 Банные печи от Kolek2012 Следующая тема
Машков Владимир
СообщениеДобавлено: Вс 17 Март 2019, 21:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр Володин писал(а):
Народ так делает и не жалуется:
https://youtu.be/kWBEUDxWZL4
С каких это пор, бездарные рекламные ролики, подтверждают реальные предпочтения народа? Радость
СообщениеДобавлено: Вс 17 Март 2019, 21:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хороший вариант...недостойно.
Так хороший или недостойный?
Машков Владимир писал(а):
(народ такое не приемлет).
Очередная серия "Селиван разбушевался"
Что ни делал печи, редко без бака - не надобен хозяину. А баки так "недостойно" и устанавливал... Cool Один пример...
 Размер файла:  652.17 КБ
 Просмотров:  466 раз(а)
Алексей 1977
Регион: Москва- Смоленск
СообщениеДобавлено: Вс 17 Март 2019, 22:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
А можно и без регистра обойтись. Нагревать бак через футеровку.
Это сколько времени бак литров на 100-130 будет грется градусов до 90- 100 через футеровку?
Наверное часов 7 печь топить нужно будет и это нравится ?
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Вс 17 Март 2019, 23:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
А надо не предполагать, а сделать и попробовать, тогда и говорить, через сколько и насколько. Если через футеровку с зазором кирпичная кладка нагревается до 100 и больше, почему воде не нагреться?
Машков Владимир
СообщениеДобавлено: Вс 17 Март 2019, 23:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот именно, прежде чем говорить об отсутствие чьих то жалоб, самому неплохо бы попользоваться таким водогреем.
Ну да, часов через 8-10 непрерывной топки может и нагреется, и то вряд ли, потому что теплоемкость воды в водогрейном баке, может оказаться гораздо больше чем у участка кирпичной облицовки.
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Пн 18 Март 2019, 08:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы пробовали? Нет! Тогда прекращайте флудеть!
Алексей 1977
СообщениеДобавлено: Пн 18 Март 2019, 09:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если при прямом нагреве бака 130 литров нужно 3 часа чтобы нагреть до 100 гр, то через футеровку время нагрева можно смело умножить на 2, поэтому здесь и пробовать не стоит, а вы если делали так через футеровку ,то и скажите сколько времени нужно чтобы нагреть бак?
Машков Владимир
СообщениеДобавлено: Пн 18 Март 2019, 09:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да флудите то как раз вы, в чужой теме.
Сергей С.В.
СообщениеДобавлено: Пн 18 Март 2019, 12:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лет 5 назад ремонтировал печку банную(прямого нагрева камней),и там нагрев воды был через два прогара сбоку 12х12. Стенка боковая за баком 12 см. Бак полный нагревался до кипения. Время топки 4 часа. Была там задвижка на год хватало, выгибало лопату после закрытия. Конструкция печи не моя. Хозяева просили ничего не менять в конструкции. Убрал только задвижку, и заузил на чекушку одно отверстие.
 Размер файла:  176.7 КБ
 Просмотров:  682 раз(а)
 Размер файла:  168.55 КБ
 Просмотров:  762 раз(а)
 Размер файла:  171.3 КБ
 Просмотров:  677 раз(а)
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Пн 18 Март 2019, 15:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. У меня на мою многодетную семью горячей воды хватает литров 100. (нагрев, кстати, не прямой). К сожалению большинство семей у нас сейчас не многодетные. И вода у меня далеко не 100 градусов, потому что закипающую воду переливаю в другие ёмкости, где она ко времени мытья остывает сильно.
2. 3 часа топки плюс пару часов настаивания, уже пять часов.
3. Когда температура в топливнике около 900 градусов, на наружной поверхности футеровки может быть около 500. Считайте. Если недостаточно, дырочку сделать не проблема, если слишком, не проблема отодвинуть бак или положить изоляцию.
4. Лично я через футеровку воду не грел, но неоднократно об этом слышал. Выше поделился видео, где человек поделился своим реальным опытом. Умные люди, кому надо, воспользуются, а дураки, видя что-то для себя новое и непонятное, так и будут бухтеть, что это неправильно и невозможно, чтобы казаться умнее и грамотнее.
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Пн 18 Март 2019, 15:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
А не хотите через футеровку, вот ещё идея. И тоже никакого гемора с монтажём трубопровода, заменой регистра, очисткой накипи и т.д.
 Размер файла:  38.55 КБ
 Просмотров:  691 раз(а)
Kolek2012
Регион: Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: Пн 18 Март 2019, 18:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр Володин, выскажу свое мнение по этому вопросу. Когда-то в далеком 2013 я строил свою первую банную печь, отчет о строительстве которой выкладывал на этом форуме. Так вот, я также рассматривал такой вариант нагрева воды, как вы предлагаете. Но уже тогда понял, что это, как правильно сказал Селиван В. «Кустарно-деревенский» способ. На мой взгляд, такой способ нагрева воды, это лишь первая ступень в эволюции развития банной печи, поэтому возвращаться назад к истокам развития не вижу смысла. Сейчас используются более эффективные/удобные/компактные/симпатичные способы нагрева воды. Ни чего личного, только свое мнение.
Ниже скан моего сообщения от декабря 2013 г.
.png
 Размер файла:  105.83 КБ
 Просмотров:  735 раз(а)
.png
Машков Владимир
СообщениеДобавлено: Пн 18 Март 2019, 18:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Умный, с этого и начал бы свое выступление. Радость
Kolek2012
СообщениеДобавлено: Пт 29 Март 2019, 15:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конец работы не за горами, перекрываю печь уголком. Пирог перекрытия такой, плиты ШБ-96, супервул 30 мм, воздушный зазор, уголок и два ряда кирпича.
 Размер файла:  554.9 КБ
 Просмотров:  744 раз(а)
Kolek2012
СообщениеДобавлено: Пт 29 Март 2019, 15:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Готовлю соединение переходника между кирпичной кладкой и переходником сендвич трубы 180 мм.
 Размер файла:  566.12 КБ
 Просмотров:  758 раз(а)
Kolek2012
СообщениеДобавлено: Вс 31 Март 2019, 16:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ежедневная уборка, особенно тщательно убираюсь, когда положен последний кирпичик и остается только повесить дверки и заложить дрова.
 Размер файла:  88.95 КБ
 Просмотров:  680 раз(а)
Kolek2012
СообщениеДобавлено: Вс 31 Март 2019, 16:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Утепление поддавальной дверки уже норма в моих печах и является обязательной опцией при сдаче объекта.
 Размер файла:  526.86 КБ
 Просмотров:  800 раз(а)
Kolek2012
Вот собственно и все, печь готова к приемке заказчиком.
 Размер файла:  494.96 КБ
 Просмотров:  907 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 31 Март 2019, 17:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
прикольно вышло запускал ?
Kolek2012
СообщениеДобавлено: Вт 2 Апрель 2019, 20:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чуть больше, чем просто запускал. На фото результат после сжигания 27 кг березовых дров, если в закладках, то это третья.
 Размер файла:  549.19 КБ
 Просмотров:  766 раз(а)
