Многие владельцы печей сталкиваются с такой проблемой, как конденсат. Я решил эту проблему, когда сложил дымоход из газосиликатных модулей. Из одного газосиликатного блока получается два модуля. В кладке отсутствуют вертикальные швы. За 6 (шесть) лет эксплуатации не обнаружил ни одного подтёка внутри труб. Их у меня две и обе наружные. Снимки шестилетней давности. На банном дымоходе я снял нахлобучку. Три верхних модуля не штукатурил, чтобы показать, насколько надёжен газосиликат.
Регион: санкт-петербург
Вт 5 Февраль 2019, 09:10
Я сам лично не видел, но со слов , говорили мне ,что у шидель были раньше квадратные дымоходы подобной конструкции,из какого то облегчённого керамического состава очень лёгкие на вес,и при чем без этой круглой керамической трубы внутри.
но в Россию не постовлялись,вроде бы только в Белорусию и Польшу и по цене очень дешевые были, относительно нынешних.
Может кто встречал???
И почему не используют, теперь???
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
Вт 5 Февраль 2019, 10:27
СП 7.13130
п.5.11 - Дымовые трубы должны быть вертикальными без уступов из глиняного кирпича со стенками толщиной не менее 120 мм или из жаростойкого бетона толщиной не менее 60 мм, с карманами в основаниях глубиной 250 мм с отверстиями для очистки, закрываемыми дверками. Допускается применять дымовые каналы из хризотилоцементных (асбестоцементных) труб или сборных изделий из нержавеющей стали заводской готовности.
*допускается выполнение кирпичного дымохода на участке над кровлей из силикатного кирпича
Для каждого материала свои нормы. У меня стенки 100мм. Этого вполне хватает. При морозах минус 30 конденсата тоже не наблюдается. Если для глиняного кирпича достаточно 120 мм, то для газосиликата вполне хватит и 80 мм. По теплопроводности, кирпич уступает газосиликату в 4 (четыре) и более раз.
... и по цене очень дешевые были, относительно нынешних.
Кто силён -- тот прав. Деньги (сатана) правят миром...
"Нам нынче не до личностей
Теперь вопрос наличности
Стоит острей, чем «Быть или не быть»." Трофим
Вт 5 Февраль 2019, 11:23
Я же не возражаю, и не запрещаю, тем более вам лично.
Делайте, как считаете нужным и удобным для себя.
Ваше право писать под себя нормы.
Всего лишь привел выдержку из нормативного документа по противопожарной безопасности в РФ
Время вносит свои коррективы во всё. Чаще всего, нормативные документы появляются после того, как эти нормы уже давно работают. Это характеризует консерватизм чиновников (бездельников). Пока петух не клюнет -- не пошевелятся. Или взяткой подстегнуть.
Кольчугин
Вс 14 Апрель 2019, 17:12
Вс 14 Апрель 2019, 18:00
Кольчугин писал(а):
Потому керамическая гильза от Шиделя или Керановы перевела бы дымоход в категорию ВЕЧНЫЙ...
а так же гильза для дымовой трубы от Вольфсхойер или Боровичевского комбината огнеупоров
Есть еще один способ - зафутеровать муллито-кремнеземнистым картоном с пропиткой жидким стеклом или типа того (для связки...
Хотя можно попробовать и без пропитки - пристрелить строительным степлером... МКРК удержит температуру, а влагу высосет газобетон...
"Вечность" закончится при первом возгорании сажи в дымоходе.
У меня коптильня из газосиликата цела и невредима больше 8-ми лет. Я регулярно выжигаю накопившийся в ней жир. Там температура такая, что ни в каком дымоходе такой нет. Даже не в каждой печке такое пламя. Прошу учесть, что коптильня горячего копчения и в ней постоянно температура достаточно высокая. И ничего с газосиликатом не происходит. Как новый. Видны даже бороздки от заводского распила.
https://www.youtube.com/watch?v=QF0utE4SJ9c
Кольчугин
Пн 15 Апрель 2019, 03:59
Кольчугин писал(а):
зафутеровать
Это всё лишнее. С гильзами будет конденсат, хоть и небольшой. В самом начале. А на газосиликате конденсат не образуется.[/quote]
Конденсат образуется всегда и везде - ФИЗИКА!
Просто газосиликат очень хорошо тянет в себя влагу... Потому создается иллюзия, что конденсата нет...
Для газобетона, работающего в области высоких температур, влага внутри это даже хорошо... Цитата из Глеба Грина:
"Низкая теплопроводность обеспечивает защиту заглубленных слоев от воздействия жара огня. Поэтому, когда наружная поверхность газобетона после полутора часов непрерывного пожара терят гидратационную влагу и гидросиликаты кальция деградируют до безводных силикатов, внутренние слои остаются в исходной целостности."
[/img]
Я бы даже сказал что конденсат (пары влажности) в трубе из газосиликата играет положительную роль, защищая внутреннюю структура газосиликата от потери прочности связанной с дегидратацией...
Футеровка муллито-кремнеземнистым картоном уменьшит дегидратационный фронт в теле газосиликата в разы, ввиду того что муллито-кремнезем имеет еще более низкую теплопроводность, чем газосиликат и более стоек к действию высоких температур...
Для дымохода МКРК неактуален, там хватает естественной защиты (впитывание паров)...
.JPG
Размер файла:
50.25 КБ
Просмотров:
839 раз(а)
Кольчугин
Пн 15 Апрель 2019, 04:27
Владимир, на фото труба после "ракетных опытов" где температуры в 1000*С и возможно выше длительно воздействовали, причем циклически...
Фактов подобного негатива в реальных дымоходных системах зафиксировано не было... Насколько я осведомлен...
Ну а наличие подобного рода деформационного шва (или нескольких), точно сделает дымоход в загильзованном газосиликате ВЕЧНЫМ...
Полный бред с этим газосиликатом. Это в первую очередь пористый материал. Как нет конденсата? Он впитывается в поры -при перепадах температуры влага замёрзнет и порвёт газосиликат. Очередной Кулибин доморощенный появился. Можно было бы делать -делали бы давно. Предприниматели и коммерсы не дремлют -давно бы извлекли из этого выгоду. Но у них есть мозги и знания в отличие от автора темы и автора садово огородного изобретательства. Спалит через определённое время не только свою халупу -но и соседние халупы. Вообще не приемлемо для профессионального применения. А сажа при пропитанном влагой и промёрзшем газосиликате возгорится -это будет терракт в Беларуси. Ваш "батька Лукашенко" отправит до конца дней "гондурасить на Колыме"
"Суха теория, мой друг, а древо жизни зеленеет". Вы не задумывались над тем, почему у чукчи в чуме не капает за воротник с крыши, которая из войлока и этот войлок постоянно сухой? Так и с газосиликатом. Вы не задумывались над тем, почему мех росомахи не покрывается инеем и тоже сухой. Вот Вам и "ФИЗИКА".
Кольчугин писал(а):
Цитата из Глеба Грина:...
Оставьте это для теоретиков. Это их хлеб: дурить мозги. Я на своей практике вижу иное, отличное от трактатов "знатоков". Попробуйте и Вы на своей ПРАКТИКЕ. Тогда поговорим о своём, не используя чужой бред.
Полный бред с этим газосиликатом. Он впитывается в поры -при перепадах температуры влага замёрзнет и порвёт газосиликат.
Не надо так явно показывать свою неосведомлённость. Посмотрите вокруг и Вы найдёте куски газосиликата, которые валяются ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ и ничто их не порвало. И не порвёт.
Кольчугин
Пн 15 Апрель 2019, 12:47
forsagh писал(а):
Если швы дымохода, в качестве наполнителя, будут из газосиликатной пыли, то и трещин не будет.
Сказки...
Если из пыли, то просто высыпятся... Пыль не в состоянии удерживать какую-либо форму, кро е горочки с откосами...
Следующая тема Предыдущая тема
