 Серьёзные ошибки или как не надо строить ! Следующая тема
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Сб 5 Январь 2019, 12:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
не путайте людей
вы даете фото подъемного канала, а не щитка с рассечками ...
А они есть. Это щиток с рассечками.
И с прочистками всё норм.
С уважением, В.Б.
 Размер файла:  90.61 КБ
 Просмотров:  494 раз(а)
 Размер файла:  61.63 КБ
 Просмотров:  489 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 5 Январь 2019, 12:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр Володин писал(а):
1. Это не расчёт, а продувка в какой-то серьёзной программе.
Я за программу ничего и не писал.
2. Если в топливнике не разрежение, а давление, значит сгорать всё будет не хуже, чем в русской печи.
Давление в топливнике можно создать только принудительно. В русской тоже разрежение.
3. Вы что-то не так поняли. На самом деле разрежения достаточно для работы непросушенной печи с открытой дверкой. На фото первая протопка:
В том то и вопрос.
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Сб 5 Январь 2019, 12:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vladimir-spb писал(а):
... но ради достижения истины изложу свои аргументы.
Вы возлагаете надежды на выгорание сажи в щитке. Но вот вопрос ...Будет ли там горение ? Давайте вспомним...
Владимир, будет гореть сажа или не будет, давайте подождём, когда люди попользуются печью. Мнения и научные рассуждения по этому поводу есть разные и противоположные. Лично мне, как и хозяину печки это, вообще-то, пофигу. Задачи стояли совсем другие, во первых быстро прогревать этот дырявый садовый домик несколько раз весной и осенью, а с этой задачей печка справляется очень хорошо. Через час после начала топки вся печь горячая и очень равномерно. Температуру приборами не измерял, а рука терпит секунды три, только в самом верху дольше.
Шура нормально вылез ...
Это не так. Ничего тут нормального нет, потому что:
Тема именно про то, КАК не надо строить (!)
а вовсе не про то, ЧТО не надо строить. А если была бы тема "ЧТО не надо строить", туда попали бы абсолютно все фотографии всех печей. Вы бы туда засунули все прямоточки, Жирнов все колпаковки. Кто-то считает неэффективной русскую печь. Некоторые считают, что не надо строить вообще кирпичные печи, а надо покупать буржуйки. И только такие, как я, ничего бы там не размещали, потому как я считаю, что не надо быть упёртым и узколобым и что с одной стороны все системы хороши и у каждой есть своё место, а с другой, что нет ничего идеального.
И, уважаемый Евгений Викторович, вам, как модератору, негоже поддерживать срач и флуд не по теме, а было бы гоже, начиная с шуриного дурацкого поста, либо перенести всё в другую тему, либо удалить нахрен. А про прямоточку своей конструкции я и сам могу тему начать, что я и собирался как-нибудь сделать или рассказать в какой-нибудь теме про прямоточки вообще.
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Сб 5 Январь 2019, 12:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
как же развито у вас стадное чувство ...
вы отвечайте за себя, тем более Партнерство АПД строительством печей не занимается
Печи, построенные лично мной все прошли испытания и я готов дать результат согласно ГОСТ для потребителя. Пример есть на форуме, по печи построенной у меня на даче по проекту И.Кузнецова.
Про ГОСТ я вас предупредил, что если потребителю не понравится ваша печь, то в течение двух лет он может предъявить претензию вам и будет на 100% прав, поскольку вы не дали полной информации об объекте строительства.
Про стадное чуство это как и у вас.
Вы не показали ничего. Фактов нет. На каком основании пенсионер проводил испытания по ГОСТ?
Вы привели мнение потребителя прямоточек. Дайте ссылку на первоисточник. Иначе это ваша фантазия.
Вы высказывались о уходе от Кунецовок к печам с 85 КПД. Опять словоблудие. Где результаты испытаний?
СообщениеДобавлено: Сб 5 Январь 2019, 12:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр Володин, то что ваша печь попала в раздел "как не надо строить" вполне резонно и закономерно.
Срач пока разводит здесь Вадим Борисыч, рекламируя себя.
Все его печи, как и ваши построены в дачных домиках, где их топят два-три раза в сезон. Там им и место.
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Сб 5 Январь 2019, 12:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какое право имеете вы или Шура утверждать как надо строить, а как не надо.
СообщениеДобавлено: Сб 5 Январь 2019, 12:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Куликов Андрей вы умерьте свой гнев и агрессию.
Все испытания я провожу на основание методики по ГОСТ 3000 или по ЕН15250. Для проведения испытания в целях понимания конструкции и ее эффективности лицензия не нужна. Вы так же можете это делать, как делают это и другие.
Все мои данные приведены на форуме уже несколько лет назад. В теме о печи в Кузнецах есть и модернизация печи Кузнецова с КПД гораздо выше, чем первоначальные 74%.
Тему про прямоточную печь ищите самостоятельно. Название темы есть в скринах. Может ее удалили, я не знаю. Скрины делал давно.
СообщениеДобавлено: Сб 5 Январь 2019, 12:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
если печь не эффективна, то она построена неправильно
если печь имеет тенденцию к засаживанию - значит она построена неверно
если печь не может быть вычищена без предварительной разборки, значит она сконструирована неправильно
если на печь нет фактических данных, а только субъективное мнение печника - это ... (дополните самостоятельно)
как надо строить я не утверждал, а только высказал свое мнение о конструкции печи А.Володина
как надо строить дает указания ГОСТ
если нет современного, то применяйте старые
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Сб 5 Январь 2019, 12:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
...Срач пока разводит здесь Вадим Борисыч, рекламируя себя.
Как же ж так же? Это фотографии моей домашней печки... ПМЖ...
С уважением, В.Б.
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Сб 5 Январь 2019, 12:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений Викторович нет ни гнева ни агрессии.
Есть констатация двойных стандартов применяемых вами. Требуете сами, то требовать будут и с вас.
Методики есть, а вот хватает ли знаний и прав у того кто проводит испытания.
Если вы провели испытания, или я, построили печь, а заказчику не понравилось, то мои и ваши испытания суд повесит на гвоздик.
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Сб 5 Январь 2019, 12:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все верно. И Шура и вы и остальные высказывают личное мнение о конструкции.
Поэтому данное обсуждение следует назвать ,,Часное мнение о конструкции печи,,
СообщениеДобавлено: Сб 5 Январь 2019, 12:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если вы заявили КПД печи в документации 70% и она показала свои 70%, то это будут достоверные (фактические) данные. Если вы полностью выполнили все требования ГОСТ, в частности 53321, то это будет еще и выполнением требований ТРоПБ.
Все это судом будет принято как факт (!) и положительный момент в вашу пользу.
Никаких двойных стандартов. Требовать потребителю надо с любого печника (исполнителя). Требования ГОСТов они на стороне потребителя.
личное мнение строится на опыте проведенных испытаний, а здесь большая разница с потребителем, который кроме построенной ему печи чаще и не видел ничего лучшего
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Сб 5 Январь 2019, 13:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений Викторович, судебная практика показывает обратное.
Ни вы ни я для ни представленные рассчеты для суда не имеют силы.
Наши бумажки будут без печати.
Суд не занимается исследованием доказатеьлств.
СообщениеДобавлено: Сб 5 Январь 2019, 13:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению...основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств (ст.67 ГПК РФ). Если вы предоставили потребителю все данные на свою конструкцию печи, как того требует ГОСТ, ГК РФ и ЗоЗПП, то все эти факты будут учтены судом первостепенно. Если вы в ходе суда будете доказывать свою правоту, то суд уже может оценить это, как оправдание с вашей же стороны, своей же вины.
Как в принципе и с прямоточными щитками и печами. Пока не будет первоначальных фактических данных, так и будут идти домыслы об их эффективности.
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Сб 5 Январь 2019, 13:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр Володин
Если они там к месту, а это, действительно так, то почему
И:
Если это о моей печи, то это не о ней, потому что на самом деле:
Она очень эффективна. В сотый раз повторяю: Через полчаса топки она вся очень тёплая, а через час рука терпит не более трёх секунд. Куда ещё эффективнее для дачного домика?
Никакой тенденции к засаживанию, по сравнению с др. системами нет, а для очистки предусмотрена система прогаров.
Для механической очистки без разборки предусмотрена система прочистных лючков и отсутствие препятствий в виде рассечек.
Фактические данные по испытаниям у меня есть, я её по полной эксплуатировал неделю, пока достраивал доп. стенки, штукатурил и т.д. Результаты превзошли мои ожидания и все опасения оказались напрасны. Заказчик тоже очень рад, он тоже видел, как печь топится и щупал, как греется. По сравнению с трёхканалкой, которую я на этом месте разобрал, он приобрёл новый мощный мерседес вместо ржавого дохлого запорожца. Если Шура не в курсе, это его проблемы.
Борисыч да, тоже не по теме. Тема "как не надо", а у него тоже довольны как печник, так и пользователь))), значит всё на самом деле как надо. Но почему это срач, если он не ругался и не обзывался, а просто делился опытом? За это надо спасибо говорить.
А такое по ГОСТу тоже нельзя строить?:
 Размер файла:  63.82 КБ
 Просмотров:  466 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 5 Январь 2019, 13:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
так предоставьте их, только не свои восхваления ... ой какая эффективная печь )))
это показателем эффективности печи я не признаю
сегодня доволен, завтра нет
*на прилепленной вами картинки печь газовая
ее описание прочтите в книге Соснина и Бухаркина
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Сб 5 Январь 2019, 13:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
В Красноярске были представленны все данные на конструкцию? Нет.
Ещё раз вам повторю, любые данные приведённые мною или вами заказчику , чему бы они не соответствовали, будут только моими и вашими данными. Они ничего не значат.
Вы подтверждаете, что печник ничего суду не докажет.
То есть плюнуть и сказать БЕЗ ФАКТОВ ,это нормально, и если следуют возражения, то автоматически виновен.
Может освежите в памяти те недавние времена , когда вы лично и ваши коллеги с пеной у рта "валили" здесь всех, кто высказывал сомнения в гениальности печей Кузнецова.
Теперь строить нечего, но тенденция осталась.
СообщениеДобавлено: Сб 5 Январь 2019, 13:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
именно поэтому и проиграли - не было проекта печи с данными расчета в договоре подряда на строительство и не было инструкции по эксплуатации для заказчика, на основание нормативов, которые я указывал выше
все оправдания во время разбирательства суд не принял во внимание
про это я вам и говорю
Вам это так казалось, поскольку я приводил фактические данные по испытаниям. И никогда не заявлял о высоком КПД печей Кузнецова. Есть определенные достоинства, которые можно использовать, но для определенных целей. Я это и сейчас могу подтвердить, но для бытового использования, как обогреватель помещений, они не эффективны.
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Сб 5 Январь 2019, 13:42), всего редактировалось 1 раз
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Сб 5 Январь 2019, 13:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так продалжают наступать на теже грабли. Построенная банная Подгородникова прошла испытания? Нет.
Однако ни вы ни кто другой не сказал "Так строить не надо"
Вот вам и двойной стандарт
СообщениеДобавлено: Сб 5 Январь 2019, 13:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
На банные печи нет ни ГОСТов ни стандартов.
поэтому единого мнения никак не может быть
Замашка инструкции и проекты уже дает заказчикам
В банной печи основная задача нагреть закладку парогенератора. Со своей задачей печь справилась сполна.
