 Перекрытие портала камина. Следующая тема
СообщениеДобавлено: Сб 29 Декабрь 2007, 12:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фрагмент фото с комплекса http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=13057#13057
Крафт
Регион: г. Обнинск
СообщениеДобавлено: Сб 29 Декабрь 2007, 12:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Красивый комплекс , хорошо сложен.
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Пт 14 Март 2008, 17:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Народ кто-нибудь перекрывал такой портал камина? Т.е. боковые стенки камина имеют разную глубину. Моя мысль такая - швеллер сотка, сварен раммой по периметру топки или уголок? Материал готовый швеллер или на заказ из нержавейки? У кого есть к.-л. мысли, опыт?
 Размер файла:  2.83 КБ
 Просмотров:  37757 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 14 Март 2008, 18:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Перекрывал два раза бетоном. Стоит по сей день. Делал до 2000 года. Сейчас скореебы сварил из железа конструкцию. Проще.
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Сб 15 Март 2008, 11:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Саш, бетоном - на месте опалубку по периметру? Стоять то будет, что железо, что бетон - сложность в сопряжении железа и бетона к кирпичу. Или не стоит заморачиваться, т.к. не высокая температура?
СообщениеДобавлено: Сб 15 Март 2008, 18:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я по глупости сделал опалубку на полу. Получилось гдн то 150 кг. Ну потом вдвоём заволокли её на камин. Конечно с помощью подставок и перекладывания на подставки. А о каком сопряжении речь ? Если камин кочегарить сутками и большим количеством дров, то конечно что то произойдёт. Однозначно балка деформируется. Если обычно как камин, то ничего не будет. Пример вот:Image
Владимир Стугарев
СообщениеДобавлено: Вс 17 Август 2008, 16:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скромный вклад в развитие темы, есть такие шамонтные плиты. Подойдут для перекрытия топки, ну, а портал... если только тоже шамотный...
 Размер файла:  94.61 КБ
 Просмотров:  1535 раз(а)
 Размер файла:  74.32 КБ
 Просмотров:  1413 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 17 Август 2008, 17:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
шамотная плита не подойдет .. Sad
замечено, что при неравномерном нагреве плита имеет свойство лопаться в нагретом месте и что еще хуже, вываливается
Паша
СообщениеДобавлено: Вс 17 Август 2008, 17:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мы объявили железо злом в печах. А вот в Америке и Канаде перекрывают крупным уголком и не чешутся. Чтобы это могло означать ?
Много фото на www.pyromasse.com :
 Размер файла:  74.62 КБ
 Просмотров:  1964 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 17 Август 2008, 21:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
на том же сайте обсуждение
делают как проще, но для отопительной прокатит ..
в России дома без гвоздей строили, а тут печь Sad
IgorUA
Регион: Киев, Украина
СообщениеДобавлено: Вс 24 Август 2008, 12:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
В Киеве практикуют такое изготовление прямого перекрытия большого портала камина.
Кирпичи для перемычки (обычно нечётное количество) предварительно отбирают, чтобы лицевая сторона была наиболее красивой.
Требуется шамотный кирпич «Венгерка» (180х90х40 или 180х90х25 мм); можно использовать лещадку (размеры как у ША-5 (230х114х65 мм), но толщина 32 мм, то есть 230х114х32 мм; можно применять лещадку ША-6 размером 230х114х38(40) мм). В этом кирпиче на камнерезном станке с алмазным диском делают пропилы, которые превращают кирпич похожим на букву «Ш». Пропилы делаются одновременно во всех кирпичах, которые собраны батареей (стянуты по бокам металлическими шпильками). Батарея кирпичей кладётся на подвижный столик-каретку станка.
На столе (металлический стол или стол, покрытый листом металла) делают вертикальную кладку
кирпичей друг на друга на прочном растворе, который содержит глинозёмистый цемент (подходит немецкий термостойкий клей-раствор Термофлекс). Швы делают толщиной 5-8 мм, желательно одинаковые (используют шаблончики-распорки). Делается расшивка (выбирается из зазоров между кирпичами раствор на глубину 8-10 мм). На той стороне кирпичей, где находятся пропилы, металлическим шпателем аккуратно выбирают раствор, который выдавился в Ш-образные пропилы. Дают раствору схватиться (часов 6-8), после чего кладут собранные кирпичи на лицевую поверхность так, чтобы пропилы оказались вверху. В эти пропилы закладывают металлическую арматуру диаметром 16 мм (4 прута). Между прутами прокладывают в нескольких местах по их длине тонкие прокладки из плоских напиленных кусочков шамотного кирпича. Такие же поддерживающие прокладки подкладывают и под нижние пруты арматуры, которые закладываются в прорези первыми. Затем арматура в канавках заливается таким же раствором (Термофлекс), на котором собраны кирпичи. Арматура из этой сборки не торчит наружу по бокам, она спрятана в растворе. После полного схватывания раствора (3-е суток) собранную прямую перемычку защищают сзади теплоизолятором, как описано ниже, а после этого вставляют в камин на своё место.
Для теплоизоляции перемычки и чтобы уменьшить линейное расширение металлической арматуры в перемычке сзади на термостойкий клей (тот же Термофлекс) на этой перемычке клеятся плашмя шамотные кирпичи «Венгерка» или клеятся (так гораздо лучше) несколько слоёв (3 и больше) базальтового картона толщиной 10 мм.
На рисунке:
1 — кирпич «Венгерка» размером 180х90х40 или 180х90х25 мм;
2 — стальная ребристая арматура диаметром 12…16 мм;
3 — заливка раствором Термофлекс;
4 — прорези в кирпиче, сделанные алмазным диском;
5 — термостойкий клей или герметик, на котором крепится теплоизоляция (базальтовый картон или кирпич);
6 — слой теплоизоляции из базальтового картона толщиной 10 мм;
7 — теплоизолятор из кирпича «Венгерка» размером 180х90х40 или 180х90х25 мм.
С уважением, Игорь Сергеевич
Из Украины
Вид сбоку. Сзади к батарее лицевых кирпичей приклеены плашмя теплоизолирующие кирпичи.
 Размер файла:  6.67 КБ
 Просмотров:  36913 раз(а)
Вид сбоку на плашку кирпича.
 Размер файла:  7.27 КБ
 Просмотров:  36954 раз(а)
IgorUA
СообщениеДобавлено: Чт 28 Август 2008, 11:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вместо указанных теплоизоляционных материалов удобнее, практичнее и долговечнее использовать специальный лёгковесный огнеупорный теплоизоляционный кирпич марки ШЛ-0,4 с типоразмером как у шамотного кирпича ША-5 (230х114х65 мм). На камнерезном станке кирпич подрезается по размеру (высоте) горизонтальной перемычки портала камина. Толщину кирпича 65 мм нужно оставить, чтобы была более эффективной теплоизоляция.
Из Украины
Крафт
Регион: г. Обнинск
СообщениеДобавлено: Пн 1 Сентябрь 2008, 21:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кондуктор для сверления кирпича под шпильку в прямой перемычке.
Паша
СообщениеДобавлено: Пн 1 Сентябрь 2008, 23:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кондуктор для разноформных кирпичин , это потрясающе !
Уточните пожалуйста диаметр сверла и диаметр шпильки.
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Вт 2 Сентябрь 2008, 09:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Крафт!!!! Респект и уважуха!!!! Shocked Shocked Shocked
СообщениеДобавлено: Вт 2 Сентябрь 2008, 16:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, товарищ Крафт, здорово. Серьёзно.
Анатолий
СообщениеДобавлено: Вт 2 Сентябрь 2008, 18:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Господин Крафт! Вот это по-взрослому, солидно! Браво, брависсимо!
Возможно все, что вообразимо.
+7-922-711-96-89
Крафт
Регион: г. Обнинск
СообщениеДобавлено: Вт 2 Сентябрь 2008, 21:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кондуктор собрал минут за двадцать из строительных обрезков с помощью шуруповёрта и электролобзика. Он (кондуктор) позволяет спокойно , без проблем, точно в одних координатах , чётко в горизонте наклоненных под определённым углом кирпичах сверлить отверстия под стяжку. Этот же кондуктор можно не выбрасывать и он пригодится для других объектов.
Шпильку применяю в зависимости от длины перемычки на 14 или 16 , сверло соответственно на 18 или 20 . При необходимости можно предусмотреть направляющие для второго отверстия .
Перемычка имеет набор кирпичей, со срезанными углами на камнерезном станке , различного (лево - право ) наклона , поэтому направляющие у кондуктора симметричные.
Сразу (!) после сборки , можно всю конструкцию , при необходимости, ещё раз подрезАть на станке, шлифовать , притирать, примерять и т.д. без ущерба для прочности.
Общее время изготовления и установки перемычки занимает не более нескольких часов ( в зависимости от длины от 1,5 до 4 часов.)
IgorUA
СообщениеДобавлено: Чт 16 Октябрь 2008, 19:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Крафт
Для сверления шамотного кирпича в этом самодельном станке какое сверло лучше применять? С победитовым наконечником есть длинные и очень длинные буры диаметром 16-20 мм, но для их эффективного использования нужно применять перфоратор или ударную дрель, а шамотный кирпич от таких ударов повредится и раскрошится в месте сверления...
Из Украины
Крафт
Регион: г. Обнинск
СообщениеДобавлено: Чт 23 Октябрь 2008, 21:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Длинные и очень длинные свёрла Вам не понадобятся , так как необходимо сверлить по одному кирпичу , по очереди. Перфоратор кирпич раскалывает , а сверление ударной дрелью ( у меня макита) ни разу кирпич не испортило. Если у Вас слишком мощная дрель , то попробуйте использовать сверление без ударное , сверлом для этого предназначенным.
Удачи.
