 Принцип саморегулирования опускных каналов печи Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вт 11 Сентябрь 2018, 18:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир Л. писал(а):
Так и осталось неясным (как и многое другое), почему в т.3 повышенное давление при работе печи, а потом оно падает к т.4.
А потом вдруг нарастает к выходу из трубы,
т.е. поток движется против градиента давления.
Каков физический смысл такого распределения давления?
Смысл можно уловить внимательно и вдумчиво посмотрев на эпюры распределения давлений в печи...
Шевяков Владимир
Регион: г. Москва
СообщениеДобавлено: Вт 11 Сентябрь 2018, 19:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир Николаевич, очень многое, если не все, зависит от точки восприятия и начальной подготовки для восприятия того или иного события. Небольшой пример: Я на кафедре "Электрические машины" в МАИ разговаривал с доктором наук, который недавно защитился по теме теория поля. Очень сложный предмет. Трудный в понимании, очень сложный в расчетах. Все расчеты делаются в матричном представлении. Я с этим предметом знаком из курса радиотехники в МЭИ. Но этот предмет так и не уложился у меня в голове. На мой вопрос, как это он там во всем так разбирается, он ответил, что есть вопросы, которыми надо заниматься с детства и всю жизнь. Тогда не будет трудностей. Поэтому для меня, который всю жизнь занимался электротехникой и радиотехникой и хорошо усвоил законы Киргофа, вся работа печи и не только печи представляется исходя именно из этих представлений. Есть источник энергии - (суммарная тяга трубы и печи), есть газодинамическое сопротивление всей системы, значит будет и поток - (расход воздуха), если замкнуть систему. Печная система замыкается через атмосферу. Из бесконечного объема воздух попадает в печь и через печь попадает опять в бесконечный объем. На эквивалентной схеме точка 1 соединяется с точкой 7 (пунктиром). И весь расчет сводится к определению суммарной тяги печной системы и к
определению величин газодинамических сопротивлений участков печи.
Необходимо четко различать активные и пассивные участки печи. Активные - это вертикальные каналы ( труба) и каналы печи, в которых возникает тяга и самотяга и пассивные - это участки печи, на которых падает часть давления суммарной тяги системы.
В топке, в которой сгорают дрова, возникает напор (повышенное давление по отношению к атмосфере), так как нижний конец топки находится ближе к атмосфере, а верхняя часть соединена с сопротивлением печи. Точка 4 -это величина суммарной самотяги печи. Это +(6-7) Па. Она равна самотяге топки, минус самотяга опускного канала, плюс самотяга подъемного канала. Участок 4-3 это падение давления на сопротивлении печи (рассматривается печь ПДКШ-2,0).
Для того, чтобы понять мой подход (хотя об этом говорил Нагорский, да я думаю и не только он) надо согласиться с некоторыми постулатами: 1. Наличие самотяг в печных каналах. 2. Эпюры давлений и разряжений в печи считаются и строятся по отношению к перепаду атмосферного давления, принятому за ноль. 3. Схему печи можно заменить эквивалентной электрической схемой. 4. Перепад атмосферного давления в пределах высоты печной системы можно не учитывать при расчете тяги трубы и самотяг печи.
Я понимаю, что кто-то не согласится. Ну и что. У каждого свое понятие. Но я планирую этот вопрос разобрать более подробно и написать статью. Есть статья, есть что обсуждать или высказывать свое мнение.
Б. Семёнович
Регион: Тверская обл.
СообщениеДобавлено: Вт 11 Сентябрь 2018, 21:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Измерениям Шевякова Владимира можно вполне доверять.
Только выше точки 3 давления в печи при закрытой заслонке будут, всё же, не выше атмосферного (точка 3), а чуток ниже.
Зато будут выше наружного давления на этой же горизонтали.
На эпюрах статического давления понять это невозможно, зато станет очевидным, если разрешить поставленную Вами задачу в сообщении
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=170607#170607
СообщениеДобавлено: Вт 11 Сентябрь 2018, 21:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Б. Семёнович писал(а):
...На эпюрах статического давления понять это невозможно...
Скорее наоборот...
Yudmikle
СообщениеДобавлено: Вт 11 Сентябрь 2018, 22:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы тоже считаете, что перепадом атмосферного давления можно пренебречь?
Б. Семёнович
СообщениеДобавлено: Вт 11 Сентябрь 2018, 23:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скорее наоборот...
Вот и прекрасно!
Покажите это на эпюрах к вашей картинке с манометрами.
Не совсем понял о каком перепаде Вы говорите.
В печи давление будет самым высоким в точке 3, а дальше по убыванию с высотой. Не путайте разницу давлений внутри и снаружи.
Yudmikle
СообщениеДобавлено: Вт 11 Сентябрь 2018, 23:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скорее наоборот...
Вот и прекрасно!
Я имею ввиду предположение Шевяков В. П. 4. Перепад атмосферного давления в пределах высоты трубы можно не учитывать при расчёте печи. Вы с этим согласны? Этот перепад достаточно значительный. Им можно без последствий пренебречь?
Б. Семёнович
СообщениеДобавлено: Вт 11 Сентябрь 2018, 23:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не согласен.
Тогда бы высота трубы не влияла на силу тяги. А это её главное предназначение.
СообщениеДобавлено: Ср 12 Сентябрь 2018, 01:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
На эпюре видно, что в колпаке, заполненном легким(горячим) газом, падение давления с высотой менее выраженное чем снаружи. Поэтому возникает разница давления. В верху колпака(между манометрами 1 и 2) разница будет больше, а внизу(между манометрами 3 и 4) меньше.
При этом, если газ в колпаке будет абсолютно невесомый(но упругий), то манометры 1 и 3 показали бы одинаковое давление, причём большее чем манометр 4, и ещё большее чем манометр 2. Проще говоря, во всём объёме колпака(по всей высоте), заполненного невесомым газом, будет одинаковое давление, равное давлению на высоте нижнего края колпака.
 Размер файла:  17.34 КБ
 Просмотров:  517 раз(а)
demin_c
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Ср 12 Сентябрь 2018, 06:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий Хошев писал(а):
К сожалению, в нормативных печных документах не дано определение напора (там понятия напора совсем нет НИГДЕ).
Если напор и тягу определяем как силы для элементарной пространственной ячейки, то понятия тягии и напора эквивалентны, наверно. То есть равны градиентам давления "спереди и сзади". Так?
А если ко всей печи целиком? В металлургии дутье больше тяги. В бытовых печах наоборот...
В любом случае думать и спорить не буду. Лучше соглашусь с Вами...Very Happy
1) Я писал, что когда мы используем диф.ур-я, то нет нужды вводить понятия "напор" или "тяга". Этого нет в краевой задаче.
Эти слова возникают тогда, когда мы рассматриваем не всё поле течения, а лишь фрагмент.
2) Например, всё, что обсуждалось ранее (до диф.ур) основывалось лишь на статике и силе Архимеда (это арифметика). И особых результатов не было.
Использование ур-я Бернулли - это тоже стационар и нульмерность (в смысле не 1D или 2D или 3D).
3) Даже если мы возьмём квазиодномерные диф.ур-я (1D и t) с учётом изменения сечения S(x) и будем считать лишь в печи, то нам надо задать параметры на входе и выходе.
"Тяга" не нужна. А напор на входе Ро=100060 Па надо задать.
На выходе, мы знаем, что Ро=100000 Па.
4) А если мы включим в расчёт и атмосферу вне печи, то и эти Ро не надо задавать. Нужна лишь сила гравитации и ур-я Навье-Стокса или Эйлера (усечённая версия Н.-С.).
Это всё классика, обкатанная в течение 200 лет. А я считал по ним 30 лет.
5) Навье-Стокса или Эйлер достаточны для таких процессов. Нужно лишь уравнение состояния для дымовых газов. Этим занимался в лаборатории Фортова В.Е.
Но для нашей тренировки и это не важно, и можно взять ур-е состояния идеального газа Р=плотность • R•T.
Нам же надо пощупать - будет ли саморегуляция?
Как я уже говорил каждый старается применять правила и законы в соответствии со своими представлениями о процессах. Кто-то Киргофа использует, кто-то Навье-Стокса, а кому-то Архимеда или нормативных документов хватает. Причём результаты вполне достоверны у тех и других. Так действительно без разницы, для саморегуляции опускных каналов, "напор" или "тяга"? Я представляю это так, если сила действует снизу (напор), то опускные каналы заполняются равномерно как сообщающиеся сосуды, значит саморегуляция возможна. Если сила действует сверху (тяга), вытягивая газы, то ближайший или с меньшим сопротивлением будет высосан первым, то есть саморегуляция зависит от одинаковости каналов. Но это всё при малых скоростях, почти статике, если скорости увеличиваются, то вступает в силу инерция потока, а так же Бернулли со своим уравнением (но с жидкостью, к тому же идеальной). Что скажут практики со своими замерами, или хотя бы ощущениями? Или я всё таки ошибаюсь и разницы нет?
Yudmikle
СообщениеДобавлено: Ср 12 Сентябрь 2018, 07:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
В колпаке газ упругий, но невесомый, а вне колпака газ весомый и на него действует сила тяжести?
СообщениеДобавлено: Ср 12 Сентябрь 2018, 08:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, для наглядности...
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Ср 12 Сентябрь 2018, 09:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Замеры проводились дифф. манометром. Цифровой манометр Прома 0,25 имеет нижний предел измерения 60,0 Па. Точность при малых значениях Па 0,1 Па. Прибор имеет два входа (два штуцера). «Плюс» - для измерения повышенного давления и «минус» - для измерения разряжения. Измерения проводятся по отношению к свободному входу. Т.е. при измерении разряжения в трубе в точку (5) вставляется металлическая трубка, соединенная шлангом с штуцером «минус». Вход «плюс» остается свободным, и на него действует атмосферное давление. Т.е. замер происходит по отношению к атмосферному давлению.
Получается , что замеры сделаны относительно точки по высоте на протяжении печного тракта. Т.е. это относительные величины. Вот с этим никак не может согласиться уважаемый ВЛ. Поэтому он каждый раз спрашивает -- Как может двигаться газ при одинаковых давлениях не входе и выходе системы? Если же перейти к абсолютным величинам, и взять за начало отсчета точку поддувала, то к измерениям ВВШ надо добавлять разницу давлений по высоте от нулевой точки (поддувало) . Т.е. как бы трубочку манометра надо опускать на уровень поддувала. Что бы учесть этот фактор в электрической схеме замещения в цепь видимо надо включить элемент "атмосфера", который состоит из батареи и сопротивления. И тогда все станет на свои места.
Yudmikle
СообщениеДобавлено: Ср 12 Сентябрь 2018, 10:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Грубые расчеты можно проводить и в относительной системе отсчета. Возможно, это лучше, чем вообще ничего.
Но если дело дойдет до расчетов процессов сгорания, то однозначно потребуются значения давления в абсолютной системе.
Это касается и точных расчетов аэродинамического сопротивления печи, теплообмена. При правильном подходе современные расчетные методики позволяют получать точность значений менее 2%.
Б. Семёнович
СообщениеДобавлено: Ср 12 Сентябрь 2018, 10:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, Шура.
Но таких эпюр я не знаю, а знаю только те, которые приводит в книге Хошев Ю.
Абстракции здесь не нужны. Вы задали вполне определённые температуры в колпаке и снаружи, значит им присуща вполне определённая плотность.
На это же самое прошу обратить внимание и Yudmikle.
Yudmikle
СообщениеДобавлено: Ср 12 Сентябрь 2018, 11:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Трудно проследить логику Ваших утверждений.
Сначала Вы утверждаете, что "Измерениям Шевякова Владимира можно вполне доверять. "
Шевяков В. утверждает, что "4. Перепад атмосферного давления в пределах высоты печной системы можно не учитывать при расчете тяги трубы и самотяг печи".
Ваше утверждение "Не согласен.
Тогда бы высота трубы не влияла на силу тяги. А это её главное предназначение."
Так Вы доверяете измерениям Шевякова В. или нет?
Вопрос мой достаточно конкретный?
Б. Семёнович
СообщениеДобавлено: Ср 12 Сентябрь 2018, 12:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Моя логика проста.
Я говорил только об измерениях Шевякова, а не о его рассуждениях: - " Измерениям Шевякова Владимира можно вполне доверять. "
Yudmikle
СообщениеДобавлено: Ср 12 Сентябрь 2018, 13:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Моя логика проста.
Логично будет предположить, что предложенной методике Вы так же доверяете?
Для других методик важно значение абсолютного давления, а не относительного.
Шевяков Владимир
Регион: г. Москва
СообщениеДобавлено: Ср 12 Сентябрь 2018, 13:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для начала было бы хорошо, если бы Вы представились. По какому направлению Вы специализируетесь, в чем Вы специалист? Иначе разговор будет бессмысленным.
При высоте печной системы 4 м перепад атмосферного давления примерно 48 Па. Это 0,04 % от 100000 Па (величина атмосферного давления). Даже если считать тягу по разнице
в плотности воздуха, то плотность воздуха на этом перепаде высоты уменьшится на 0,04 % от плотности воздуха у поддувала. Поэтому в расчетах суммарной тяги печной системы перепад давления воздуха по высоте не учитывают. Хорошо если при расчете параметров печной системы удастся получить точность хотя бы 15 %, тем более для процессов сгорания. Это был бы большой успех.
Покажите хоть одну Вашу работающую методику с точностью менее 2 %.
Yudmikle
СообщениеДобавлено: Ср 12 Сентябрь 2018, 14:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Представляюсь. Юдин Михаил. По образованию - специалист по двигателям внутреннего сгорания. Работаю конструктором. Приходилось заниматься системой охлаждения, системой впуска и другими системами и механизмами двигателей и автомобилей.
Не печник. Интересуюсь печным делом по личным интересам.
Ученых степеней не имею.
Против закона Кирхгофа ничего не имею против. Убедился на собственном опыте, когда рассчитывал распределение потоков в рубашке охлаждения двигателя по методике предложенной специалистами из Новосибирска в начале 90-ых годов. Первоначально были сомнения, но экспериментальные данные подтвердили качественно расчетную модель и поставленная задача была выполнена.
Касательно методики расчета печей.
Если фактически мы имеем перепад давлений в отопительной печи порядка 0...70 Па, для чего надо его сравнивать с полным атмосферным давлением? 50 Па - это много или мало для отопительной печи? Выше я приводил предварительные расчеты для проточной части абстрактной печи высотой 5 метров при температуре воздуха +20 градусов по Цельсию. Расчеты показывают, что без учета теплообмена и учета сил гравитации скорости воздуха получаются очень большие. С учетом гравитации скорости воздуха тоже значительные.
Из термодинамики известно, что для расчета состояния газа необходимо знать не менее двух его характеристик, например температуры и абсолютного давления.
Конечно, предлагаемая Вами методика - это, по-моему, значительно лучше, чем абстрактный расчет печи по таблицам.
Касательно известных способов расчета газовой динамики, обеспечивающих высокую точность - это специальные модули многих известных расчетных пакетов, например, неоднократно упоминавшейся здесь модуль ANSYS. Использование таких пакетов требует специальной подготовки от специалиста. Есть пакеты, рассчитанные на инженерный уровень подготовки. Но и они при наличии соответствующей поддержки специалистов-расчетчиков, позволяют получать высокие результаты.
