 Мощность печи , как определится Следующая тема
tzezarewich
Регион: Беларуссия.Мозырь
СообщениеДобавлено: Вс 24 Февраль 2008, 01:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я строю дом , и пришло время к постройке печи , пришлось изучить немного данное ремесло , тем более что информации предостаточно , но всё равно приходится прибегнуть к совету знающих людей . Проблема в том что я не могу точно определится с мощностью требуемой мне печи , т.е в калькуляторе по потере теплоты нет моего варианта стен , конечно я сделал примерный расчёт и выбрал по нему печь , но сомневаюсь в том , сможет ли она обогреть моё строение . Может кто из жизненного опыта подскажет мне. Стены дома из силикатных блоков 300 мм , плюс мин. утеплитель изовер 50 мм , пароизоляция и сайдинг . Потолок и пол тоже утеплены так же .Окна пластиковые с тройным пакетом. Дом в беларусии на юге , по этому климат сильно переменчивый но не суровый . По предварительным расчётам подходит печь ОИК-21 3,9 кВт , но на плане в масштабе кажется уж слишком маленькой .Привожу план с примерными теплопотерями , но за цифры не ручаюсь.
 Размер файла:  111.21 КБ
 Просмотров:  938 раз(а)
 Размер файла:  59.41 КБ
 Просмотров:  927 раз(а)
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Пн 25 Февраль 2008, 18:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какие-то еденицы измерения у Вас странные - Втчас. Это что такое?
СообщениеДобавлено: Пн 25 Февраль 2008, 22:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Киловат семь при хорошем утеплении.
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Пн 25 Февраль 2008, 23:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен с Чуриковым - 7-7,5 кВт.
tzezarewich
СообщениеДобавлено: Вт 26 Февраль 2008, 21:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
7 кВт , разве не много , у нас зимой -20 если и бывает то пару дней , а в среднем -5-10 , а то и 0 градусов , тем более у меня между сан узлом и прихожей будет дополнительная небольшая печь . По калькулятору если стены просто из силикатного кирпича и нет утепления получаетя 5 кВт без учёта второй печи.Основной нужно согревать фактически только две комнаты общей площадью 38 м кв
СообщениеДобавлено: Вт 26 Февраль 2008, 21:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
поставьте ОИК5 http://stove.ru/index.php?lng=0&rs=140 даже из за того, что удобнее будет встраивать
tzezarewich
СообщениеДобавлено: Вт 26 Февраль 2008, 21:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
ОИК-5 , фактически ОИК-21 только с духовкой , значит мой расчёт правильный
СообщениеДобавлено: Вт 26 Февраль 2008, 22:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
полкирпича разница, зато когда будете встраивать в стенку, поймете что трубу надо вдоль стенки
я просто дал более лучший вариант, раз уж вы настаиваете
tzezarewich
СообщениеДобавлено: Вт 26 Февраль 2008, 22:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
да нет , просто я планирую печь выгнать выше её размера , потому что в перспективе она будет в два яруса с раздельными топками , по этому стены над печью не будет , а труба будет пока временной.
СообщениеДобавлено: Вт 26 Февраль 2008, 22:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
тогда надо делать печь мощнее, поскольку разделки у вас "сожрут" часть отдающей поверхности
tzezarewich
СообщениеДобавлено: Вт 26 Февраль 2008, 22:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я об этом думал , может тогда ОИК-4 4,8 кВт/ч , или ОИК-3 интересный проект
Последний раз редактировалось: tzezarewich (Вт 26 Февраль 2008, 22:35), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт 26 Февраль 2008, 22:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
уже лучше
в кухню стенку в ровень, а остальное в зал
tzezarewich
СообщениеДобавлено: Вт 26 Февраль 2008, 22:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
на этом и остановлюсь , благодарю за помощь
СообщениеДобавлено: Вт 26 Февраль 2008, 22:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
не забывайте про ПП отступки и разделки
удачи
