Пт 30 Ноябрь 2018, 13:17
ПавелБС
Регион: Торопец
Сб 1 Декабрь 2018, 17:24
Здравствуйте!
А 2,5 * 2,5 есть проект?
У меня фундамент 66 * 62 см.
Спасибо.
Сб 1 Декабрь 2018, 18:37
| ПавелБС писал(а): |
Здравствуйте!
Спасибо. |
Слишком мало.
2,5*3 минимум, где можно "развернуться".
Рассмотрите этот размер.
Можно просто вынести рамой из уголков за пределы Фундамента. Это допустимо. И решается проблема размера печи.
ПавелБС
Регион: Торопец
Сб 1 Декабрь 2018, 18:55
Спасибо!
Я понимаю, что мало. Есть ограничения. Либо придётся малую перестройку делать, стенки по бокам подпиливать, а не хочется.
На задке спуск в подпол впритык, половая доска может не открыться. А если без футеровки? У нас тут в деревнях не футеруют.
Сейчаст стоит круглая в чехле, поставленная при советах. Уж и жесть прогорела, вот и смотрю что воткнуть можно малой кровью.
Сб 1 Декабрь 2018, 19:04
| ПавелБС писал(а): |
Спасибо!
Сейчаст стоит круглая в чехле, поставленная при советах. Уж и жесть прогорела, вот и смотрю что воткнуть можно малой кровью. |
Давайте попробую.....
Покажу, что получится.......
Шамот ША5, ША6 вперемежку придётся применить в данном размере.
Одним ША5 не получится.
Без футеровки не хочется делать. Не надёжно при теперешнем кирпиче.
Если не трудно, фотку теперешней печи покажите.
По сути будет в проекте всё шамотом до верха, снаружи обложено красным. Но это только мысли вслух, по месту видно будет.
ПавелБС
Регион: Торопец
Сб 1 Декабрь 2018, 19:18
[quote="tuomob"]
| ПавелБС писал(а): |
Спасибо!
Без футеровки не хочется делать. Не надёжно при теперешнем кирпиче. |
Дык у меня кирпичь не теперешний
Строим из загашников и с разбора.
Ему лет 20 ..., а то и 30. Скорее всего старый Великолукский (Псковский) ... страшный ... Был бы необожженый сырец (как у меня в руской печи), я бы за прогар сам не волновался лет 20, а то и больше.
Вот что нарыл на просторах.
12.32 КБ |
770 раз(а) |
Сб 1 Декабрь 2018, 19:26
| ПавелБС писал(а): |
Вот что нарыл на просторах. |
Тогда в чём проблема?
Без шамота очень простая схема получается.
На показанной порядовке она.
В понедельник порисую, посмотрю.
Closer
Регион: Красноярск
Сб 5 Январь 2019, 16:04
У меня тут немного глупый вопрос - полочка, что получилась между верхом и низом, она для чего?
т.е. какие там температуры будут, если, к примеру, туда положить досочку и всякие украшательства расставить?
Сб 5 Январь 2019, 19:11
| Closer писал(а): |
т.е. какие там температуры будут, если, к примеру, туда положить досочку и всякие украшательства расставить? |
Для красоты
Вт 12 Февраль 2019, 08:41
30 декабря запущена печь по проекту в начале темы.
Кирпич конечно не супер, бюджетный вариант.
Готовят в топке регулярно.
345.9 КБ |
687 раз(а) |
362.61 КБ |
748 раз(а) |
abnic23
Регион: Екатеринбург
Ср 6 Март 2019, 20:35
Вечер добрый! Есть вопросы по проекту.
abnic23
Ср 6 Март 2019, 20:47
1. прокладка б.картона между ядром и внешним контуром ?
2. делаете ли армировку рядов, если да то как и чем ... или все стандартно?
3. какой можно считать мощность данной печи?
4. канал опускной после топки сделан лещадкой 40мм?
если ответите буду очень признателен.
Единственный проект который мне подходит ...
Ср 6 Март 2019, 21:10
| abnic23 писал(а): |
Единственный проект который мне подходит ...  |
1. Нужен, чтобы изолировать зазор от шамота до красного от накопления сажи. Большого фанатизма не нужно.
2. Есть такая штука - сетка-просечка под штукатурку. Но можно и не армировать.
3. Посчитайте самостоятельно приблизительно из расчёта 0.5 квт на кв. метр поверхности печи.
4. Человек не нашёл ША6 и решил пилить ША5, что было ему не сложно.
Решите делать - пишите в личку, подскажу подробней.
Помощь для самостройщиков - бесплатна.
Внизу моих постов ссылка на литературу - читайте, учитесь...... Разжёвывать простые вещи лениво.
