 Требуется мастер ( очаг в беседку) Следующая тема
Alex.scoot
СообщениеДобавлено: Пн 22 Октябрь 2018, 08:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всех приветствую!
Нахожусь в неспешных поисках мастера для выполнения качественного оригинального очага для беседки (в соответствии со стилем) (в будущем остеклённой).
Основание-плита. Крыша-металлочерепица с утеплением.
Задача:
1.Эстетическое наслаждение
2. Обогрев
3. Возможность приготовления 5-7 шампуров.
Рассматриваю 2 варианта развития : закрытую топку( есть чугунная польская топка с боковой дверью, в этом случае обходимся без шампуров) и открытую топку.
Задняя стенка глухая под облицовку камнем. Посреди этой стены-очаг. Расстояние между брёвнами по задней стене 470
Крыша односкатная. Высота помещения до балок по задней стенке-220 см. По переду 280.
Объект МО г. Щелково.
Форум изучил достаточно основательно.
Абы кого не возьму. "Залетных" прошу не тратить своё время.
Жду МАСТЕРА
Alex.scoot
СообщениеДобавлено: Пн 22 Октябрь 2018, 09:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот что имеем[/img]
Alex.scoot
СообщениеДобавлено: Пн 22 Октябрь 2018, 09:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
На сегодня
 Размер файла:  244.98 КБ
 Просмотров:  672 раз(а)
Alex.scoot
СообщениеДобавлено: Пн 22 Октябрь 2018, 09:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще
 Размер файла:  256.21 КБ
 Просмотров:  696 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 22 Октябрь 2018, 12:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
застраховано? а то ветерок подует и ага Confused
Любитель-печеклад
Алексей Решенин
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Пн 22 Октябрь 2018, 13:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Судя по Архитектуре и нестандартному исполнению- где четко прослеживается разрыв шаблонных технологий-заказчик хочет получить и достойное печное произведение- которое -в свою очередь -было бы украшением этого внутреннего пространства ! Но меня удивляет недостаточная высота у задней стены - что неминуемо не позволит создать гармонию форм изделия по высоте-ну а расстояния между ребрами балок по центру помещения в 47 см- не позволит пропустить кирпичную трубу между ними в соответствии с пожарными нормами ! Озвученные требования справедливы - но на данном этапе их можно трактовать как =Поди туда- не знаю куда принеси то- не знаю что !!!
Александр Минеев
СообщениеДобавлено: Пн 22 Октябрь 2018, 14:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да высота маловата, но эту проблему можно решить, подняв всю беседку на кирпичные тумбы, которые облицевать материалом очага.
Печки - дело разговорное!)))
Алексей Решенин
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Пн 22 Октябрь 2018, 15:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конечно -только таким способом и проводится этот подьем-используя как минимум два домкрата ! С самого начала не было точки Архитектурной привязки к печному очагу и его внешней формы ! Теперь же приходится лазить в правый карман брюк -левой рукой !- а в пространстве между скелетом балок использовать технологии
Сендвича !
Alex.scoot
СообщениеДобавлено: Пн 22 Октябрь 2018, 17:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем кто откликнулся в личку огромное спасибо!
В ближайшее время переварю информацию и всем обязательно отвечу.
По поводу страховки- не волнуюсь. Стоит уверенно...
Поднимать ничего не буду. Все закреплено, еслибудет выше- будет доминировать над окружающими строениями.
Alex.scoot
СообщениеДобавлено: Пн 22 Октябрь 2018, 17:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сендвича !
Согласен. К услугам архитектора изначально не прибегали.
Жизнь по плану не годится, жизнь без плана хороша:С
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Ср 24 Октябрь 2018, 19:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сколько между стропилами?
По такой задумке и копмплекс надо в стиле "лешего"!
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Ср 24 Октябрь 2018, 20:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
А русскую печь не рассматриваете? Для 5-7 шампуров мангал может быть в шестке, а в горниле приготовление угля и вся прочая кулинария.
 Размер файла:  136.39 КБ
 Просмотров:  631 раз(а)
 Размер файла:  116.63 КБ
 Просмотров:  645 раз(а)
 Размер файла:  116.9 КБ
 Просмотров:  664 раз(а)
Alex.scoot
СообщениеДобавлено: Чт 25 Октябрь 2018, 08:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день!
Шашлык не основное.
Нет, спасибо. Не вписывается в концепцию и нет под неё места.
Alex.scoot
СообщениеДобавлено: Чт 25 Октябрь 2018, 08:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
110 см. Между средними брёвнами.
В данной концепции видится камин в стиле средневекового замка
 Размер файла:  161.38 КБ
 Просмотров:  585 раз(а)
Alex.scoot
СообщениеДобавлено: Чт 25 Октябрь 2018, 08:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще
 Размер файла:  483.2 КБ
 Просмотров:  579 раз(а)
Alex.scoot
СообщениеДобавлено: Чт 25 Октябрь 2018, 08:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Плюс-минус такого плана
 Размер файла:  273.08 КБ
 Просмотров:  589 раз(а)
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Чт 25 Октябрь 2018, 09:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день!
Шашлык не основное.
Понятно. Чисто у огня посидеть и м.б. что-нибудь изжарить. Чугунная топка точно не нужна, это прибор для отопления помещений, а у вас всё равно нет стен и логично будет добавить: "у ОТКРЫТОГО огня".
На фоне таких толстых брёвен и камни в камин просятся покрупнее.
Алексей Решенин
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Чт 25 Октябрь 2018, 17:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не было желание продолжать свои комментарии по этой теме- но все-таки выскажусь ! Заказчик - в первых своих комментариях- указывал расстояние между балками (бревнами) по центру 470мм- в дальнейшем комментарии уже 1100 мм-- следующий комментатор задает вопрос - какое расстояние между стропил - которых там быть не может по конструкции односкатной беседки - вопрос не столько наивен -сколько непрофессионален ! Автор статьи указывал -что в дальнейшем смонтирует стеклянные стены и естественно- в зимнее время- камин должен обогревать помещение - но для этого необходим подвод кислорода для горения !
Первый снимок предполагаемого камина не подпадает под стиль средневекового Замка- там Абсолютным Лидером является обьемный топливник- который лучистым теплом обогревает помещение- а здесь он слишком мал и более того- раздавлен громоздким и тяжеловесным ярусом верхнего массива !
Во втором снимке соблюдены пропорции и гармония форм Ядра Силы - но не продуман верхний ярус- без которого изделие смотрится незавершенным !
Третий снимок несет в себе признаки Диспропорции-маленькие Челюсти- раздутые щеки и огромная голова ! Естественно тот - кто оплачивает труд- волен выбрать любой Архитектурный стиль в силу своей фантазии и получать удовольствие от созерцания этого Творения- потому что заложил Эмбрион этого плода в своем Сознании !!!
Степанстепаныч
Регион: РФ
СообщениеДобавлено: Пт 26 Октябрь 2018, 14:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
В этой халупе все будет как корове седло, любое решение. Горе тому дизайнеру, который подпишится на то, чтобы всю эту нуворишевскую лажу стыковать, нахлебается он от скота. Догонят, и еще добавят.
Нет ролсройса, не тянет, так хотябы бревнами побряцать, показать, хто тут нынче тонусы задает.
Василий Васильевич
Регион: Сергиев Посад
СообщениеДобавлено: Пт 26 Октябрь 2018, 15:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обрешётку тоже надо было из горбыля и кровлю из дранки..........стильное получилось бы стойло......
