 Подовые отопительные печи 3.5*4 Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт 6 Апрель 2018, 13:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
В продолжение тем:
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7891&start=60
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=11093
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=11215
Проект подовой отопительной печи с ХК 3.5*4 (под ДРОВА).
Топка с противотоком.
Длинна топки 534 мм
Шамот ША5.
Топочная - ДТ4 со стеклом
ХК - ДТ3
Топка с противотоком имеет зазор от задней стенки 12 мм, который используется в качестве калориферного канала.
 Размер файла:  156.69 КБ
 Просмотров:  993 раз(а)
Closer
Регион: Красноярск
СообщениеДобавлено: Вт 16 Октябрь 2018, 10:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
День добрый.
Проект заинтересовал, есть вопросы:
- от "калориферной" системы можно отказаться?
Печь планируется ставить в пром стены, поэтому перегон воздуха из комнаты в комнату видится неправильным.
- обычную кирпичную трубу на данную печь возможно поставить?
- "под" хлебной камеры - это просто стоящие с зазорами кирпичи, или их как то нужно между собой и стенками скреплять?
- "микроколосник" из чего то изготавливается? В продаже не встречал настолько маленьких.
Заранее спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: Вт 16 Октябрь 2018, 12:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Closer писал(а):
День добрый.
1. от "калориферной" системы можно отказаться?
2. обычную кирпичную трубу на данную печь возможно поставить?
3. "под" хлебной камеры - это просто стоящие с зазорами кирпичи, или их как то нужно между собой и стенками скреплять?
4. "микроколосник" из чего то изготавливается? В продаже не встречал настолько маленьких.
1. да
2. обычная и стоит
3. да, "на сухую" стоят
4. это просто пример размера. Кусок колосника отрезается под размер или пустое место оставляется.
В личные сообщения загляните.
Closer
Регион: Красноярск
СообщениеДобавлено: Пн 22 Октябрь 2018, 16:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ещё парочка вопросов:
- какой используется шамотный кирпич в плане размеров?
- и сколько на печку нужно кирпичей, как шамотных так и красных?
СообщениеДобавлено: Пн 22 Октябрь 2018, 19:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Возможны варианты ША5 и ША6 либо ША8.
Кол-во кирпичей считайте самостоятельно по проекту.
СообщениеДобавлено: Чт 10 Январь 2019, 12:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вариант реализации 3.5-4.
ХК по другому сделана.
Подача ВВ по другому.
Маленькая ЗЛХ (закрываемый прогар) для старта на холодную есть.
Появился колосник побольше. Необходим для лучшего прогрева ХК.
Сзади сохранена часть Пода для готовки.
Хотя при наличии ХК Под в топке уже не актуален, но пусть будет для универсальности.
Критика по сути приветствуется.
 Размер файла:  168.06 КБ
 Просмотров:  769 раз(а)
3,5-4ША5,6Ф2.rar
 Название файла:  3,5-4ША5,6Ф2.rar
 Размер файла:  153.22 КБ
 Скачено:  434 раз(а)
Closer
Регион: Красноярск
СообщениеДобавлено: Сб 12 Январь 2019, 05:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Меня в данном варианте смущает, что при таком большом колоснике, зола будет попадать в каналы, идущие к бокам топки и забивать их.
Minzurka
СообщениеДобавлено: Сб 12 Январь 2019, 09:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как вариант....
 Размер файла:  188.61 КБ
 Просмотров:  541 раз(а)
 Размер файла:  265.65 КБ
 Просмотров:  712 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 12 Январь 2019, 09:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
подовая печь это когда нет колосника ваще. а воздух подается каким то другим способом. Sad
СообщениеДобавлено: Сб 12 Январь 2019, 18:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен.
Closer
Регион: Красноярск
СообщениеДобавлено: Пн 10 Июнь 2019, 09:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это улучшенная версия, или просто другой вариант в данном размере?
Данный вариант заметно ниже - это с какой целью сделано?
"Заслонка" ЛЛ это кусочек шамота насквозь шпилькой на гайки?
И общий вопрос - шамотное ядро оно просто ставится на нижние ряды без раствора и прокладок?
СообщениеДобавлено: Пн 10 Июнь 2019, 10:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Этот вариант под конкретного человека в конкретную ситуацию.
Шпилька насквозь.
Шамот просто стоит.
Alex*Alex
Регион: г Киров
СообщениеДобавлено: Ср 2 Октябрь 2019, 19:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
tuomob писал(а):
Этот вариант под конкретного человека в конкретную ситуацию...
Юрий, спасибо за альтруизм и интересные проекты! Razz
Пару лет назад купил дом (типа домик в деревне) и встала задача сделать новую печь (взамен развалившейся старой). Печь межкомнатная с фасадом в коридор.
Эта по габаритам и форм фактору подходит на 100% !!! И подовая (как-то решил что будет именно подовая). И вообще проект понравился.
Единственное, нужно что бы труба была посередине (справа-слева), и на кирпич внутрь (от плоскости фасада). Высота печи может быть до 2 метров (если что).
PS
К печам в жизни отношения не имел. Курю печные форумы (от технологии изготовления до проектов). К концу лета нужно "накуриться" (что бы никотин из ушей), и сделать первую печь в своей жизни.
Нужна помощь. Confused
Анатолий Bark
Регион: Троицк/Новая Москва
СообщениеДобавлено: Чт 3 Октябрь 2019, 00:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
PS
Юрий, присоединяюсь к вопросу - тоже нужно трубу по оси.
рассматриваю ваши проекты для своего случая. Место в доме для неё выбрано такое, что проём между переводами и между стропилами как раз друг над другом находятся. Дымоход "просится" на серединку.
И почему то тоже хочется именно подовую печку ))
Возможно заблуждаюсь, но думается, что в этом случае будет легче (без сильного теплового удара) для печи разгоняться при наездах по выходным. К сожалению никакого дублирования/резервирования по отоплению пока нет поэтому дом, вероятнее всего, будет промерзать.
И ещё приглянулась идея подавать воздух к печи извне. В моём случае есть большой подвал (или цокольный этаж, не знаю как будет правильнее его назвать) под всем срубом (7х7м). Это полностью литое Ж/бетонное основание с перекрытием пола первого этажа. Эдакий постамент для сруба выступающий над землей примерно на 700-800мм. оттуда и забирать воздух.
Alex*Alex
Регион: г Киров
СообщениеДобавлено: Чт 3 Октябрь 2019, 01:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Извиняюсь за фото старой печки (вместо которой планирую новую), но других пока нет.
из комнаты (10 кв м)
https://yadi.sk/i/x2LcKz2RN3o5nA
вид с коридора (лучше пока нет)
https://yadi.sk/i/hHvYmUAJEKBNhw
сторона печи с комнаты (20 кв м)
https://yadi.sk/i/EfKBjMXD_td81Q
PS
Что-то пока не догнал, как тут фото выкладывать. Embarassed
СообщениеДобавлено: Чт 3 Октябрь 2019, 11:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приветствую!
Со слов что-то не совсем понял.
Нарисуйте прямоугольник печи с размерами сверху и покажите на ней желаемое расположение трубы (тоже с размерами).
Данная печь сейчас строится.
https://sun9-22.userapi.com/c855628/v855628371/10efa1/az1-OXWLonE.jpg
Последний раз редактировалось: tuomob (Чт 3 Октябрь 2019, 11:21), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 3 Октябрь 2019, 11:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Анатолий Bark писал(а):
Аналогично для Вас.
СообщениеДобавлено: Чт 3 Октябрь 2019, 11:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вообще необходимо в каждой ситуации обсудить печь и расположение.
План домика с печкой на нём необходим для начала.
Рассмотрите вот такой вариант (на форумхаусе подсмотрел картинку)
Как раз для наездов.
 Размер файла:  136.99 КБ
 Просмотров:  471 раз(а)
Последний раз редактировалось: tuomob (Чт 3 Октябрь 2019, 11:44), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 3 Октябрь 2019, 11:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
В дачном варианте такая печь плохо пойдёт. Она больше для ПМЖ.
"Разгонять" печь с минуса - плохое дело.
Есть вариант, он обсуждался и используется понимающими, держать домик в ПЛЮСЕ электрокалориферами. С управлением по телефону.
Либо за сутки-двое калориферами начинать выводить в плюс, а по приезду затопить печь.
Если подвал закрытый и там малый плюс, то не стоит с него брать воздух для печи.
У меня на столбах, закрытый по кругу ЦСП по простому, с продухами. В моём варианте можно брать с подпола.
И ещё по вопросу не только вентиляции:
Надо подавать воздух с улицы, нагревать печкой. А уж опускающийся при охлаждении вниз воздух пусть "забирает" печь.
И тут никак не с подвала забирать.
Анатолий Bark
СообщениеДобавлено: Чт 3 Октябрь 2019, 13:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Аналогично для Вас.
вот таким образом.
 Размер файла:  342.64 КБ
 Просмотров:  412 раз(а)
