Alex.scoot
Пн 22 Октябрь 2018, 08:49
Всех приветствую!
Нахожусь в неспешных поисках мастера для выполнения качественного оригинального очага для беседки (в соответствии со стилем) (в будущем остеклённой).
Основание-плита. Крыша-металлочерепица с утеплением.
Задача:
1.Эстетическое наслаждение
2. Обогрев
3. Возможность приготовления 5-7 шампуров.
Рассматриваю 2 варианта развития : закрытую топку( есть чугунная польская топка с боковой дверью, в этом случае обходимся без шампуров) и открытую топку.
Задняя стенка глухая под облицовку камнем. Посреди этой стены-очаг. Расстояние между брёвнами по задней стене 470
Крыша односкатная. Высота помещения до балок по задней стенке-220 см. По переду 280.
Объект МО г. Щелково.
Форум изучил достаточно основательно.
Абы кого не возьму. "Залетных" прошу не тратить своё время.
Жду МАСТЕРА
Alex.scoot
Пн 22 Октябрь 2018, 09:08
Alex.scoot
Пн 22 Октябрь 2018, 09:13
На сегодня
244.98 КБ |
635 раз(а) |
Alex.scoot
Пн 22 Октябрь 2018, 09:14
Еще
256.21 КБ |
653 раз(а) |
Пн 22 Октябрь 2018, 12:00
застраховано? а то ветерок подует и ага
Алексей Решенин
Регион: Moscow
Пн 22 Октябрь 2018, 13:56
Судя по Архитектуре и нестандартному исполнению- где четко прослеживается разрыв шаблонных технологий-заказчик хочет получить и достойное печное произведение- которое -в свою очередь -было бы украшением этого внутреннего пространства ! Но меня удивляет недостаточная высота у задней стены - что неминуемо не позволит создать гармонию форм изделия по высоте-ну а расстояния между ребрами балок по центру помещения в 47 см- не позволит пропустить кирпичную трубу между ними в соответствии с пожарными нормами ! Озвученные требования справедливы - но на данном этапе их можно трактовать как =Поди туда- не знаю куда принеси то- не знаю что !!!
Александр Минеев
Пн 22 Октябрь 2018, 14:10
Да высота маловата, но эту проблему можно решить, подняв всю беседку на кирпичные тумбы, которые облицевать материалом очага.
Алексей Решенин
Регион: Moscow
Пн 22 Октябрь 2018, 15:41
Конечно -только таким способом и проводится этот подьем-используя как минимум два домкрата ! С самого начала не было точки Архитектурной привязки к печному очагу и его внешней формы ! Теперь же приходится лазить в правый карман брюк -левой рукой !- а в пространстве между скелетом балок использовать технологии
Сендвича !
Alex.scoot
Пн 22 Октябрь 2018, 17:17
Всем кто откликнулся в личку огромное спасибо!
В ближайшее время переварю информацию и всем обязательно отвечу.
По поводу страховки- не волнуюсь. Стоит уверенно...
Поднимать ничего не буду. Все закреплено, еслибудет выше- будет доминировать над окружающими строениями.
Alex.scoot
Пн 22 Октябрь 2018, 17:20
Алексей Решенин писал(а): |
Сендвича ! |
Согласен. К услугам архитектора изначально не прибегали.
Жизнь по плану не годится, жизнь без плана хороша:С
Pe4nik
Регион: Шарья
Ср 24 Октябрь 2018, 19:31
Сколько между стропилами?
По такой задумке и копмплекс надо в стиле "лешего"!
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
Александр Володин
Ср 24 Октябрь 2018, 20:22
Alex.scoot писал(а): |
Рассматриваю 2 варианта развития : закрытую топку( есть чугунная польская топка с боковой дверью, в этом случае обходимся без шампуров) и открытую топку. |
А русскую печь не рассматриваете? Для 5-7 шампуров мангал может быть в шестке, а в горниле приготовление угля и вся прочая кулинария.
136.39 КБ |
599 раз(а) |
116.63 КБ |
616 раз(а) |
116.9 КБ |
634 раз(а) |
Alex.scoot
Чт 25 Октябрь 2018, 08:25
Добрый день!
Шашлык не основное.
Нет, спасибо. Не вписывается в концепцию и нет под неё места.
Alex.scoot
Чт 25 Октябрь 2018, 08:29
Pe4nik писал(а): |
По такой задумке и копмплекс надо в стиле "лешего"! |
110 см. Между средними брёвнами.
В данной концепции видится камин в стиле средневекового замка
161.38 КБ |
559 раз(а) |
Alex.scoot
Чт 25 Октябрь 2018, 08:30
Еще
483.2 КБ |
542 раз(а) |
Alex.scoot
Чт 25 Октябрь 2018, 08:31
Плюс-минус такого плана
273.08 КБ |
555 раз(а) |
Александр Володин
Чт 25 Октябрь 2018, 09:00
Добрый день!
Шашлык не основное.
Нет, спасибо. Не вписывается в концепцию и нет под неё места. |
В данной концепции видится камин в стиле средневекового замка |
Понятно. Чисто у огня посидеть и м.б. что-нибудь изжарить. Чугунная топка точно не нужна, это прибор для отопления помещений, а у вас всё равно нет стен и логично будет добавить: "у ОТКРЫТОГО огня".
На фоне таких толстых брёвен и камни в камин просятся покрупнее.
Алексей Решенин
Регион: Moscow
Чт 25 Октябрь 2018, 17:22
Не было желание продолжать свои комментарии по этой теме- но все-таки выскажусь ! Заказчик - в первых своих комментариях- указывал расстояние между балками (бревнами) по центру 470мм- в дальнейшем комментарии уже 1100 мм-- следующий комментатор задает вопрос - какое расстояние между стропил - которых там быть не может по конструкции односкатной беседки - вопрос не столько наивен -сколько непрофессионален ! Автор статьи указывал -что в дальнейшем смонтирует стеклянные стены и естественно- в зимнее время- камин должен обогревать помещение - но для этого необходим подвод кислорода для горения !
Первый снимок предполагаемого камина не подпадает под стиль средневекового Замка- там Абсолютным Лидером является обьемный топливник- который лучистым теплом обогревает помещение- а здесь он слишком мал и более того- раздавлен громоздким и тяжеловесным ярусом верхнего массива !
Во втором снимке соблюдены пропорции и гармония форм Ядра Силы - но не продуман верхний ярус- без которого изделие смотрится незавершенным !
Третий снимок несет в себе признаки Диспропорции-маленькие Челюсти- раздутые щеки и огромная голова ! Естественно тот - кто оплачивает труд- волен выбрать любой Архитектурный стиль в силу своей фантазии и получать удовольствие от созерцания этого Творения- потому что заложил Эмбрион этого плода в своем Сознании !!!
Степанстепаныч
Регион: РФ
Пт 26 Октябрь 2018, 14:35
В этой халупе все будет как корове седло, любое решение. Горе тому дизайнеру, который подпишится на то, чтобы всю эту нуворишевскую лажу стыковать, нахлебается он от скота. Догонят, и еще добавят.
Нет ролсройса, не тянет, так хотябы бревнами побряцать, показать, хто тут нынче тонусы задает.
Василий Васильевич
Регион: Сергиев Посад
Пт 26 Октябрь 2018, 15:20
Степанстепаныч писал(а): |
Нет ролсройса, не тянет, так хотябы бревнами побряцать, показать, хто тут нынче тонусы задает. |
Обрешётку тоже надо было из горбыля и кровлю из дранки..........стильное получилось бы стойло......
_________________ не беспокойте меня, заказчиков здесь не ищу
