вообщем сегодня сделал топку из двух закладок и через два часа еще одну-чтоб завтра попробовать выйти на режим. и вот увидел трещину как на рисунке причем она не только на печи но и на противопожарке. трещина на передней стенке и немного на пол кирпича со стороны мойки на опускном канале.
спереди все что выше трещины почти не нагрелось . трещина исключительно горизонтальная. в чем причина какие мысли?
Что ты хотел какая печь без микро трещин ? на банной сам бог велел нагрев неравномерный углы всегда при нагреве запаздывают либо влага скопилась не полностью высушил . Либо смирись либо заделывай если глаз режет.
да я ничего не хотел... яж не в курсе чо да как. сохла печь сама собой так как долго строил.
а так подуспокоил малость. а то я уже в панику думал что два года трудов коту под хвост
Просто тебе нес чем сравнить ужас когда угловые кирпичи выезжают на 1 см а трещины лесенкой 2 см . И то народ держится и не паникует .
Размер файла:
420.83 КБ
Просмотров:
823 раз(а)
Последний раз редактировалось: Безумный Печник (Вс 30 Сентябрь 2018, 11:30), всего редактировалось 1 раз
GIM
Вс 30 Сентябрь 2018, 11:09
Такая горизонтальная трещина ,скорей всего говорит о том что где-то внутрянка давит( приподымает) наружу( как вариант)
врят ли. там нет ничего зазор. между верхом шамота и красным 6 см- и утепл лежит. трешит как раз там где хайло на том же ряду. сегодня кстати трешины нет
ну посмотримс. сегодня надо топить и как то от сажы на камнях и дверке каменки избавится)))
распушка и труба пробовал вчера все в идеале. труба на чердаке после трех закладок даже не теплая-12 градусов
прочитав все написаное ранее вованом Е. вообщем печь топится регулярно раз в неделю было уже 7 бань- трешины есть- которые исчезают по остывании.
шамотное ядро все целое.
тяга отличная
дымоход рука держится по протопке 3 часов- последняя закладка на летнем ходе.
сажа выгорает почти вся- немного есть по углам дверки каменки
температура в парной при начале парения-40-42 градуса
пара хватает и на следующий день
трещины сейчас вообще не напрягают- по началу конечно расстроило..... но сейчас пофиг- они появляются и исчезают
Протопите печку посильнее так, чтобы трещины увеличились максимально. В этот момент размочите в них раствор какой-нибудь брызгалкой и зачеканьте с добавлением ещё раствора. После этого трещины будут появляться не снаружи, а внутри и не при нагреве, а при остывании, но вы их больше не увидите.
от регистра отказался- его нет- кипяток готовит электро бойлер на 100 литров. с чем отлично справляется
после выстаивания 2-4 часов практически везде вся печь около 90-100 градусов+-
фото камней прилагаю- сажи нет
все страхи по поводу трешин на печи это все мелочи. вот сделал ревизию трубы и печи после сезона эксплуатации- около 20 бань -вывод все четко.!!! труба чистая каменка целая- фото и видео прилагаю.
отбойники из 430 нержи тоже целый- а вы покорежит и тд и тп))
чугуна 120 кг и камне дето 30
