 Как обойти конек дымоходом Следующая тема
РусТкачев
СообщениеДобавлено: Чт 31 Май 2018, 00:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите пожалуйста,у меня фундамент в середине дома ,если взять любой проект печи ,то труба попадает на коньковый брус,как мне его обойти?
РусТкачев
СообщениеДобавлено: Чт 31 Май 2018, 00:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скажите пожалуйста,на проэктах печей ,дымоходы расположены по своему ,как мне сдвинуть трубу ?
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Вс 17 Июнь 2018, 22:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот это фундамент под печь. У вас как ? высота от фундамента до конька ? Какой материал дымохода предполагаете ?
Дилетант аз есьмь .
 Размер файла:  83.82 КБ
 Просмотров:  827 раз(а)
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Вс 17 Июнь 2018, 22:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это задача Печника . Продолжайте в одной теме, пожалуйста .
Дилетант аз есьмь .
РусТкачев
СообщениеДобавлено: Пт 22 Июнь 2018, 10:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня есть уже фундамент ,по середине дома ,дымоход из кирпича будет ,соответственно и печь,у меня есть проект печи который я хочу сделать ,а труба идет по центру ,вот у меня и вопрос ,как сделать чтоб она шла справа или слева печи
СообщениеДобавлено: Пт 22 Июнь 2018, 10:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
РусТкачев писал(а):
...у меня есть проект печи который я хочу сделать ,а труба идет по центру ,вот у меня и вопрос ,как сделать чтоб она шла справа или слева печи
Покажите проект то...
РусТкачев
СообщениеДобавлено: Пт 22 Июнь 2018, 11:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я сам хочу сделать ,почему и спрашиваю
РусТкачев
СообщениеДобавлено: Пт 22 Июнь 2018, 11:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не получатся скинуть,но даже любой посмотреть ,то чаще всего труба посередине ,я хочу печь камин с хлебной камерой ,перед кладкой дымохода в проекте же можно расположение трубы поменять ?
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Пт 22 Июнь 2018, 13:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Смотря что у вас за проект на некоторые посередине ток сэндвичь можно. Размер какой печи в кирпичах и проект какой ? Классика или двухконтурный.
РусТкачев
СообщениеДобавлено: Пт 22 Июнь 2018, 14:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь камин 5 на 3,5 кирпича высота 210 ,двухколпаковая ,и труба в центре крышки печи
РусТкачев
СообщениеДобавлено: Пт 22 Июнь 2018, 14:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я слышал ,что печники делают в три ряда боров и трубу можно в любом месте ставить ,а дымоход из кирпича хотел до потолка второго этажа вести ,сэндвич мне не подойдёт
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Пт 22 Июнь 2018, 14:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно в проге переделать верх под любое расположение трубы тем более что говорите что на верху колпак. 3,5-5 я так понимаю шамотная топка на ребро и внутренние красные на плаху.
СообщениеДобавлено: Вс 24 Июнь 2018, 07:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
без схемы можно долго советовать Very Happy
Любитель-печеклад
