 Трещина на банной Следующая тема
dzzzex
Регион: белгородская область
СообщениеДобавлено: Сб 29 Сентябрь 2018, 19:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
вообщем сегодня сделал топку из двух закладок и через два часа еще одну-чтоб завтра попробовать выйти на режим. и вот увидел трещину как на рисунке причем она не только на печи но и на противопожарке. трещина на передней стенке и немного на пол кирпича со стороны мойки на опускном канале.
спереди все что выше трещины почти не нагрелось . трещина исключительно горизонтальная. в чем причина какие мысли?
 Размер файла:  95.94 КБ
 Просмотров:  864 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 29 Сентябрь 2018, 22:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что ты хотел какая печь без микро трещин ? на банной сам бог велел нагрев неравномерный углы всегда при нагреве запаздывают либо влага скопилась не полностью высушил . Либо смирись либо заделывай если глаз режет.
dzzzex
СообщениеДобавлено: Сб 29 Сентябрь 2018, 22:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
да я ничего не хотел... яж не в курсе чо да как. сохла печь сама собой так как долго строил.
а так подуспокоил малость. а то я уже в панику думал что два года трудов коту под хвост
СообщениеДобавлено: Вс 30 Сентябрь 2018, 10:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Sad Просто тебе нес чем сравнить ужас когда угловые кирпичи выезжают на 1 см а трещины лесенкой 2 см . И то народ держится и не паникует .
 Размер файла:  420.83 КБ
 Просмотров:  823 раз(а)
Последний раз редактировалось: Безумный Печник (Вс 30 Сентябрь 2018, 11:30), всего редактировалось 1 раз
GIM
СообщениеДобавлено: Вс 30 Сентябрь 2018, 11:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Такая горизонтальная трещина ,скорей всего говорит о том что где-то внутрянка давит( приподымает) наружу( как вариант)
dzzzex
СообщениеДобавлено: Вс 30 Сентябрь 2018, 11:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
врят ли. там нет ничего зазор. между верхом шамота и красным 6 см- и утепл лежит. трешит как раз там где хайло на том же ряду. сегодня кстати трешины нет
dzzzex
СообщениеДобавлено: Вс 30 Сентябрь 2018, 11:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну посмотримс. сегодня надо топить и как то от сажы на камнях и дверке каменки избавится)))
распушка и труба пробовал вчера все в идеале. труба на чердаке после трех закладок даже не теплая-12 градусов
 Размер файла:  162.44 КБ
 Просмотров:  830 раз(а)
 Размер файла:  187.94 КБ
 Просмотров:  792 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 30 Сентябрь 2018, 12:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
да вы правы печник шамот с красным перевязал + уголок металлический воткнул позжу эту печку кину на обсуждения
dzzzex
СообщениеДобавлено: Пт 28 Декабрь 2018, 17:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
прочитав все написаное ранее вованом Е. вообщем печь топится регулярно раз в неделю было уже 7 бань- трешины есть- которые исчезают по остывании.
шамотное ядро все целое.
тяга отличная
дымоход рука держится по протопке 3 часов- последняя закладка на летнем ходе.
сажа выгорает почти вся- немного есть по углам дверки каменки
температура в парной при начале парения-40-42 градуса
пара хватает и на следующий день
трещины сейчас вообще не напрягают- по началу конечно расстроило..... но сейчас пофиг- они появляются и исчезают
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Пт 28 Декабрь 2018, 18:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Протопите печку посильнее так, чтобы трещины увеличились максимально. В этот момент размочите в них раствор какой-нибудь брызгалкой и зачеканьте с добавлением ещё раствора. После этого трещины будут появляться не снаружи, а внутри и не при нагреве, а при остывании, но вы их больше не увидите.
dzzzex
СообщениеДобавлено: Сб 29 Декабрь 2018, 09:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
от регистра отказался- его нет- кипяток готовит электро бойлер на 100 литров. с чем отлично справляется
после выстаивания 2-4 часов практически везде вся печь около 90-100 градусов+-
фото камней прилагаю- сажи нет
 Размер файла:  110.53 КБ
 Просмотров:  688 раз(а)
dzzzex
СообщениеДобавлено: Сб 29 Декабрь 2018, 11:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну сколькоб не ставили главное что печь работает и дает результат. остальное пофиг
dzzzex
СообщениеДобавлено: Сб 27 Июль 2019, 22:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
все страхи по поводу трешин на печи это все мелочи. вот сделал ревизию трубы и печи после сезона эксплуатации- около 20 бань -вывод все четко.!!! труба чистая каменка целая- фото и видео прилагаю.
отбойники из 430 нержи тоже целый- а вы покорежит и тд и тп))
чугуна 120 кг и камне дето 30
Link
 Размер файла:  75.46 КБ
 Просмотров:  520 раз(а)
 Размер файла:  98.61 КБ
 Просмотров:  532 раз(а)
 Размер файла:  64.55 КБ
 Просмотров:  509 раз(а)
 Размер файла:  106.66 КБ
 Размер файла:  65.41 КБ
 Просмотров:  528 раз(а)
