 Футеровка ОИК Следующая тема
A_S_G
СообщениеДобавлено: Ср 20 Февраль 2008, 10:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день.
Прошу совета профессионала.
Как лучше сконструировать нижний колпак для отопительной печи:
1. Футеровка только топливнека.
2. Весь нижний колпак из шамотного кирпича.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср 20 Февраль 2008, 18:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я строю печи только офутерованными. Следовательно могу посоветовать делать полную футеровку как минимум нижнего яруса печи. (колпака) №2
Это продлит срок службы печи и уменьшит, либо ликвидирует возникновение трещин в кладки.
СообщениеДобавлено: Ср 20 Февраль 2008, 21:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здесь опять же надо смотреть для каких целей будет использоваться печь.
Если печь банная - то однозначно вся внутрянка на шамоте. Если печь для постоянного проживания - то так же возможно.
А вот если печь на приезд (2-3 дня) то не стоит. Тем самым вы уменьшите инерционность вашей печи, т.е тепло на стенке получите раньше. А поскольку ядро основного нагрева у вас в центре печи, то на остывание это никак не скажется.
СообщениеДобавлено: Ср 20 Февраль 2008, 21:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всё верно. Только печь порвёт. Готовтесь к разочарованию. Армирование не спасёт от реальных трещин.
СообщениеДобавлено: Ср 20 Февраль 2008, 21:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, а из каких таких соображений такое уверенное заявление?
Если человек чертит печь и предполагает построить по систему предложенной И.Кузнецовым, то с уверенность могу сказать что печь будет стоять и при не футерованном колпаке.
Таких печей (рабочее название "двадцать четверка") без футеровки колпака, и даже есть и топки, построено не один десяток.
СообщениеДобавлено: Ср 20 Февраль 2008, 22:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если есть печи не футерованные вообще или не офутерован нижний ярус и печи не имеют трещин не вертикальных не горизонтальных есть способ срубить по лёгкому. Покажите в Питере печь с протопкой. дрова, шашлык за мной. Для жадных возможна оплата услуг+бензин. Радость Very Happy Smile Не обижайтесь.
СообщениеДобавлено: Ср 20 Февраль 2008, 22:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
офф
Александр, скажите, а почему удовлетворить ваше любопытство нужно что то вам принести к дому.
Если есть сомнения - милости просим. Дрова и шашлык в наличие, даже барашек на откормке. Извините, дорогу и самолет оплачивать не буду.
СообщениеДобавлено: Ср 20 Февраль 2008, 22:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я понимаю, что это шутка. Но ведь НП строит печи по всему миру. Логично не ездить далеко.
Илья Борисович
Регион: Екатеринбург
Конечно футерованная конструкция надежней, но бывают моменты когда размер печи имеет значение, в этом случае приходится делать без нее. При этом достаточно соблюдать правила эксплуатации и не перетапливать печь. Трещин в таком случае можно избежать. Таких печей сделано очень много в Е-бурге и в Москве.
СообщениеДобавлено: Ср 20 Февраль 2008, 22:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я дождусь в Санкт -Петербурге.
СообщениеДобавлено: Ср 20 Февраль 2008, 22:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Свяжитесь с С.Миркис, он в свое время строил такие печи. И тогда практически все печи футеровали только топливник. Может он покажет где то рядом с вами.
СообщениеДобавлено: Ср 20 Февраль 2008, 22:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не боитесь, что я сьезжу на обьект ? Я сделаю фото и выложу на форуме. так же видео.
СообщениеДобавлено: Ср 20 Февраль 2008, 22:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы же не спрашиваете фото печи, почему я должен бояться. Ничего секретного нет. Кому то просто надо нагнетать и раздувать ..
как видите колпак не футерован
ОИК ХК
 Размер файла:  33.69 КБ
 Просмотров:  1449 раз(а)
A_S_G
СообщениеДобавлено: Ср 20 Февраль 2008, 22:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за столь активное обсуждение вопроса.
Из выше сказанного я сделал вывод, что единственным недостатком футеровки колпака является замедление прогрева наружных стенок при растопке.
При использовании стеклянной дверци можно ускорить процесс прогрева помещения.
Прошу прокоментировать мои выводы.
СообщениеДобавлено: Ср 20 Февраль 2008, 22:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фото не показывает качества работ. Так же не показыает, как служит печь при использовании. Поэтому я уделяю внимание печам действующим. Пока никто не порадовал. Новодел не интерестен. такого много по инету. почти все печи выставленные новодел.
и не только, усложняется конструкция, особо узел перекрытия колпака или печи всей
трубу надо будет ставить или коренную или на футеровку или на уголки
СообщениеДобавлено: Ср 20 Февраль 2008, 23:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, вы как прямо Станиславский:"Не верю!?"
я вам таких новоделов два десятка накидаю
и если бы трещали, то что так и делали бы
вы же перестали делать не футерованные и пошли от простого - футерова всей печи, т.е сердечник
есть даже банные, которые без футеровки колпака, и что ..
вот файл печи действующий, сжимать не стал http://rusbani.ru/01/DSCN0867.jpg
СообщениеДобавлено: Ср 20 Февраль 2008, 23:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я буду Вам верить, если проверю. Заказчикам решать, футеровать или нет. А я футерую давно. Если увижу печь не футерованную, то может и сам решусь сделать такую.
СообщениеДобавлено: Ср 20 Февраль 2008, 23:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
меня всегда удивлет то что даже кирпич керамический пытаются провести крэш-тест на максимальную температуру, для которой есть специально предназначенный - шамот
почему пытаемся запихнуть тот же импортный кирпич, да еще повышенной плотности на открытый огонь, когда производитель явно заверяет - для температур до 300 гр.С
почему не пойти от обратного - как сделать так, чтобы кирпич работал в том температурном режиме, для которого предназначен
а для высоких температур и предназначен шамотный, а вот керамический при правильном выпуске газов и организации сжигания топлива, т.е заменой конструктива очага, нормально справляется со своим назначением
раньше та же шведка, что и у меня по сей день на даче стоит 25 лет, и та без футеровки, даже топливника
а что изменилось, дрова стали повышенной теплотворности?
Крафт
Регион: г. Обнинск
СообщениеДобавлено: Ср 20 Февраль 2008, 23:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Раньше , процентов 70 печей , не футеровали, даже топливники. Работали, работают и надеюсь ещё поработают без трещин, кроме может быть естественного износа с мелким косметическим ремонтом. Кирпич применяли строительный железняк или от старых печей (переборка) , от нищеты и дефицита. О печном кирпиче и не мечтали. Один раз , практически всю печь из половинок и обломков собирал и многие годы работала пока в дом газ не провели. В последнее время заказчик грамотный пошел, начитается в инете всего на свете и требует футеровки. Нужна для этой дровяной печурки футеровка или нет , не важно :" Делай, хуже не будет " - и всё тут. Инерция , стоимость, размеры - уже для них дело пятое.
