 Ремонт печь банная Следующая тема
денис щербенев
Регион: Иркутская область
СообщениеДобавлено: Чт 3 Январь 2019, 12:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
поставил вот такую печь в бане, вроде все по технологии, проблема в том что начала ехать по швам причем разьезжается шамотное ядро, ложил на шамотную глину. в чем причина, подскажите
 Размер файла:  514.16 КБ
 Просмотров:  970 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 3 Январь 2019, 12:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
фото плиз скинте внешне и внутри если зазоры не оставили между шамотом и красным кирпичем то это частая самая первая ошибка
dzzzex
Регион: белгородская область
СообщениеДобавлено: Чт 3 Январь 2019, 13:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
я такую же делал- шамотное ядро перекладывал- так как изначально положил тоже на непонятную шамотную глину-потом переложил на мертель с дидким стеклом. шамотное ядро тьфу тьфу стоит на месте
денис щербенев
СообщениеДобавлено: Чт 3 Январь 2019, 14:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
фото скину завтра. только протопил баню. зазор оставлял1см. обкладывал базальтовым картоном
СообщениеДобавлено: Чт 3 Январь 2019, 15:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
а что за смесь шамотная ? или просто глина
денис щербенев
СообщениеДобавлено: Пт 4 Январь 2019, 07:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
фото снаружи и изнутри
 Размер файла:  616.91 КБ
 Просмотров:  838 раз(а)
денис щербенев
СообщениеДобавлено: Пт 4 Январь 2019, 07:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
еще
 Размер файла:  307.88 КБ
 Просмотров:  840 раз(а)
денис щербенев
СообщениеДобавлено: Пт 4 Январь 2019, 07:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
топка
 Размер файла:  438 КБ
 Просмотров:  816 раз(а)
денис щербенев
и еще
 Размер файла:  194.86 КБ
 Просмотров:  829 раз(а)
денис щербенев
СообщениеДобавлено: Пт 4 Январь 2019, 07:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
смесь использовал терракот, глино-шамотную
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Пт 4 Январь 2019, 09:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Денис,если я правильно понял, на первом фото у вас наружная стена печи в районе закладки камней, на втором решётка(катализатор) на котором уложены камни, на третьем и четвёртом топка?
Делал подобнные печи на смеси Терракот, но вместо кирпичной решётки для камней использовал чугунные бруски. с зазором от кладки 5 мм. Закладка также из чугунных брусков по периметру, а внутри камни с брусками, что бы не было давления на стенки.
Зазор между шамотом и облицовкоё 1 см( два листа базальта).
Подобных проблем нет, рекламаций не поступало не от одного заказчика.
Какой зазор у вас между контурами печи?
Может камни давят на стенки?
