 Конфигурация регистра - значимо? Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вт 5 Февраль 2008, 20:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно и в бутылях купить. Может и антифриз дешевле выйдет ?
СообщениеДобавлено: Чт 14 Февраль 2008, 23:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот практический набор стандартных видов используемых котлов (не в печах Кузнецова)
Котёл представляет собой сварную конструкцию, состоящую из трубной системы, включающей в себя радиационную и конвективную поверхность нагрева, собирающих и раздающих коллекторов, топочных и конвективных труб.
Котлы
 Размер файла:  195.91 КБ
 Просмотров:  1513 раз(а)
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Сб 16 Февраль 2008, 11:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Откуда эти фото? Где используют такие регистры?
СообщениеДобавлено: Сб 16 Февраль 2008, 11:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
такие регистры используются в газовых, мазутных или угольных котлах производства УралТепло (ссылка)
Bruno Gregor
Регион: Slovakia,Bratislava
СообщениеДобавлено: Ср 2 Апрель 2008, 12:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей Гордеев писал(а):
А чего уважаемая публика скажет по поводу такого хм «регистра»?
Габариты 35x45x29 см. нерж. труба Ф 23х1
Я думаю что у него очен болшое сопротивление-напор. Я поздравляю Вас из Словакии- очен мне здес на Вашом сайте нравитcя
Бруно
 Размер файла:  277.08 КБ
 Просмотров:  1263 раз(а)
Bruno Gregor
СообщениеДобавлено: Чт 3 Апрель 2008, 11:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Змевник, ранее показанный Е.Колчиным, но уже в 3Д.
 Размер файла:  364.02 КБ
 Просмотров:  1208 раз(а)
Bruno Gregor
СообщениеДобавлено: Чт 3 Апрель 2008, 11:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
и в другом
 Размер файла:  308.45 КБ
 Просмотров:  1174 раз(а)
Павел
Регион: Петербург.
СообщениеДобавлено: Чт 3 Апрель 2008, 17:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Совершенно согласен с врагом модниц и мух Владимиром. Не видно откуда капает и если использовать чистый рафинад, то и засоров не будет. А если всё же забилось, то сейчас есть средства от накипи, которые очищают любую систему изнутри до блеска.***Антифриз конечно не дешевле, но современем-окупится, да и мороки меньше. Сливать-не сливать. Confused И систему он не засоряет. Кто сейчас в авто воду использует, только у кого течет...
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Чт 3 Апрель 2008, 23:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
При этом не надо забывать, что тосол много текучее воды, а антифрис еще более текуч. Это касаемо соединений.
СообщениеДобавлено: Пт 4 Апрель 2008, 09:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Знаю точно, что тосолы-антифризы более густы, чем вода. Хуже циркулируют по системе без насоса. Поэ
тому в системе без насоса их разбавляют с водой и делают трубы большего диаметра.
timich
СообщениеДобавлено: Пт 4 Апрель 2008, 15:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
сливание-заливание воды в систему грозит не так накипью как интенсивным ржавлением. я так думаю...
если полностью испарить 100 литров воды, сколько получится сухого вещества? совсем мало помоему.
поэтому регистры можно сделать из нержавейки и они прослужат дольше самой печи. я не спец, но мне кажется это очевидным...
с уважением, timich
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Пт 4 Апрель 2008, 22:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да тосолы более тягучи, но лезут в любую щель...
Олегатор
Регион: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.ТАЙШЕТ
СообщениеДобавлено: Вт 10 Июнь 2008, 04:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня вопрос, а почему вы все ударились в регистры? У меня сама печь представляет собой котел.(сварена буква "О" лежа, прямоугольная конечно, с двойными стенками - там вода) дно - кирпич, сверху варочная плита. В этот котел на уровне чуть ниже пола топки вставлен тэн Аристоновский с терморегулятором, так что даже если нет никого дома три-четыре дня - воду не сливаю.
СообщениеДобавлено: Вт 10 Июнь 2008, 19:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Никто и не ударялся-обсуждаем блин...
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Вт 10 Июнь 2008, 22:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тосол не течёт когда нагреется, но стоит ему остыть начинает сочиться в соединениях.
Когда снова система нагревается, появляется не приятный запах.
Некоторые знакомые отказались от него, пользуются водой.
Игорь_СПб
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Чт 12 Июнь 2008, 10:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
уВАЖАЕМЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ, А эффективно ли будет выполнить теплоизоляцию газобетоном, а не минватой? теплопроводность у обоих низкая...
Семенов Алексей
Регион: Украина, Киевский регион
СообщениеДобавлено: Пт 18 Сентябрь 2009, 17:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Коллеги!
В чем особенности , возможные преимущества и недостатки подобной конструкции теплообменника. Особенно в сравнении с "традиционной решеткой"?
Вопрос не праздный .
Товарищ мой сложил котел КИК34 и по совету местных умельцев поменял конфигурацию регистра. Сейчас есть возможность это дело изменить, Стоит ли менять на оригинальный или оставить прежний "змеевик".
Схема регистра
 Размер файла:  13.92 КБ
 Просмотров:  941 раз(а)
daivi
Регион: Украина, Днепропетровск
СообщениеДобавлено: Сб 24 Октябрь 2009, 21:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пожалуйста просветите кто-нибуть дилетанта, почему рекомендуется изготавливать регистр из бесшовных труб???? В чем смысл? Ведь все одно регистр варится и на стыках получаются швы?
С уважением, Станислав Демидов.
СообщениеДобавлено: Сб 24 Октябрь 2009, 21:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не только на регистр и на всё отопление в целом рекомендуют ставить безшовные трубы - трубы со швом боятся гидроударов и резких перепадов температур, если их использовать для изготовления регистра, то швы нужно проваривать, а это по моему, выйдет затратнее, чем купить безшовные трубы Confused трубы со швом только на забор и годятся Smile
daivi
СообщениеДобавлено: Вс 25 Октябрь 2009, 09:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за разъяснение, а каким образом может возникнуть гидроудар в системе отопления?? Резкий перепад температуры тоже не понятен, печь вроде как не может моментально выдать 1000 градусов, да и теплоноситель не дает трубе перегреться...
