Сергей77
Пн 4 Февраль 2019, 18:27
Добрый вечер уважаемые мастера. Помогите пожалуйста с выбором печки в загородный дом. Размер 6х6, из бруса 150х150, обшит с двух сторон вагонкой, пол и потолок утеплён. Высота потолков 2,5, три комнаты. Есть фундамент 1.10х1.10 и печь которая отслужила около 20 лет, но вся разваливается. Будет разбираться. Нужна печь без камина и без ХК, но с плитой, сушка не обязательна,но и не помешает. Топится будет дровами, без котла. Главное расположение трубы, плиты и топки. Нашёл что то похожее. Фото. Та что с котлом, нужное расположение всего.
309.45 КБ |
634 раз(а) |
смирнов иван
Пн 4 Февраль 2019, 19:01
При Вашем раскладе стандартная шведка 102/89
Сергей77
Пн 4 Февраль 2019, 19:04
Родители живут почти на пмж. В этом году уехали только в январе. Хотелось бы использовать весь размер фундамента.
смирнов иван
Пн 4 Февраль 2019, 19:08
Тогда логичнее 116/89 . Такой вариант грамотнее раскладывается
Сергей77
Пн 4 Февраль 2019, 22:12
Шведка канальная? Понравилась ещё эта, но там труба чуть не там.
292.08 КБ |
621 раз(а) |
смирнов иван
Пн 4 Февраль 2019, 22:16
Может быть и канальной и колпаковой. Сие не принципиально. Трубы можно передвинуть на любую точку печи . Все решаемо . Если есть желание , пишите на почту.
Сепар
Регион: СПБ
Вт 5 Февраль 2019, 11:32
| Сергей77 писал(а): |
| Родители живут почти на пмж. В этом году уехали только в январе. Хотелось бы использовать весь размер фундамента. |
Вот такую сложил осенью, переделка с ОВИКа 20го(4.5х3.5). Заказчица упёрлась вопреки здравым предложениям(камино печь с подключением буржуйки), но заказчик есть заказчик. И попросила шведку с подключением буржуйки. Печь вроде как на 1000 кирпича, дрова жрать будет по моим предупреждениям...в общем вот такая. Сруб 6х6, щели начали появляться как разогнали пушками, вентиляция не была предусмотрена и конденсат капал мне на голову с пароизоляции(? как её там уложили ?) когда вышли на мансарду, зацепил бронхит за месяц работы и болел 1.5 месяца...
Распушку не сделали потому как еле протиснулись между лагами брёвнами, в договоре указали с согласием заказчика, отделали базальтом керабланкетом и фламой. Там ещё доделывать будут при отделке дома.
326.81 КБ |
427 раз(а) |
Сергей77
Ср 6 Февраль 2019, 16:23
ОВИК 20 по вашему мнению экономичнее и теплее? Или я что то не так понял? Я смотрел на неё уж больно много полок получается и боюсь над ними трубу не поставишь, у меня конфигурация уже есть от старой, где труба где плита и откуда топка.
смирнов иван
Ср 6 Февраль 2019, 16:39
Что овик , что обычная шведка , в общем- то , без разницы. Ещё ращ повторюсь . Трубу можно вывести туда , куда нужно и топку / плиту расположмть так , как нужно. Не зашоривайтесь на готовых проектах.
Все делается под Ваше помещение.
Сергей77
Ср 6 Февраль 2019, 19:27
Меня больше насторожило что печь будет жрать много дров. А какая будет меньше без потерь в мощности?
смирнов иван
Ср 6 Февраль 2019, 19:29
С чего Вы решили , что грамотно построенная шведка жрет много дров?
Самая логичная по соотношению мощность / размер / компоновка 116/89. При Вашем желании использовать максимум фундамента.
Сергей77
Ср 6 Февраль 2019, 19:40
В предыдущем сообщении человек предупреждал клиента.
Сергей77
Ср 6 Февраль 2019, 19:50
Меня интересует мнение специалистов по этой печи. Это базовый макет и он подходит по размерам и требованиям. Хотелось бы знать нужно в ней что то править? Или просто взять базу и делать?
Сергей77
Ср 6 Февраль 2019, 19:51
Фото
571.27 КБ |
686 раз(а) |
Ср 6 Февраль 2019, 20:05
| Меня интересует мнение специалистов по этой печи. Это базовый макет и он подходит по размерам и требованиям. Хотелось бы знать нужно в ней что то править? Или просто взять базу и делать? |
Схема печи бестолковая(относительно много холодных кирпичей, неудобство пользования и т.п.), конструктив устаревший. Не рекомендую.
смирнов иван
Ср 6 Февраль 2019, 20:11
Дурная и бестолковая
Сергей77
Ср 6 Февраль 2019, 20:53
А какую посоветуете, чтоб посмотреть можно с порядочком и сделать?
Сергей77
Ср 6 Февраль 2019, 20:57
Об ОВИКе 20 того же мнения?
смирнов иван
Ср 6 Февраль 2019, 21:02
Если хотите делать сами , смотрите попроще.
Об овике мнение нейтральное. Ибо ничего принципиально нового там нет .Добавлю , аналогичная печь известна давно и до Кузнецова.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Ср 6 Февраль 2019, 21:24
Вы озвучили площадь и три комнаты. Без планировки все разговоры ни о чем
