Kolek2012
Регион: Нижний Новгород
Пт 8 Март 2019, 21:14
Безумный Печник писал(а): |
Трехконтурная это как расскажи ? есть фото |
1 контур - облицовка, 2-й и 3-й шамот на ребро. Футерую в том числе и каменку, но ее лещадкой на сухую. Все три контура независимые, каждый живет своей отдельной жизнью. Благодаря этому, внутренний контур, самый напряженный и изнашиваемый, достаточно легко заменить.
Kolek2012
Пт 8 Март 2019, 21:21
vladgri писал(а): |
2)Дымление будет всегда с такими негерметичными дверками от Рубцовска даже на пряматочных каменках проходил на себе. |
Не всегда.
Проблема дымления не в дверках. |
Абсолютно верно. В данном конкретном случае "мастер" в качестве опоры под камни положил вот такой колосник. См. фото. Понятно, что в такие дырочки (рядом лежит спичечный коробок), очень сложно пропустить весь газовый поток, особенно на пике горения. Часть дыма была вынуждена идти в парную. И это не единственный "косяк" в этой печи.
379.03 КБ |
570 раз(а) |
Пт 8 Март 2019, 21:29
Понятно, что в такие дырочки (рядом лежит спичечный коробок), очень сложно пропустить весь газовый поток, особенно на пике горения. Часть дыма была вынуждена идти в парную. И это не единственный "косяк" в этой печи.[/quote]
Суммарная площадь сечения щелей в этих колосниках достаточная, если не перекрывать их камнями.
Машков Владимир
Пт 8 Март 2019, 21:56
Андрей .. писал(а): |
Суммарная площадь сечения щелей в этих колосниках достаточная, если не перекрывать их камнями.  |
160 см2 вы считаете достаточным?
Kolek2012
Пт 8 Март 2019, 22:34
КАК можно положить камни, что бы не перекрыть эти щели? В любом случае не меньше 30 % дырочек закроется. Да и суммарная площадь совсем не одно и тоже, что единая площадь сечения трубы. Каждая дырочка имеет свое сопротивление, что не лучшим образом сказывается на их пропускной способности.
К слову, суммарная площадь почти в 1,5 раза меньше площади сечения трубы пятерика, да еще и камни наложены...
Машков Владимир
Сб 9 Март 2019, 09:25
Kolek2012 писал(а): |
Да и суммарная площадь совсем не одно и тоже, что единая площадь сечения трубы. Каждая дырочка имеет свое сопротивление, что не лучшим образом сказывается на их пропускной способности. |
Это заблуждение.
Пропускная способность маленьких отверстий будет абсолютно такая же как и у одного большого, при условии равной площади проходного сечения.
Другое дело, что в данном случае, сумма проходных сечений мала сама по себе. К тому же да, примерно половина отверстий будет еще и закрыта камнями.
Дачник
Регион: Лен.область
Сб 9 Март 2019, 10:11
КАК можно положить камни, что бы не перекрыть эти щели? |
142.33 КБ |
558 раз(а) |
Kolek2012
Сб 9 Март 2019, 11:01
Вопрос «Как положить камни» имел более широкое значение. Понятно, что можно положить камни с ювелирной точностью оставив все отверстия свободными. Но как избежать в дальнейшем засорения их осколками камушков? Ведь они будут откалываться и ссыпаться вниз. А каждое закрытое отверстие неумолимо будет снижать пропускную суммарную способность. На мой взгляд, колосник должен иметь максимальное пропускное сечение и оно должно быть как минимум в 1,5-2 раза больше чем сечение трубы. Это необходимо для того, что бы как раз компенсировать его неизбежное «засорение» осколками камня. Одним словом, газам и так не просто преодолеть препятствие из толщи камней, так тут еще и колосник мешает. Вот что я имел ввиду, задавая вопрос «КАК»?
Кстати, фотографии почти как под копирку, такой же колосник и такой же тоннель из чугунных плит.
Kolek2012
Чт 14 Март 2019, 11:47
Машков Владимир писал(а): |
Это заблуждение.
Пропускная способность маленьких отверстий будет абсолютно такая же как и у одного большого, при условии равной площади проходного сечения. |
В одной из своих лекций Е.В. Колчин говорил об обратном, сравнивая пропускную способность 3 отверстий в задвижке и спиленный уголок с равным проходным сечением. Поэтому спорить здесь не буду, поехали дальше.
Kolek2012
Чт 14 Март 2019, 11:53
Согласовав размеры и облицовочный кирпич (Донские Зори), сделал проект печи и смету. На этот раз заказчик согласился с предложенной суммой, т.к. промониторив печной рынок он удовлетворенно для себя отметил, что по сравнению с Московским регионом его печь будет стоить почти на 30 % ниже. Да, значительно дороже, чем предыдущая печь, но даже сейчас далеко не в верхней ценовой границе, так сказать в диапазоне "крепкого середнячка". Только еще раз попросил, решить вопрос с банной печью раз и навсегда.
Заказчик сам захотел заняться покупкой всех материалов, поэтому согласовали дату, когда весь материал должен быть на объекте и сроки начала работ.
Kolek2012
Чт 14 Март 2019, 13:11
Как говорится, рабочее место это видимая часть твоего внутреннего состояния. Поэтому, приведем и здесь все в соответствие.
464.05 КБ |
592 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Kolek2012 (Чт 14 Март 2019, 14:04), всего редактировалось 1 раз |
Kolek2012
Чт 14 Март 2019, 13:12
Основа заложена, теперь только вперед, точнее вверх.
567.95 КБ |
655 раз(а) |
Minzurka
Чт 14 Март 2019, 15:11
Сб 16 Март 2019, 08:33
Кирпич ручник Донские зори у меня от ста градусов стал цвет выгорать с красного в серый превратился напротив дверки на своей печи он ведь покрашен с завода пигментом .
55.24 КБ |
549 раз(а) |
Kolek2012
Сб 16 Март 2019, 16:12
Алексей, интересная информация. На данный момент пока ни чего плохого про Донские Зори не слышал, и сам лично с плохим не сталкивался. Разреши задать несколько уточняющих вопросов:
1. Понятно, что кирпич подкрашен пигментом, а из глины какого цвета сделан именно твой кирпич (какой цвет кирпича в разрезе)?
2. Как быстро проявился этот эффект «выгорания», через неделю, месяц, год?
3. В Донских Зорях огромное количество коллекций и форматов. Из какой коллекции и какого размера твой кирпич?
4. В каком году был приобретен кирпич?
Если честно, то на фото я не вижу что кирпич красный, весь камин серо-бурого цвета, правда над топкой видно. что кирпич стал местами серее
Kolek2012
Вс 17 Март 2019, 16:16
Напомню, одним из требования заказчика было исключить дымление печи. Одним из главных тормозящих факторов скорости газового потока является регистр, поэтому, устанавливать его в опускном канале я не решился. Нагреть нужно 100 литров воды, опускной канал довольно узкий, да и дымовая труба высотой всего 3 метра. Поэтому регистр, в данном случае, будет настоящим якорем. Принял решение установить регистр в топливник. У меня уже был такой опыт установки регистра в топливнике банной печи, уже несколько лет наблюдаю его работу – результат более чем удовлетворительный. Тем более и Селиван В.В. не против такой установки, о чем он упоминал на МК 2017 в Чехове.
Укажу еще два положительных момента такой установки, во-первых, появляется возможность регулировки степени нагрева водыв широком диапазоне, до 100 %. Это актуально, когда печь работает в летнем или зимнем режимах. Или это особенно важно для молодых семей, когда дети растут или их становиться больше и требуется бОльшее количество горячей воды.
Во-вторых, регистр довольно легко заменить, если он по какой-либо причине вышел из строя, к примеру забыли слить воду и он лопнул.
496.33 КБ |
610 раз(а) |
Александр Володин
Вс 17 Март 2019, 17:13
А можно и без регистра обойтись. Нагревать бак через футеровку.
219.34 КБ |
510 раз(а) |
Вс 17 Март 2019, 18:12
Александр Володин писал(а): |
А можно и без регистра обойтись. Нагревать бак через футеровку. |
Хороший вариант -но кустарно-деревенский. И по моему мнению недостойно к исполнению печнику профи. Если есть более надёжные и профессиональные способы -зачем кустарщиной заниматься. Да и как нагреть через футеровку 100л. воды? Да и конструкция печи ослабляется. Себе в деревне сделал бы. А за деньги как профи -ни в коем случае.
Машков Владимир
Вс 17 Март 2019, 19:48
Селиван Виктор писал(а): |
Хороший вариант -но кустарно-деревенский.. |
Хорошего тут мало, нагрев санитарной воды до нормы тут вряд ли возможен . Да и кустарно-деревенским его не назовешь (народ такое не приемлет).
Александр Володин
Вс 17 Март 2019, 21:21
Хороший вариант...недостойно. |
Так хороший или недостойный?
(народ такое не приемлет). |
Народ так делает и не жалуется:
https://youtu.be/kWBEUDxWZL4
