Марианна
Регион: Киев
Чт 3 Май 2018, 10:27
Добрый день. Прицениваемся, присматриваемся, в общем - ХОТИМ ПЕЧЬ))) Как на картинке)) Понимаю, что соорудить такое "без неприятных последствий" может только профессионал. Только где же его найти? Как не обжечься? Как проверить, правда ли то, что тебе говорят уверенным тоном? Посоветуйте пожалуйста, как найти СВОЕГО мастера? А может, нам повезет и мастер найдется на этом форуме? Чтобы сложилось соотношение "цена-качество"?
О печи - как на прикрепленном фото, со стороны топки еще хотелось бы плиту, как на фото с белой печкой (сразу же вопрос - а это удобно? Так правильно делать? Что если низ уже "горит", вдруг захотелось почистить или затопить основную печь?)
О доме - материал стен - газобетон, обложенный снаружи и изнутри сосной. Между деревом и газобетоном утеплитель. Крыша изнутри тоже дерево (видно на фото). Также прилагаю проект до строительства (почти совпадает с реальностью). Пол - лента только по периметру, внутри периметра большая площадка - песок, щебень, утеплитель, стяжка (примерно). То есть, надо вероятно делать работы по отдельному фундаменту для печи - это я себе так представляю.
Буду признательна за любые советы и комментарии по существу!
57.86 КБ |
692 раз(а) |
43.56 КБ |
724 раз(а) |
| Альтернативное место для готовки |
418.57 КБ |
712 раз(а) |
61.13 КБ |
581 раз(а) |
72.05 КБ |
573 раз(а) |
Марианна
Регион: Киев
Чт 3 Май 2018, 10:30
Добавляю план (рисунок) данного дома и план соседнего - он перевернут, но размеры такие же, по идее
57.68 КБ |
730 раз(а) |
130.06 КБ |
728 раз(а) |
Чт 3 Май 2018, 20:45
Вы чем ВЕСЬ дом отапливать собираетесь?
Марианна
Регион: Киев
Чт 3 Май 2018, 21:12
Застройщик сделал по всему дому подводки под электробатареи
Чт 3 Май 2018, 22:43
Агрегат печной, под ТЗ, вполне реальный.
Поищите, в Ваших палестинах, мастера печника и проектировщика в одном лице... потом, не сыскав такого универсала, разделите эти функции...
Марианна
Регион: Киев
Чт 3 Май 2018, 23:27
Поищите, в Ваших палестинах, мастера печника и проектировщика в одном лице... потом, не сыскав такого универсала, разделите эти функции... |
Спасибо! Будем стараться. Пока никто из местных не отозвался, даже "фирмы Печи под ключ". Подскажите еще пожалуйста, я правильно понимаю про отдельный фундамент под печь? Если да, то как тогда правильно делать напольное покрытие и связывать его с печью? Она же, наверное, "гулять" будет первое время? Там грунт песчаный.
Пт 4 Май 2018, 04:57
| Марианна писал(а): |
Буду признательна за любые советы и комментарии по существу!  |
Ващето это русская печь. Занимает много места,в плане отопления не эффективная. Разве что пироги печь и вообще ....ностальжи. Короче вы не описали что вам нужно от печи.
Марианна
Регион: Киев
Пт 4 Май 2018, 08:06
[/quote]
Ващето это русская печь. Занимает много места,в плане отопления не эффективная. Разве что пироги печь и вообще ....ностальжи. Короче вы не описали что вам нужно от печи.[/quote]
Упс. Я думала, что это самая-пресамая лучшая отопительная печь в мире! Хотела и топить, и лежать на ней и готовить и камин сбоку - эстетика, и НОСТАЛЬЖИЩЕ тоже по детству - бабушка пироги пекла. А почему она не эффективная в плане отопления? В плане места - там по плану неплохо она встает и еще выполняет функцию зонирования. Пожалуйста, объястите, "чем она не тёплая"? Спасибо!
Пт 4 Май 2018, 08:49
[quote="Марианна"]
Упс. Я думала, что это самая-пресамая лучшая отопительная печь в мире! Хотела и топить, и лежать на ней и готовить и камин сбоку - эстетика, и НОСТАЛЬЖИЩЕ тоже по детству - бабушка пироги пекла. А почему она не эффективная в плане отопления? В плане места - там по плану неплохо она встает и еще выполняет функцию зонирования. Пожалуйста, объястите, "чем она не тёплая"? Спасибо![quote]
Да всё возможно и обогревать и готовить и греться на лежанке. Вас вводят в заблуждение видать в силу своей не компетентности в этих вопросов.Вот здесь описание печи http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=10840
Марианна
Регион: Киев
Пт 4 Май 2018, 08:50
[quote="Селиван Виктор"][quote="Марианна"]
Уххх, спасибо, успокоили)))
Пт 4 Май 2018, 08:52
Марианна -печь по вашему замыслу получится идеальной -даже не меняя концепцию дизайна. Только соображаловка должна быть у печника. А то ведь пошли какие то советы ни о чём -видать чисто отметиться в теме.
Марианна
Регион: Киев
Пт 4 Май 2018, 09:04
| Селиван Виктор писал(а): |
| Марианна -печь по вашему замыслу получится идеальной -даже не меняя концепцию дизайна. Только соображаловка должна быть у печника. А то ведь пошли какие то советы ни о чём -видать чисто отметиться в теме. |
Спасибо! Просмотрев ветку, ссылку на которую Вы прислали чуть раньше - у меня возник вопрос - по замыслу, который в моем запросе, основное ГОРНИЛО (я надеюсь, правильное слово подобрала в этом форуме))) у меня получается как бы сбоку - это удобно будет?
Пт 4 Май 2018, 09:24
Спасибо! Просмотрев ветку, ссылку на которую Вы прислали чуть раньше - у меня возник вопрос - по замыслу, который в моем запросе, основное ГОРНИЛО (я надеюсь, правильное слово подобрала в этом форуме))) у меня получается как бы сбоку - это удобно будет? |
Да можно и сбоку горнило. Только от плиты в шестке надо отказаться -снижает эффективность самой печи. Ведь наружный корпус и лежанка печи греются не только от горнила -но и от подтопка. А если подтопок с плитой -он малоэффективен.Камин можно адаптировать в общую конструкцию печи. Горячий воздух от топки камина можно использовать также для обогрева массива печи.
Пт 4 Май 2018, 09:32
Да -не усмотрел расположение трубы у вас в плане. Её надо будет перемещать к шестку -там где плита. И с трубой от камина тоже надо будет решать куда вывести. Либо топить камин только с закрытой дверкой.
Марианна
Регион: Киев
Пт 4 Май 2018, 10:26
| Да -не усмотрел расположение трубы у вас в плане. Её надо будет перемещать к шестку -там где плита. И с трубой от камина тоже надо будет решать куда вывести. Либо топить камин только с закрытой дверкой. |
Соображалка начинает работать с двойным усилием и скрипом шестеренок.
Для печи и ее правильных функций будет лучше отказаться от плиты и камина, а также перевернуть ее "попой к стенке". Тогда "поддтопок" можно будет закрывать стеклянной дверцей? Или тоже сильная теплопотеря?
Для меня, как для хозяйки будет лучше поставить печь левым боком к стенке (максимальная длина ее должна будет быть не более 1м 80см, а лежанка будет тёплая только наполовину), иметь плиту перед горнилом (летом будет оочень жарко от неё, видимо, если у нее теплопотеря), камин для мужа и кота - с трубой (чтобы дым не шел в дом, хотя бы при подкладывании дров). Понятно, что телевизор на дизайне должен быть заменен максимум на картину - вообще не понимаю, кто сообразил на печь телевизор повесить...
Мозг взорвался... Это я еще про цены на кладку печи в Украине еще ничего пока не понимаю... В Интернете полный разброд и шатания...
Пт 4 Май 2018, 10:50
Мозг взорвался... Это я еще про цены на кладку печи в Украине еще ничего пока не понимаю... В Интернете полный разброд и шатания...  |
Марианна что то у вас разброд в мыслях пошёл полный.
1.Плита в шестке вредна. вместо плиты кирпичный под. Дверку со стеклом туда можно поставить -будет эстетичнее.
2. Сама лежанки -правильно должна быть 1м.80см. Но ещё шесток с трубой и перетрубъем -62-75см добавляется а длину всей печи.
3. Расположение печи ,как у вас на рисунке правильно.
4. Если нужна плита -нужно рядом ставить небольшой очажок с плитой,либо металлическую буржуйку с плитой и подключать к основой печи.
5. От камина можно не отказываться-будет и созерцание огня и дополнительный нагрев печи по принципу гипокауста.
Марианна
Регион: Киев
Пт 4 Май 2018, 11:00
5. От камина можно не отказываться-будет и созерцание огня и дополнительный нагрев печи по принципу гипокауста. |
И не говорите - вообще запуталась. Почему 1м.80 см - да потому что на плане дома есть еще дверной проем, который уже существует. Переносить его - то еще удовольствие (некуда). Помещение, к которому будет примыкать печь - с/у. Дверь в него находится на расстоянии примерно 1 м. 90 см от стены кухни, куда по плану "смотрит" печь. А лежанка как бы поперек горнила получается по картинке. В общем, надо поехать, снять точные размеры и думать-думать-думать. Может, в крайнем случае, вынести печь немного за стену - но это будет неэстетично и не очень удобно, как по мне. А идея с небольшим очажком с плитой - мне очень понравилась, СПАСИБО!
Пт 4 Май 2018, 20:39
| ...Подскажите еще пожалуйста, я правильно понимаю про отдельный фундамент под печь? Если да, то как тогда правильно делать напольное покрытие и связывать его с печью? Она же, наверное, "гулять" будет первое время? Там грунт песчаный. |
Песчаный грунт требует только проливки.
На него, в опалубку, монолитится плита армированная.
http://forum.stovemaster.ru/viewforum.php?f=88
| Вот такая компоновка может быть... |
120.16 КБ |
594 раз(а) |
Марианна
Регион: Киев
Сб 5 Май 2018, 00:17
http://forum.stovemaster.ru/viewforum.php?f=88 |
Спасибо! Только не до конца поняла, что такое проливка) ))) Опалубка, плита, армированная - понимаю
Александр Володин
Сб 5 Май 2018, 01:21
Я думала, что это самая-пресамая лучшая отопительная печь в мире! Хотела и топить, и лежать на ней и готовить и камин сбоку |
[/quote]
И правильно думали! Русская печь такая и есть, если её правильно сделать.
Но сбоку лучше не камин, а
| небольшой очажок с плитой. |
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=161501#161501
Больше пользы будет.
