Роман1985
Регион: Карелия
Пн 17 Сентябрь 2018, 09:29
Прошу подсказать - при таком устройстве щитка отопительно- варочной печи проблемы с тягой возможны ?
131.61 КБ |
569 раз(а) |
Пн 17 Сентябрь 2018, 09:46
93.23 КБ |
606 раз(а) |
Пн 17 Сентябрь 2018, 12:04
| Роман1985 писал(а): |
| Прошу подсказать - при таком устройстве щитка отопительно- варочной печи проблемы с тягой возможны ? |
Лучше так.
Прогар из колпака сверху будет не лишним.
74.9 КБ |
566 раз(а) |
Роман1985
Регион: Карелия
Пн 17 Сентябрь 2018, 16:58
| tuomob писал(а): |
Лучше так.
Прогар из колпака сверху будет не лишним. |
Ясно, выскажите своё мнение. печь уже до этого момента собрана, Вы написали ширина 180, у меня 145 - критично ?) Нужно ломать, как думаете ?)
Роман1985
Регион: Карелия
Пн 17 Сентябрь 2018, 18:45
И не получается по порядовке в кирпич сделать перекрытие =-(
или, если в кирпич, то так ?)
127.07 КБ |
571 раз(а) |
Роман1985
Регион: Карелия
Пн 17 Сентябрь 2018, 19:46
Или это половинки кирпича снутри щитка ( без перевязки в стенку щитка ) ?
Выглядит хорошо . Подскажите по вопросам и продолжу кладку =-)
Вт 18 Сентябрь 2018, 08:38
| tuomob писал(а): |
Лучше так.
Ясно, выскажите своё мнение. печь уже до этого момента собрана, Вы написали ширина 180, у меня 145 - критично ?) Нужно ломать, как думаете ?) |
Не критично, пусть 145, хотя малоовато. Закруглять кирпич на поворотах дымовых газов (ДГ) очень желательно.
Из половинок вертикальная. Можно сеткой-просечкой через 2 ряда армировать без фанатизма на внешние стенки. Подвёрточный кирпич (нижний) тоже скруглять надо.
У верхней половинки стоит сделать вырез-прогар (срезать 20 мм сбоку).
Внутренние поверхности кирпича необходимо шлифовать, швы внутри все заполнять и тряпкой влажной шлифовать.
Дерзайте
