 Раствор для ремонта пода купольной печи. Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт 20 Апрель 2018, 16:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Под выложен шб -94. кромки немного скололи( рвут пиццу) и нужно аккуратно подмазать. Останавливать на долго не хотят печь, максимум 3 дня, два из которых печь будет остывать и сутки на ремонт и запуск. Вопрос,какой раствор или мастику лучше использовать чтоб успел набрать прочность? Под выложен на сухую без раствора в швах, швы 2 мм + сколы.
СообщениеДобавлено: Пт 20 Апрель 2018, 21:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень трудный вопрос. Ничего та не выдержит -выкрошится быстро или сотрётся лопатками для пиццы. Вместо ШБ-94 заказать крупноформатные плиту из керамического бетона. Будет меньше стыком и можно их расположить так -где не ложат пиццу. Делают и у нас в Челябинске частники. И на СОЗ в Свердловской области -но они тза такое количество не возьмутся. Александр -можешь мне чертёжик пода выслать -что нибудь покумекаем.
СообщениеДобавлено: Сб 21 Апрель 2018, 04:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
На под заказали талькомагнезит,но пока чтоб работать нужно подремонтировать. На другой печи где под был совсем убит делали временную заливку мертелем с ж.с. простоял два месяца, но там была возможность просушить. А здесь на все дают три дня, в связи с этим и вопрос. Если попробовать мастику с шамотной крошкой, все таки она быстрее сохнет и потом шлифовать?
СообщениеДобавлено: Сб 21 Апрель 2018, 07:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если временно -мертель замешай с ж/ст и добавь вермикулит 15-20% -шов будет более эластичным -подольше подержится. А мастика треснет и выкрошится быстро.
СообщениеДобавлено: Вс 22 Апрель 2018, 05:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что на счет плитонита? Вроде к кирпичу на мертво прилипает.
СообщениеДобавлено: Вс 22 Апрель 2018, 09:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Разные коэффициенты расширения -треснет.
СообщениеДобавлено: Пн 4 Июнь 2018, 17:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Другой вопрос,чем можно приклеить плитки соли к банной печи? Печь двух контурная.
СообщениеДобавлено: Вт 5 Июнь 2018, 07:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Соль испаряется постепенно. Её можно закрепить только на скобки металлические -как раньше крепили зеркала. Либо в кладке предусматривать пазы. И туда насухо вставлять плитки соли -с возможностью замены в последующем.
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Ср 6 Июнь 2018, 13:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ни в коем случае не нужно ничего "подмазывать". Под такой печи должен быть выложен насухо! Чего бы Вы не намазали, всё равно разорвёт и донышко у пиццы будет не только рваным, но и с песком.
В профессиональных печах нельзя делать под "по тупому" из толстых плит, и всё. Под должен быть КАК МИНИМУМ двухслойным. Нижний слой - несущий, массивный и теплоемкий. Верхний - жертвенный слой, стойкий к истиранию и зонирующий печь. То есть при изготовлении верхнего слоя пода нужно учитывать специфику конкретного предприятия и сразу делать так, чтобы рисунок стыков пода совпадал с предполагаемым рабочим зонированием печи. Хотя-бы в целом. Тогда и продукция не будет портиться, и стыки не будут крошиться лопатами.
Дмитрий Галанин
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Ср 6 Июнь 2018, 13:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сейчас, на мой взгляд под нужно просто "шлифануть" по всей поверхности. Как паркет циклюют. И всё, запускать печь. А в будущем - выложить сверху 3-5 см. сменной лещадью из талька или шамота.
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
СообщениеДобавлено: Ср 27 Июнь 2018, 19:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Закрепили при помощи полосок из нержавейки и кляммеров с саморезами.
 Размер файла:  36.96 КБ
 Просмотров:  922 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 27 Июнь 2018, 19:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Под купольной печи заменили на талькомагнезитовые плитки толщиной 40 мм.
СообщениеДобавлено: Ср 27 Июнь 2018, 23:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отлично Александр -только ламели надо было бы из нержи делать. Чёрный металл быстро соль схавает. Нержа по дольще бы продержалась -но и её соль съедает.
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Чт 28 Июнь 2018, 07:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Решения как с полосками стали для крепления соли, так и с плиткой на под абсолютно правильное. Молодцы. А что касается "скушает соль сталь", то ккмк, в данном случае стоимость металлической полосы пренебрежимо мала по сравнению со стоимостью соляных камней. Будем полагать, что это просто крепеж - расходка.
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
СообщениеДобавлено: Чт 28 Июнь 2018, 18:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор все сделано из нержавейки даже саморезы, вечного ничего не бывает,придет время заменим на новую.
СообщениеДобавлено: Чт 28 Июнь 2018, 19:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот и сама печь, кирпич Кирово-Чепецк лотос печь на газу.
Банная печь на газу.
 Размер файла:  29.63 КБ
 Просмотров:  875 раз(а)
