Пн 30 Апрель 2012, 18:06
Присматриваясь к шамотным изделиям "мадэ…" обратил внимание на шпунтованное сочленение некоторых узлов и деталей. И, похоже, что герметичность стыков – не единственная из решённых таким образом, задач.
Шпунты ведь будут удерживать футеровку от распирания, и, что немаловажно, к.м.к., способствовать к возвращению кладки в прежнее состояние-размеры.
Не прав в предположениях?
Стоит ли нарезать подобные шпунты на ШАшках?
Или обходиться "бандажем"?
Кто-что мыслит?
Elm
Пн 30 Апрель 2012, 22:05
Шпунт не удержит расширение - кирпич же твердый, но хрупкий - его просто сколет.
Для примера можем рассмотреть изразцы, где такое прижилось только для цокольных и карнизных элементов, хотя, кажись, переделай румпу и у нас получится чуть ли не "Лего".
Вт 8 Май 2012, 15:21
У нас фарфоровый завод чехи строили и привозили свой кирпич со шпунтами.Это делалось для более прочной связки печей обжига фарфоровых изделий.
Вт 25 Сентябрь 2018, 21:16
Угловой замок:
358.1 КБ |
893 раз(а) |
342.57 КБ |
840 раз(а) |
334.25 КБ |
830 раз(а) |
Андрей Kuzz
Регион: Пермский край
Ср 26 Сентябрь 2018, 09:41
Доброго дня!
А у компании Redston случайно не такие сборные печи?
На форуме есть Дмитрий Галанин, он, наверно, подскажет.
Valentin
Регион: Сергиев-Посад
Чт 27 Сентябрь 2018, 11:17
Делал подобное футеровка ША8 на ребро. В обоих кирпичах выбирается V-образный паз 25 х 25 мм,(два косых пила под 45 град на станке) туда на мертеле затворенном на жс укладывается штифт из шамота 20 х20 мм. Потом на той же смеси верхний кирпич. Использовал для экотопливников и задних стенок мангалов. Экотопливник наблюдаю уже шесть лет-полет нормальный.
Пт 16 Апрель 2021, 20:55
Вот, пользуйтесь...
112.42 КБ |
292 раз(а) |
Дмитрий Галанин
Сб 17 Апрель 2021, 20:42
Роль шпунтового соединения совсем не в герметизации стыка. Его роль - "дорожку домой" камню показать. В некотором роде это и армирующий элемент. Шпунт обязательно делается со скосом, в отличие от ригеля, где скоса как правило нет. Садить камень на клей или нет, это зависит от конструкторской задачи. Какая задача камню отведена, так и поступаем.
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
Вт 29 Июнь 2021, 20:48
| Дмитрий Галанин писал(а): |
| Роль шпунтового соединения совсем не в герметизации стыка. Его роль - "дорожку домой" камню показать. В некотором роде это и армирующий элемент. Шпунт обязательно делается со скосом, в отличие от ригеля, где скоса как правило нет. Садить камень на клей или нет, это зависит от конструкторской задачи. Какая задача камню отведена, так и поступаем. |
Дмитрий, подскажите, пожалуйста, как верно пишется марка данного шпунтованного изделия (фото в предыдущем сообщении) и, так-же, вот этого, узкого...
Cоответствует ли он названию "Кирпич огнеупорный фасонный БК 651897" ?
104.54 КБ |
235 раз(а) |
Дмитрий Галанин
Ср 30 Июнь 2021, 06:29
Что касается маркировки, то вероятно речь идет о кислотоупорном кирпиче. Допускаю, что это нестандартный (не ГОСТовский) фасон кислотоупорного кирпича (слезняка). Кислотоупорный кирпич выпускается под марками "А" и "Б". Марка "А" более плотная и менее водопроницаемая. Соответственно "БК" расшифровывается как марка "Б" кислотоупоный. Цифры - просто номенклатурный код конкретного производителя. Из кислотоупорного кирпича строить топливники нельзя.
Что касается изображения - скорее всего на нём фасонный шамотный кирпич марки ША. Фасон камня при определенном тираже вы легко закажете какой захотите (в разумных пределах). Тот, что на фото - довольно простой. Никаких технологических проблем в производстве мне не представляется. Нужен такой? Кидайте размеры. Сделаем.
В итоге (по моему мнению) картинка и номенклатура от разных изделий.
www.Redston.ru
