небольшую парилку с потолками 180-190 см к подключение к коренной трубе на основе ПДА и пламенной . Стоит задача разработать концепт в живую до весны . Наверно начну с сводчатой перекрыши как сделать и из чего ? Пока в голове возникает образ помпейки с ее полусферой.
127.62 КБ |
1032 раз(а) |
46.39 КБ |
864 раз(а) |
Ромарио
Регион: Ярославль
Сб 13 Январь 2018, 00:28
Это какая версия скетча?
Писанин Роман +79036460762
Сб 13 Январь 2018, 07:46
роман походу или самая первая или самая продвинутая при которой печникам ничего там смотреть
montero
Регион: Свердловская область
Пн 16 Апрель 2018, 18:08
Здравствуйте уважаемые гуру! Сложил банную печь, за основу взята порядовка Чернявского А., что на 3 странице. Печь 3.5х3.5, подача вторички совмещенная с первичным воздухом, газослив один на 3/4 кирпича. Печь просушил, загрузил камень 60кг, пробная топка 3 закладки по 9кг, время топки 3.5 часа, сажа выгорела, камни слегка светятся. Но смущает, что не правильно заложил камни. Дело вот в чем, камни загружал так, чтобы не закладывать газослив, т.е. поток газов проходит не через камни, а облизывая их. Может надо было использовать весь объем каменки, но с разряженной закладкой камней, чтобы газы проходили через них прогревая весь объем?
Вт 17 Апрель 2018, 11:44
Рад за вас !!! А что вас не устраивает попариться удалось ? какая температура в парной ? Варианты пламенной печи есть разные 1) выход хайло с боку рядом с закладкой камня 2) выходы под закладкой ( обращенка ) Если вы про вариант (2) толкуете то изначально надо напуски делать с стенок на что решетки чугунные лягут на них уже камни , пламя сверху вниз проходит под закладку. Оба варианты рабочие и имеют право на жизнь чего переживать то .Иль какая часть сажи по вашему в камере не выгорела полностью?
montero
Вт 17 Апрель 2018, 15:34
Сажа выгорела полностью, камни чистые, с этим проблем нет. Про температуру сказать сложно, парная 2.7х1.9, утепление потолок 200, стены по 50, фольга, вагонкой еще не зашита. Главная проблема - пол, думал плитку класть, но после теста решил утеплять 100мм, фольга и доска 40мм, иначе это ужас какая холодильная установка. Печь просто не прогревает парную, набрала 50градусов и стоит. Под потолком 70градусов, по середине 50, сама печь горячая, за сутки падение температуры до 30-40 по всему объему парной. Вообщем делать буду пол. Да я про 2 вариант, с обращенным пламенем. Т.е. можно в районе хайла сделать закладку камня более редкую? Смутило, что по фотам у многих камни на уровне середины дверки, а у меня они тогда скатываются вниз.
Вт 17 Апрель 2018, 19:12
Еще раз картинки для понимания многие путают эти схемки взяты с другого ресурса .Разница небольшая по сути многие бояться что на пламенном прогреве пламя по косательной пролетает мимо весь нагрев в хайло ---это не так . Еще один момент загрузка по массе камней , типа на обращенке камней больше влазит значит и жара и пара больше . Хотя по факту каменная закладка примерно одинакова с учетом подъема решетки при одинаковом размере самой печи . Все понятно у вас вариант как тут картинка 2 . Тут причин много может быть надо подумать .
235.23 КБ |
992 раз(а) |
260.14 КБ |
973 раз(а) |
Вт 17 Апрель 2018, 19:45
Подобная тема на форумбанях была там человек с пламенной на обращенку переделал прогрев лучше стал по его мнению . Такой размер банной печи 3.5 на 4 кирпича по проекту Саши Чернявского делал пару раз все отлично работает но только на обращенке. Но на меньшую площадь парной где то 2 на 1.5 метра с учетом что в парной три стенки выходят. Мне чем такой конструктив нравится такие банные печки отлично для семейных-дачных бань небольших подходят . При потолках обычно 2-2.10 см а то и иногда и меньше из того что выходы газосливы ( хайло) ниже выходят в колпаке, канал подъемный над ним можно увести в теле печи . И боровок не надо делать как фильтрующей типа БИК объединения делать над задвижками летнего и основной . Это большой плюс ну по нагреву . Единственное как на фото внизу такой размер печи по фасаду 3.5 кирпича стараюсь в последние время не делать из за шамотной футеровки на ребро 6.5 см топки и камеры , так как я зазор еще по кругу делаю 3-4 см для металического бондажа и конвекции . Не очень надежно дровами стенки выбивают и нагрузка камней закладки давит сверху всем весом кирпич трещит раньше времени . Стараюсь либо два на ребро или плашмя ставить теплоемкость тоже увеличиваеться из объема шамота .
224.76 КБ |
843 раз(а) |
234.26 КБ |
873 раз(а) |
11.67 КБ |
847 раз(а) |
126.3 КБ |
861 раз(а) |
