tzezarewich
Регион: Беларуссия.Мозырь
Вс 24 Февраль 2008, 01:56
Я строю дом , и пришло время к постройке печи , пришлось изучить немного данное ремесло , тем более что информации предостаточно , но всё равно приходится прибегнуть к совету знающих людей . Проблема в том что я не могу точно определится с мощностью требуемой мне печи , т.е в калькуляторе по потере теплоты нет моего варианта стен , конечно я сделал примерный расчёт и выбрал по нему печь , но сомневаюсь в том , сможет ли она обогреть моё строение . Может кто из жизненного опыта подскажет мне. Стены дома из силикатных блоков 300 мм , плюс мин. утеплитель изовер 50 мм , пароизоляция и сайдинг . Потолок и пол тоже утеплены так же .Окна пластиковые с тройным пакетом. Дом в беларусии на юге , по этому климат сильно переменчивый но не суровый . По предварительным расчётам подходит печь ОИК-21 3,9 кВт , но на плане в масштабе кажется уж слишком маленькой .Привожу план с примерными теплопотерями , но за цифры не ручаюсь.
111.21 КБ |
919 раз(а) |
59.41 КБ |
907 раз(а) |
Александр Бацулин
Пн 25 Февраль 2008, 18:08
Какие-то еденицы измерения у Вас странные - Втчас. Это что такое?
Пн 25 Февраль 2008, 22:50
Киловат семь при хорошем утеплении.
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Пн 25 Февраль 2008, 23:29
Согласен с Чуриковым - 7-7,5 кВт.
tzezarewich
Вт 26 Февраль 2008, 21:23
7 кВт , разве не много , у нас зимой -20 если и бывает то пару дней , а в среднем -5-10 , а то и 0 градусов , тем более у меня между сан узлом и прихожей будет дополнительная небольшая печь . По калькулятору если стены просто из силикатного кирпича и нет утепления получаетя 5 кВт без учёта второй печи.Основной нужно согревать фактически только две комнаты общей площадью 38 м кв
Вт 26 Февраль 2008, 21:41
tzezarewich
Вт 26 Февраль 2008, 21:58
ОИК-5 , фактически ОИК-21 только с духовкой , значит мой расчёт правильный
Вт 26 Февраль 2008, 22:02
полкирпича разница, зато когда будете встраивать в стенку, поймете что трубу надо вдоль стенки
я просто дал более лучший вариант, раз уж вы настаиваете
tzezarewich
Вт 26 Февраль 2008, 22:10
да нет , просто я планирую печь выгнать выше её размера , потому что в перспективе она будет в два яруса с раздельными топками , по этому стены над печью не будет , а труба будет пока временной.
Вт 26 Февраль 2008, 22:16
тогда надо делать печь мощнее, поскольку разделки у вас "сожрут" часть отдающей поверхности
tzezarewich
Вт 26 Февраль 2008, 22:20
Я об этом думал , может тогда ОИК-4 4,8 кВт/ч , или ОИК-3 интересный проект
Последний раз редактировалось: tzezarewich (Вт 26 Февраль 2008, 22:35), всего редактировалось 1 раз |
Вт 26 Февраль 2008, 22:32
уже лучше
в кухню стенку в ровень, а остальное в зал
tzezarewich
Вт 26 Февраль 2008, 22:38
на этом и остановлюсь , благодарю за помощь
Вт 26 Февраль 2008, 22:39
не забывайте про ПП отступки и разделки
удачи
