 Неспешно ищем печника и облицовщика. Ярославская область. Следующая тема
ЕкатеринаS
Регион: Ярославская область. Борисоглебский район
СообщениеДобавлено: Пт 21 Декабрь 2018, 10:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо огромное! А фундамент полнотелый или пустой?
Алексей Решенин
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Пт 21 Декабрь 2018, 14:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемая Екатерина- вы меня сразили наповал своей фразой =Фундамент полнотелый - или пустой= Я понял по предыдущему снимку -что вы хотели выразить- просто я -впервые -за свою полувековую практику услышал подобное выражение- думаю -что оно сможет занять достойную нишу наряду с крылатыми и запоминающимися выражениями В.С. Черномырдина - не вписывающимися в алгоритм стандартного мышления ! А нарядить вашу печь в парадные одежды настолько просто- что не требуется привлекать к этому спецов с других регионов !!!
СообщениеДобавлено: Пт 21 Декабрь 2018, 15:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
В земле залита жб плита, на ней гидроизоляция, и выше видимая часть сооружения - кирпичная колонна...На колонне проставки из проф. трубы и деревянные клинья. Smile
Алексей Решенин
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Сб 22 Декабрь 2018, 12:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
На страницах этого форума я - неоднократно обьяснял- что не считаю себя профессионалом-нахожусь в ранге любителя и далеко не первый в рядах Московской Гильдии !Изделия на опубликованных снимках выполнены у простых тружеников- по доступным ценам и функционируют исправно до сих пор -работаю я один-именно поэтому каждый из заказчиков выступал в роли помощника и был горд -что принимал участие в рождении подобного Творения-тем более экономил четверть обозначенной суммы и считал это своим справедливым заработком ! Представленные обьекты выполнены в свободное личное время и никаким образом не связаны с Гильдией и выполнялись без ее юридического прикрытия ! Те работы- которые выполнены в составе бригады под крылом Гильдии на серьезных обьектах-публикации не подлежат ! Мои оппоненты с ядовитым душком величают меня =ГУРУ=-чтож-я не обижаюсь на это слово с ироническим подтекстом - ибо по отношению к некоторым я действительно оправдываю это звание !!!
stas
СообщениеДобавлено: Сб 22 Декабрь 2018, 19:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Оказалось, что прежние владельцы содрали изразцы с одного бока печи - признались....
Это несколько плохо, так как при этом могли расшатать кладку печи и нарушить ее целостность. Также при этом произошло уменьшение толщины стенки, что в свою очередь может повлечь за собой неравномерный нагрев и неравномерную теплоотдачу. Отсюда (из вышеуказанного) есть риск, что при эксплуатации может возникнуть прогрессирующее разрушение печи. Сильно пугаться не надо, надо просто иметь это в виду и следить за этим, чтобы упредить и подстраховаться.
Если печь рабочая и устраивает, то конечно можно (и нужно) ее оставить. Осмотреть на предмет противопожарной безопасности, есть ли опасные места (близость к печи и трубе сгораемых конструкций, локальные разрушения и трещины в печи и трубе) и (при необходимости) устранить их ремонтом и монтажом противопожарной защиты. Также необходимо соблюдать правила эксплуатации печи, ежегодно ее обслуживать: чистить от сажи, подремонтировать.
Для внешнего вида печи самое простое - сделать косметический ремонт печи: отмыть старые изразцы, подштукатурить отвалившуюся штукатурку, подкрасить нарушенное лакокрасочное покрытие или подбелить где старая побелка.
Сложнее и не совсем правильно, но допустимо - вначале отремонтировав печь и трубу и соблюдя ППБ, затем обтянуть всю печь и трубу (как она есть) тонкой стальной сеткой, сетку хорошо закрепить, прорезать отверстия в сетке где топка и тому подобное, по сетке положить на печь керамическую (глиняную) подходящую плитку на подходящую термостойкую клеющую смесь. Перед поклейкой плитки печь можно оштукатурить (лучше по маячкам) этой же смесью или однородной с ней термостойкой штукатуркой. Осматривает и ремонтирует печь печник, оштукатурить и положить плитку может плиточник-отделочник или сам владелец печи. Облицовка печи плиткой не очень хороший вариант, потому что в местах сильного и/или неравномерного нагрева плитка может оторваться от печки и слегка "бухтеть" при нажатии, но за счет армирующей сетки облицовка плиткой будет в целом держаться и выполнять свою декоративную функцию. Старые изразцы перед облицовкой плиткой лучше не отдирать, так как может расшататься кладка печи - штукатурить и облицовывать прямо по ним. Если на плитку не хватает денег, можно вначале просто оштукатурить по маячкам, добавив в штукатурную смесь красящий пигмент, а облицевать плиткой потом. Этот вариант имеет также плюс в том, что если где-то сильный и/или неравномерный нагрев, то штукатурка потрещит в этих местах, и мы увидим где рискованные места для укладки плитки на печь и можем это учесть.
Печник.
Алексей Решенин
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Сб 22 Декабрь 2018, 23:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Расшатать кладку печи снятием изразцов - при всем желании невозможно-если только не производить это кувалдой ! Удивляет столь вольное обращение к этому процессу спеца под именем =СТАСА= И что означает выражение расшатать- Ствол дерева- столб - или другое вертикальное строение !?
stas
СообщениеДобавлено: Вс 23 Декабрь 2018, 00:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей, изразцы крепятся в кирпичную кладку печи проволокой. В старых печах часто бывают прикручены изразцы так, что очень трудно подлезть, и приходится поддергивать изразец, а он тянет за собой проволоку которая в кирпичной кладке. Кроме того, когда печь изразцовая, изразцы конструктивно образуют дополнительную стеночку, скрепленную с кирпичной стенкой печи проволокой, и придают дополнительную прочность всему массиву печи, что важно - особенно с учетом того, что кирпичная кладка старых печей часто бывает трухлявой, а также иногда бывает выложена "на ребро". Впрочем, если Вы как мастер беретесь за снятие изразцов со старой печи, гарантируя при этом что ничего не расшатается и не ослабнет - это ваше полное право и ваша ответственность.
Печник.
Последний раз редактировалось: stas (Вс 23 Декабрь 2018, 00:22), всего редактировалось 1 раз
Алексей Решенин
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Вс 23 Декабрь 2018, 02:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я хорошо знаком с технологической цепочкой крепления румповых изразцов -где кроме проволочных закруток используются не только вертикальные спицы - но и скобы-обжимающие горизонт и вертикаль РУМП-если разрушен один из изразцов - то не составляет труда аккуратно разобрать всю эту парадную одежду с плоскости печи- а усы проволочных креплений остаются в кладке не травмируя ее тело!!! Естественно надо перекусить (разрезать) косу сплетенных проводов в районе вертикальной спицы !
stas
СообщениеДобавлено: Вс 23 Декабрь 2018, 08:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это понятно и известно, что технологическая цепочка, легко разобрать и так далее. Как говорится - "гладко было на бумаге...". А начинаешь разбирать - там сделано не пойми как, и не подлезть, а под изразцами стенка кирпичная трухлявая.
Хотя, в этом случае (с которым обратился топик-стартер в этой теме) конечно можно было (и нужно было, поскольку изразцы частично уже были сняты), уточнить в каком состоянии стена под изразцами, как снимали изразцы.
А в целом я придерживаюсь следуюшего алгоритма: изразцы снимать только если есть необходимость их сохранить на будущее, для постройки новой печи. И если при этом старая печь значения уже не имеет.
Если старая печь работоспособна и ее планируют сохранить, то лучше изразцы оставить, так как в своих старых родных изразцах печь по-всякому более крепкая (прочная) и теплоемкая. Если изразцы хорошие и нравятся владельцу - есть смысл как-то восстановить хотя бы отчасти их первоначальный вид. Если изразцы внешне никакие и не представляют для владельца печи ценности - дальнейшие отделочные работы плиткой можно вести прямо по поверхности из старых изразцов, я считаю, что это подходящий и допустимый вариант. Ну и при этом использовать армирующую тонкую стальную армирующую сетку под плитку - как я и говорил выше (в этой теме).
Обычно старые изразцы ценят и стараются как-то сохранить , а уж тем более, если и печь работоспособна и планируют ее сохранить также.
Печник.
Алексей Решенин
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Ср 26 Декабрь 2018, 01:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемая Екатерина- никакого фундамента вам заливать -возводить -строить не надо ! У вас же залита опорная плита- на которую опираются -как вы выразились трухлявые Быки ! Вам достаточно подвести новые стойки под нижние венцы- на которых покоится ваша печь-это не только избавит вас от трудоемкой работы по устройству пяти кубового фундамента- высотой 190-но и-позволит сьэкономить значительные средства !!!
Fill07
СообщениеДобавлено: Чт 27 Декабрь 2018, 16:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей Решенин
Много разобрали старых изразцовых печей?
Алексей Решенин
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Чт 27 Декабрь 2018, 19:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Несколько ! В Женском Зачатьевском Монастыре-это в Москве--в церкви святого Николая в дер. Подьячево -недалеко от Яхромы- город Ростов в Ярославской губернии у моего сослуживца и в ивановской обл-поселок Мугреевский- название церкви не помню- но она находится на территории женского монастыря -Свято -Езерская -Иверская Пустынь . Изразцы пратически были непригодны- мы их аккуратно складировали -в надежде отобрать из них хоть что то- на более мелкий Очаг ! Прошло два года и о их судьбе мне больше ничего неизвестно !
Fill07
СообщениеДобавлено: Пт 28 Декабрь 2018, 09:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я к тому, что разбирал под реставрацию более 30 изразцовых печей.
И могу утверждать, что на старых (более 100 лет) практически невозможно демонтировать полнотелый изразец, не повредив кладку самой печи. Из чего и как сложены печи отдельный разговор. Но ни на что современное это не похоже. Внутренности печи из шамота, и он тоже не похож ни на что современное...
 Размер файла:  83.49 КБ
 Просмотров:  536 раз(а)
 Размер файла:  70.14 КБ
 Просмотров:  525 раз(а)
 Размер файла:  78.53 КБ
 Просмотров:  541 раз(а)
 Размер файла:  460.67 КБ
 Просмотров:  554 раз(а)
 Размер файла:  794.42 КБ
 Просмотров:  542 раз(а)
Fill07
СообщениеДобавлено: Пт 28 Декабрь 2018, 09:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
еще!
 Размер файла:  87.36 КБ
 Просмотров:  521 раз(а)
 Размер файла:  70.59 КБ
 Просмотров:  566 раз(а)
Алексей Решенин
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Пт 28 Декабрь 2018, 10:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подобных изразцов я даже не видел ! В моей практике в церковных храмах- мы разбирали изнутри саму печь и лишь потом сам изразцовый скелет- сняв зажимы-кирпич красный длиной от 27 см ! На месте старых печей -я возвел новые -но вместо изразцов облицевал обыкновенной плиткой на Плитонит термо клей ! В Ростове - у моего однокашника-мы печь не трогали- она была в хорошем состоянии- но изразцы в некторых местах =БУНЕЛИ= и были в сколах ! При их разборке выяснилось- между горизонтом и вертикали смежных румп- не были проложены ригеля- а сама чашка не заполнена смесью ! Печь так же из красного кирпича ручной формовки- год постройки неизвестен-он покупал этот дом у администрации- в нем работала АРТЕЛЬ-занимающаяся изготовлением валенок ! При снятии изразцов пришлось постараться -что бы стенам печи причинить как можно меньше ранений ! Облицовку выполнили по выше -описанной технологии !Гена делал снимки готового изделия-но год назад он скончался -а контакта с его наследниками у меня нет !
СообщениеДобавлено: Пт 28 Декабрь 2018, 10:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень интересно, из чего и как сложены старые печи?
Fill07
СообщениеДобавлено: Пт 28 Декабрь 2018, 20:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Процесс разбора документировался и фотографировался.
Буду изучать долго. Иные системы и решения до сих пор мне не понятны. Есть колпаки и каналы и противоток. Дымоходы по несколько десятков метров. Керамические гильзы замурованы в кладку стен из красного кирпича. Само тело из шамотных элементов....иногда кажется, что просто сляпано на шамотную глину))) Шамот белый, похож на современный легковесный.
 Размер файла:  550.05 КБ
 Просмотров:  567 раз(а)
 Размер файла:  548.83 КБ
 Просмотров:  563 раз(а)
 Размер файла:  584.56 КБ
 Просмотров:  531 раз(а)
 Размер файла:  517.47 КБ
 Просмотров:  546 раз(а)
 Размер файла:  567.79 КБ
 Просмотров:  528 раз(а)
Fill07
СообщениеДобавлено: Пт 28 Декабрь 2018, 20:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Камины восстанавливаются до рабочего состояния. Там вот такие большие керамические гильзы. Печи демонтируются. От них идут гильзы по 200 мм. Изразцовые комплекты печей реставрируются, монтируем не рабочий муляж.
 Размер файла:  594.6 КБ
 Просмотров:  538 раз(а)
 Размер файла:  162.25 КБ
 Просмотров:  548 раз(а)
Fill07
СообщениеДобавлено: Пт 28 Декабрь 2018, 20:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Примерно так...работы еще много.
 Размер файла:  62.94 КБ
 Просмотров:  461 раз(а)
.JPG
 Размер файла:  736.98 КБ
 Просмотров:  300 раз(а)
.JPG
 Размер файла:  748.6 КБ
 Просмотров:  507 раз(а)
Алексей Решенин
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Пт 28 Декабрь 2018, 23:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень интересно и познавательно- подобная информация бесценна- особенно тегнологии - как минимум- начала прошлого века !
