РусТкачев
Чт 31 Май 2018, 00:31
Подскажите пожалуйста,у меня фундамент в середине дома ,если взять любой проект печи ,то труба попадает на коньковый брус,как мне его обойти?
РусТкачев
Чт 31 Май 2018, 00:36
Скажите пожалуйста,на проэктах печей ,дымоходы расположены по своему ,как мне сдвинуть трубу ?
mazatrucker74rus
Вс 17 Июнь 2018, 22:32
Вот это фундамент под печь. У вас как ? высота от фундамента до конька ? Какой материал дымохода предполагаете ?
83.82 КБ |
804 раз(а) |
mazatrucker74rus
Вс 17 Июнь 2018, 22:34
Это задача Печника . Продолжайте в одной теме, пожалуйста .
РусТкачев
Пт 22 Июнь 2018, 10:03
У меня есть уже фундамент ,по середине дома ,дымоход из кирпича будет ,соответственно и печь,у меня есть проект печи который я хочу сделать ,а труба идет по центру ,вот у меня и вопрос ,как сделать чтоб она шла справа или слева печи
Пт 22 Июнь 2018, 10:49
| РусТкачев писал(а): |
| ...у меня есть проект печи который я хочу сделать ,а труба идет по центру ,вот у меня и вопрос ,как сделать чтоб она шла справа или слева печи |
Покажите проект то...
РусТкачев
Пт 22 Июнь 2018, 11:05
Я сам хочу сделать ,почему и спрашиваю
РусТкачев
Пт 22 Июнь 2018, 11:15
Не получатся скинуть,но даже любой посмотреть ,то чаще всего труба посередине ,я хочу печь камин с хлебной камерой ,перед кладкой дымохода в проекте же можно расположение трубы поменять ?
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Пт 22 Июнь 2018, 13:55
Смотря что у вас за проект на некоторые посередине ток сэндвичь можно. Размер какой печи в кирпичах и проект какой ? Классика или двухконтурный.
РусТкачев
Пт 22 Июнь 2018, 14:14
Печь камин 5 на 3,5 кирпича высота 210 ,двухколпаковая ,и труба в центре крышки печи
РусТкачев
Пт 22 Июнь 2018, 14:16
Я слышал ,что печники делают в три ряда боров и трубу можно в любом месте ставить ,а дымоход из кирпича хотел до потолка второго этажа вести ,сэндвич мне не подойдёт
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Пт 22 Июнь 2018, 14:24
Можно в проге переделать верх под любое расположение трубы тем более что говорите что на верху колпак. 3,5-5 я так понимаю шамотная топка на ребро и внутренние красные на плаху.
Вс 24 Июнь 2018, 07:54
без схемы можно долго советовать
