 Неспешно ищем печника и облицовщика. Ярославская область. Следующая тема
ЕкатеринаS
Регион: Ярославская область. Борисоглебский район
СообщениеДобавлено: Пт 16 Ноябрь 2018, 14:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Неспешно - потому как пока реставрируем сам дом и подводим фундамент. Надеемся на лето 2019. Заранее извиняюсь за печную терминологию - предметом владею весьма посредственно.
Место работ - Ярославская область, половина дороги между Ростовом Великим и Угличем.
Вводная: дом покупали из-за печи - печка русская с лежанкой сверху и лежанкой боковой (выполняет роль подтопка). Раньше к ней подсоединялась буржуйка.
Печь - постройка 1956г. Размер фасада147 х 155; размер лежанки на печке - сверху - 170 х 125; глубина топки - 120; ширина топки - 100, высота топки 70; предтопочная полка - 45см, ширина дымохода(очень не уверенна что это так называется, но труба чистится через него) 50 см. Лежанка боковая размер: ширина 67 х длина 183 х высота 76. Стенка печи над лежанкой в изразцах: ширина 232 х высота 123
Дымоход у лежанки и печи - общий. Труба кирпичная. Поддувала нет ни у лежанки ни у печи. Печь стоит на деревянном основании, которое поднято над полом на 35 см. Само тело печи начинается на 65 см от пола. Лежанка стоит на полу.
Фундамент (под полом под печью) - деревянные быки 1956 года установки (переехали из другой деревни - сколько им лет неведомо). Высота подвала под печью - 190 см. Сейчас будем подводить бетонный фундамент без удаления быков.
Печь используется как отопительная и варочная (духовка). Ежедневно исключая летний период.
Дом одноэтажный. перекрытия- дерево. Высота потолков 128, Высота конька около 450см.
Проблема: Нужно снять и заменить изразцы. Отремонтировать по надобности трубу (есть трещина, но не сквозная.) и лежанку в области топки (трещины).
Где жить есть. Накормим, напоим, встретим и отвезем на вокзал (Ростов, Углич, Ярославль).
Интересует: 1. наличие мастеров в нашем районе
2. стоимость демонтажа изразцов
3. стоимость облицовки (без учета стоимости материалов)
Понимаю что расчет приблизительный, но надо знать сколько копить.
С уважением, Екатерина.
 Размер файла:  51.95 КБ
 Просмотров:  708 раз(а)
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Сб 17 Ноябрь 2018, 18:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если это действительно изразцы, с румпой и на проволоке, а не приклеенная плоская плитка, то заменить их возможно только вместе с кирпичной кладкой.
ЕкатеринаS
СообщениеДобавлено: Вс 18 Ноябрь 2018, 12:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, с румпой и на проволоке(((. Проблема в том, что последние хозяева оторвали часть , отбили.... Печь нам нравится, перекладывать бы не хотелось, жалко ее невозможно. А починить, заменить частично можно?
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Вс 18 Ноябрь 2018, 12:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Реставрировать можно.
Но трудозатраты, а соответственно финансовые затраты заказчика, будут сопоставимы с постройкой новой печи.
СообщениеДобавлено: Вс 18 Ноябрь 2018, 14:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Например: что даст частичная замена запчастей на автомобиле полностью выработавшем свой ресурс?
В некоторых случаях, даже камремонт нецелесообразен.
Другое дело реставрация, но тут цена другая, к тому же, реставрированные вещи, как правило, не эксплуатируются по прямому назначению, только как выставочные экспонаты.
Сепар
Регион: СПБ
СообщениеДобавлено: Вс 18 Ноябрь 2018, 19:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я таких печур на деревнях насмотрелси вдоволь.... Снесите , залейте фундамент и ищите печника на новую с хорошим подходящим функционалом для вас - печь.
ЕкатеринаS
СообщениеДобавлено: Пт 23 Ноябрь 2018, 21:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Господа! Печка нас устраивает! Никакого другого использования у нее не будет - и отопление отличное и готовка - чудо. Она не убитая машина которой надо крыло менять - она работает как надо отдавая тепло в течении более 18 часов, и это при топке только лежанки, да и то в одну закладку. Да хотелось бы улучшить внешний вид - поменять древние изразцы на новые, выложить ими корону, пояс вокруг топки, чтобы глаз радовался... Если нельзя, то и бог с ним.
Алексей Решенин
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Сб 24 Ноябрь 2018, 00:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемая Екатерина- следуйте голосу вашего разума ! Ваша печь работоспособна как минимум на несколько десятков лет- ломать -переделывать ничего не надо-единственное это содрать с ее тела неустраивающие вас изразцы- выровнить плоскости стен печи штукатурным слоем с утопленной стекло сеткой и только потом на термо клей прикрепить изразцовую плитку -уверяю вас- любой плиточник -справится с этой работой - потому что она лишь с большой натяжкой может быть приравнена к печным работам ! Ну а трещины - которые вы обозначили - исправляются простой чеканкой швов - которая не сложна висполнении !
Машков Владимир
СообщениеДобавлено: Сб 24 Ноябрь 2018, 09:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен полностью. Хоть кто то выразился адекватно. А то из мухи слона раздули. Разводилово о-о-о-о-о-. А что новое смогут построить? И что бы так же долго работало?
Разводилово, это когда горе советчики предлагают содрать с печи изразцы и налепить вместо них стеклосетку и плитку.
Мда, адекваты нашлись...
СообщениеДобавлено: Сб 24 Ноябрь 2018, 10:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="Машков Владимир"][quote="Селиван Виктор"]
Уважаемая Екатерина- следуйте голосу вашего разума ! Ваша печь работоспособна как минимум на несколько десятков лет- ломать -переделывать ничего не надо-единственное это содрать с ее тела неустраивающие вас изразцы- выровнить плоскости стен печи штукатурным слоем с утопленной стекло сеткой и только потом на термо клей прикрепить изразцовую плитку -уверяю вас- любой плиточник -справится с этой работой - потому что она лишь с большой натяжкой может быть приравнена к печным работам ! Ну а трещины - которые вы обозначили - исправляются простой чеканкой швов - которая не сложна в исполнении !
Предложено сломанные изразцы отодрать и приклеить изразцовую плитку. А полностью переделывать печь с изразцами у автора темы похоже нет средств. Это будет стоить дороже самого деревенского дома. Предложен рачительный и альтеративный эконом вариант. Не всё же могут мильёны за печь платить. Да и это просто деревенский дом -а не особняк на Рублёвке -где можно по полной программе "крутить ". Да и там заказчики не поймут мастера -если он предложит эконом вариант.
Машков Владимир писал(а):
Разводилово, это когда горе советчик предлагает содрать с печи изразцы и налепить вместо них стеклосетку и плитку.
СообщениеДобавлено: Сб 24 Ноябрь 2018, 12:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здесь опять можно привести пример: пожилой и адекватный человек, если вы спросите у него как жизнь, ответит, мол жизнь устраивает!, всё хорошо, дети давно выросли, внуки растут нормальными людьми, некоторые уже родили правнуков, пенсия хорошая(пусть и не слишком большая). А здоровье, ну что же, не беда что глаза стали плохо видеть, ноги и руки стали зябнуть даже в летний зной, сил картошку копать стало меньше, спина не разгибается, радикулит и т.п., главное - в семье всё хорошо.
Так и с вашей печкой: допускаю, что сложена хорошим мастером, пользовались ей адекватные люди, но у всего есть срок службы, как практический, так и моральный.
Любая нормальная теплоёмкая печь отдаёт тепло довольно долго, но есть ещё такие показатели как экономичность и удобство.
Сделать то можно всё(точнее - почти всё), вопрос в целесообразности, в смысле соответствия цены на работу результату.
Алексей Решенин
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Сб 24 Ноябрь 2018, 18:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
товарищ старлей- это я В. Селивану- меня так обложили со всех сторон-лай несется из всех дворовых подворотен- ты знаешь -чувствуешь предмет обсуждения - именно поэтому я высылаю снимки двух печей в одной из церквей Московской Епархии- которые выполнены из Б-ушных материалов - только реактор из ШБ-8- что бы скрыть все недостатки наружнего уровня - Я нанес штукатурный выравнивающий слой из Плитонита с затопленной стеклосеткой и облицевал просто плиткой на Плитонит термоклей ! Так -как температура наружних стен в пределах 70 градусов - данная технологическая цепочка по своей себестоимости в несколько раз дешевле изразцовых технологий- А лай мосек из огороженных территорий - мне безразличен- ибо он не покидает пределов своего пространства - каждая шавка - когда она выбегает за пределы своей помеченной территории- становится безголосым существом- ибо попадает в непознаный мир другого уровня ![/img]
 Размер файла:  298.52 КБ
 Просмотров:  614 раз(а)
 Размер файла:  219.14 КБ
 Просмотров:  665 раз(а)
 Размер файла:  264.98 КБ
 Просмотров:  632 раз(а)
Алексей Решенин
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Сб 24 Ноябрь 2018, 22:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да- Виктор-любой -идущий впереди колонны общего строя - воспринимается завистниками слишком недоброжелательно и очень агрессивно ! На 3 снимке - на левой плоскости печи ( от нас -это справа) видны поворотные шиберы холостого хода - он необходим при старте печи с состояния абсолютного покоя ) потому что вертикаль трубы расположена в шести метрах от нее по горизонту - что не укладывается в современные нормы -более того - теоретики считают невозможным подобное подключение !!!
Алексей Решенин
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Сб 24 Ноябрь 2018, 22:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да- совсем забыл- на правой печи входа в храм- от нас это слева- в нише этой печи ставили самовар - а батюшка оставлял сушить свои валенки в зимнее время ! Истопник на ночь - наложил в это углубление высушенные и распиленные доски от покрашенного забора - что бы утром использовать их для растопки- ближе к утру -они загорелись-- хорошо -что вокруг только пол из керамогранита ! В своем недоумении что при температуре в этой точке 90 градусов - -этого не могло быть - Александр Бацулин обьяснил мне - что произошло блокирование теплосьема обьемом дров - температура повысилась и произошло воспламенение летучих красок -а потом возгорание дров ! С тех пор -так и осталось это закопченное пятно на задней стенке этого углубления для сушки валенок !!! Век живи -век учись !- Теперь я понимаю истиный смысл этого утверждения !
СообщениеДобавлено: Сб 24 Ноябрь 2018, 22:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
А про температуру вспышки скипидара... Confused позабыли... Ведь на штакетник не использовали пропаренное дерево... Very Happy
Не вышел ещё Ваш век!
Алексей Решенин
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Сб 24 Ноябрь 2018, 23:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да -Андрей ! Согласен-признаю- не смотря на практику печного ремесла с 1965 года - совершенно беспомощен в знании компьютерного моделирования и рисую до сих пор от руки -даже в обьеме ! Учусь до сих пор и не стесняюсь признаться в этом !
СообщениеДобавлено: Сб 24 Ноябрь 2018, 23:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Продолжаем совершенствоваться!
Форум этот - в помощь...
Обращайтесь, если что Confused
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Вс 25 Ноябрь 2018, 01:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Учиться ,можно и нужно , в любой подворотне,
Антоний великий пришёл из пустыни, в такую, поучиться у сапожника,
и считать себя худъшим из людей, чтоб побороть гнев и гордыню
https://youtu.be/yBk_AgHkWcY
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
ЕкатеринаS
СообщениеДобавлено: Сб 8 Декабрь 2018, 11:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем огромное спасибо за ответы! Если кто нибудь согласится летом заехать посмотреть на нашу печку (диагностика за деньги естественно), то будем рады видеть и принять!
Накопить на новую печку - можно и 800 тысяч и миллион, даже с учетом изразов, но зачем портить то, что работает... Я так не привыкла, не люблю менять привычную, рабочую вещь ради прихоти.
Про внешний вид думали о холодных эмалях. Работать с ними на вертикальной поверхности тяжело но можно... если получится. то вывешу в теме).
В защиту печи скажу, что нами обнаружены 6 камней в лежанке на самой печи - не уверенна. что теперь так делают. Камни тесанные, подогнанные. Проверили при -24, в доме от подтопка при 1 закладке (боковой лежанки) первые 12 часов держалось +24, потом пошло на убыль.
Оказалось, что прежние владельцы содрали изразцы с одного бока печи - признались.... (
Вероятно будем перекладывать боковую лежанку - тот кто ее перекладывал 15 лет назад не имел или материалов или ума- разниа в качестве с печью - огромная.
Сейчас копим на подведение фундамента под печку-матушку. Высота подвала большая- более 2х метров, а быки древние, жуком поеденные.
СообщениеДобавлено: Вс 9 Декабрь 2018, 18:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот как делал однажды...
 Размер файла:  183.14 КБ
 Просмотров:  600 раз(а)
