Пт 20 Апрель 2018, 16:11
Под выложен шб -94. кромки немного скололи( рвут пиццу) и нужно аккуратно подмазать. Останавливать на долго не хотят печь, максимум 3 дня, два из которых печь будет остывать и сутки на ремонт и запуск. Вопрос,какой раствор или мастику лучше использовать чтоб успел набрать прочность? Под выложен на сухую без раствора в швах, швы 2 мм + сколы.
Пт 20 Апрель 2018, 21:06
| Александр Кузнецов писал(а): |
| Под выложен шб -94. кромки немного скололи( рвут пиццу) и нужно аккуратно подмазать. Останавливать на долго не хотят печь, максимум 3 дня, два из которых печь будет остывать и сутки на ремонт и запуск. Вопрос,какой раствор или мастику лучше использовать чтоб успел набрать прочность? Под выложен на сухую без раствора в швах, швы 2 мм + сколы. |
Очень трудный вопрос. Ничего та не выдержит -выкрошится быстро или сотрётся лопатками для пиццы. Вместо ШБ-94 заказать крупноформатные плиту из керамического бетона. Будет меньше стыком и можно их расположить так -где не ложат пиццу. Делают и у нас в Челябинске частники. И на СОЗ в Свердловской области -но они тза такое количество не возьмутся. Александр -можешь мне чертёжик пода выслать -что нибудь покумекаем.
Сб 21 Апрель 2018, 04:25
На под заказали талькомагнезит,но пока чтоб работать нужно подремонтировать. На другой печи где под был совсем убит делали временную заливку мертелем с ж.с. простоял два месяца, но там была возможность просушить. А здесь на все дают три дня, в связи с этим и вопрос. Если попробовать мастику с шамотной крошкой, все таки она быстрее сохнет и потом шлифовать?
Сб 21 Апрель 2018, 07:29
| На под заказали талькомагнезит,но пока чтоб работать нужно подремонтировать. На другой печи где под был совсем убит делали временную заливку мертелем с ж.с. простоял два месяца, но там была возможность просушить. А здесь на все дают три дня, в связи с этим и вопрос. Если попробовать мастику с шамотной крошкой, все таки она быстрее сохнет и потом шлифовать? |
Если временно -мертель замешай с ж/ст и добавь вермикулит 15-20% -шов будет более эластичным -подольше подержится. А мастика треснет и выкрошится быстро.
Вс 22 Апрель 2018, 05:01
А что на счет плитонита? Вроде к кирпичу на мертво прилипает.
Вс 22 Апрель 2018, 09:41
| А что на счет плитонита? Вроде к кирпичу на мертво прилипает. |
Разные коэффициенты расширения -треснет.
Пн 4 Июнь 2018, 17:34
Другой вопрос,чем можно приклеить плитки соли к банной печи? Печь двух контурная.
Вт 5 Июнь 2018, 07:58
| Другой вопрос,чем можно приклеить плитки соли к банной печи? Печь двух контурная. |
Соль испаряется постепенно. Её можно закрепить только на скобки металлические -как раньше крепили зеркала. Либо в кладке предусматривать пазы. И туда насухо вставлять плитки соли -с возможностью замены в последующем.
Дмитрий Галанин
Ср 6 Июнь 2018, 13:08
Ни в коем случае не нужно ничего "подмазывать". Под такой печи должен быть выложен насухо! Чего бы Вы не намазали, всё равно разорвёт и донышко у пиццы будет не только рваным, но и с песком.
В профессиональных печах нельзя делать под "по тупому" из толстых плит, и всё. Под должен быть КАК МИНИМУМ двухслойным. Нижний слой - несущий, массивный и теплоемкий. Верхний - жертвенный слой, стойкий к истиранию и зонирующий печь. То есть при изготовлении верхнего слоя пода нужно учитывать специфику конкретного предприятия и сразу делать так, чтобы рисунок стыков пода совпадал с предполагаемым рабочим зонированием печи. Хотя-бы в целом. Тогда и продукция не будет портиться, и стыки не будут крошиться лопатами.
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
Дмитрий Галанин
Ср 6 Июнь 2018, 13:10
Сейчас, на мой взгляд под нужно просто "шлифануть" по всей поверхности. Как паркет циклюют. И всё, запускать печь. А в будущем - выложить сверху 3-5 см. сменной лещадью из талька или шамота.
www.Redston.ru
Ср 27 Июнь 2018, 19:22
| Селиван Виктор писал(а): |
Соль испаряется постепенно. Её можно закрепить только на скобки металлические -как раньше крепили зеркала. Либо в кладке предусматривать пазы. И туда насухо вставлять плитки соли -с возможностью замены в последующем. |
Закрепили при помощи полосок из нержавейки и кляммеров с саморезами.
36.96 КБ |
843 раз(а) |
Ср 27 Июнь 2018, 19:26
Под купольной печи заменили на талькомагнезитовые плитки толщиной 40 мм.
Ср 27 Июнь 2018, 23:28
Закрепили при помощи полосок из нержавейки и кляммеров с саморезами. |
Отлично Александр -только ламели надо было бы из нержи делать. Чёрный металл быстро соль схавает. Нержа по дольще бы продержалась -но и её соль съедает.
Дмитрий Галанин
Чт 28 Июнь 2018, 07:24
Решения как с полосками стали для крепления соли, так и с плиткой на под абсолютно правильное. Молодцы. А что касается "скушает соль сталь", то ккмк, в данном случае стоимость металлической полосы пренебрежимо мала по сравнению со стоимостью соляных камней. Будем полагать, что это просто крепеж - расходка.
www.Redston.ru
Чт 28 Июнь 2018, 18:56
Виктор все сделано из нержавейки даже саморезы, вечного ничего не бывает,придет время заменим на новую.
Чт 28 Июнь 2018, 19:02
Вот и сама печь, кирпич Кирово-Чепецк лотос печь на газу.
29.63 КБ |
800 раз(а) |
