 Печь для выпечки хлеба (просфорня) Следующая тема
Васильев Илья
СообщениеДобавлено: Пн 10 Март 2008, 15:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прошу помощи! Сочиняю Печь для выпечки Хлеба (просфорня на подворье монастыря), печь будут каждый день, задача отопления не стоит, дверки Рубцовские, материалы есть любые (почти), труба насадная, если коренная, то сбоку Печи.
Последний раз редактировалось: Васильев Илья (Пн 10 Март 2008, 15:59), всего редактировалось 1 раз
Васильев Илья
СообщениеДобавлено: Пн 10 Март 2008, 15:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дверки не герметичные, 375 на 245 мм. Как вариант - расположение камер одна над другой ( две - три дверки в столбик)
Ubi Victoria, ibi Concordia.
 Размер файла:  48.19 КБ
 Просмотров:  1329 раз(а)
 Размер файла:  76.21 КБ
 Просмотров:  1066 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 10 Март 2008, 18:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Илья, а в чем вопрос то. Если в дверках, то я бы рекомендовал без стекла. Или не в дверках дело ? Sad
Васильев Илья
СообщениеДобавлено: Пн 10 Март 2008, 21:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дело конечно не в дверках... Хотел узнать, есть ли у соратников опыт построения Печи под данные задачи, или мысли определенные на этот счет. Свое видение на днях оформлю и выложу, думаю в сторону колпаковой Печи с разбитым на три уровня топливником.
СообщениеДобавлено: Пн 10 Март 2008, 21:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
а если одну большую топку и две камеры независимые с двух противоположенных сторон
Васильев Илья
СообщениеДобавлено: Пн 10 Март 2008, 21:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Боюсь понять не верно, можно схемку на скорячок?
СообщениеДобавлено: Пн 10 Март 2008, 22:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
да вроде нет ничего сложного:
топка длинной в метр а над ней две камеры омываемые газами и дверка одной со стороны топки (стандартно), второй с противоположенной стороны (сзади)
