Дмитрий Галанин
Пн 1 Апрель 2019, 19:57
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Пн 1 Апрель 2019, 23:03
Дмитрий Галанин писал(а): |
Очередная разборка-переделка. Отчет здесь: |
На мой взгляд будет чуть лучше.. Но все же шамот вверху топки сожрет градус )))
Обратите внимание на две фотки. Первая фотка , где камера вся в саже была сделана при сборке . Вся сажа была от предыдущей протопки без футеровки керамоволокном. Вторая фотка уже после протопки. Хорошо видно что камера очистилась от высоких температур. При загрузке порядок фоток не тот. Но суть черная - это результат без волока, а чистая с волокном. Это я к тому , что если вы изолируете шамот камеры и борова слоем волокна , то результат по отходящей температуре может быть существенно лучше.
245 КБ |
464 раз(а) |
331 КБ |
480 раз(а) |
Дмитрий Галанин
Вт 2 Апрель 2019, 22:10
Владимир, спасибо. Третья переделка дала нам вот такой результат. Видео пока собрать некогда. Выкладываю график и табличку. Закрытие вторичного воздуха на 40 минуте горения по большому счёту ни к чему не привело.
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
370.98 КБ |
500 раз(а) |
 Скачать |
Название файла: |
02-04-2019.xls |
27.5 КБ |
Скачено: |
211 раз(а) |
Дмитрий Галанин
Вт 2 Апрель 2019, 22:13
Мне кажется, что дело в высоте топливника. Великовата....
www.Redston.ru
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Вт 2 Апрель 2019, 23:02
Владимир, спасибо. Третья переделка дала нам вот такой результат. Видео пока собрать некогда. Выкладываю график и табличку. Закрытие вторичного воздуха на 40 минуте горения по большому счёту ни к чему не привело. |
А где у вас вторичный воздух? Если в колосниковых топливниках еще как то за ВВ можно считать воздух вводимый над слоем углей , то тут у вас ПВ это из щелей дверки и их дырок в стенках. Вот если вы вводите ВВ в щелевой порт с дальнейшим смешением и горением за портом, то получается горелка.
Насколько я понимаю на 40 минуте вы закрыли верхнюю щель дверки. Но основная фаза пиролиза и и пик горения уже прошел. Вы этим наверное растянули процесс охлаждения, но никак не улучшили основную фазу горения. На мой взгляд закрывать верхнюю щель надо стразу после того как розжиг перешел в нормальное горение.
Да еще по T в колпаке... вы там термопары ставили или пириком стреляли?
Дачник
Регион: Лен.область
Ср 3 Апрель 2019, 10:14
Дмитрий Галанин
Ср 3 Апрель 2019, 12:37
У нас есть, спасибо!
www.Redston.ru
Дмитрий Галанин
Чт 4 Апрель 2019, 22:36
Очередная переделка топки. График покажу завтра. Завтра же будут неожиданные выводы по итогам анализа графиков. А пока смотрим, как мы сходили на 800 градусов: https://youtu.be/yKpS_2M7dR4
www.Redston.ru
Дачник
Регион: Лен.область
Чт 4 Апрель 2019, 22:45
Очередная переделка топки. График покажу завтра. Завтра же будут неожиданные выводы по итогам анализа графиков. А пока смотрим, как мы сходили на 800 градусов: https://youtu.be/yKpS_2M7dR4 |
В следующий протопке поставь дрова вертикально и сделай верхний розжиг - получишь максимальную температуру.
Александр Минеев
Пт 5 Апрель 2019, 09:46
40 какая-то минута, уголь горит без колосника. Т.е. диффузно от воздуха , поступающего сверху. Температура около 550С. Вероятно, это стационарный режим горения угля в подовой топке. Всё что выше - это плюс конструкции топки.
Я это знаю потому что я как-то давно разговаривал на тему жарки шашлыка со Сталиком Ханкишиевым и он мне рассказывал, что нужно иметь 550 С в мангале. С тех пор жарю - по науке). А мангал - глухой, подовый - без дырок сбоку и внизу.
"Час тридцать на приборе" - уголь всё ещё в хорошем ( шашлычном) состоянии. Правильно. В мангале тоже самое. Я могу жарить порций 4 шашлыка на одних углях - поворошил, помахал опахалом и всё в нужной кондиции.
Вопрос: для какого типа печки нужен такой стационарный /долгий режим?
Мне , конечно, сразу скажут, что этой стадии в действительности нет, т.к. подкладывают вторую закладку. Пусть - даже третью! Но в конце - то должно как-то догореть. А догорать будет до бесконечности, а конвективка - засаживаться в это время.
"Наша топка горит 1 час и 55 минут" - т.е уже час угли горят. В хайле 323С. В каминах на этом режиме задняя стенка начинает засаживаться начиная с границы 250-280 градусов. Т.е. конвективка остывает, а горение продолжается. Чистая) засада!
Зачем нужно горение, если конвективка остывает?
НЕ... Баба-Яга против!... ИМХО, надо как-то (конструктивно) уменьшать время догорания углей. Я, например, в каминах начал варить из металлических прутков подставку-колосник под дрова. Оказывается давно так умные люди делают - целая индустрия работает.
Дмитрий Галанин
Пт 5 Апрель 2019, 09:58
Спасибо!!!! Брат!!!!! Эврика!!!!
www.Redston.ru
Пт 5 Апрель 2019, 10:09
Дмитрий Галанин
Пт 5 Апрель 2019, 11:29
Все, конечно, придумано (и украдено) до нас! Но ведь в нашем размере готового не продают!
www.Redston.ru
Дачник
Регион: Лен.область
Пт 5 Апрель 2019, 14:11
Все, конечно, придумано (и украдено) до нас! Но ведь в нашем размере готового не продают! |
Для подовой топки эта хрень практически не работает.
Проще вот так уложить дрова.
142.79 КБ |
461 раз(а) |
Пт 5 Апрель 2019, 15:11
Дачник писал(а): |
Проще вот так уложить дрова. |
А имеются фотки и замеры?
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Пт 5 Апрель 2019, 15:25
Дачник писал(а): |
Вроде как не систему укладки дров испытываем.. а влияние контруктивных решений на параметры работы топки.
По последнему видео , как раз из за различий в сопротивлении закладки трудно понять что больше повлияло, изменение конструктива или сопротивление закладки.
Дмитрий Галанин
Пт 5 Апрель 2019, 16:59
Завтра сделаю нормальный верхний розжиг при плотной укладке
www.Redston.ru
Дачник
Регион: Лен.область
Пт 5 Апрель 2019, 17:36
Завтра сделаю нормальный верхний розжиг при плотной укладке |
Сначала вертикальную укладку дров сделай.
Дачник
Регион: Лен.область
Пт 5 Апрель 2019, 17:37
Андрей_Алексеевич писал(а): |
Дачник писал(а): |
А имеются фотки и замеры? |
Все фотки и замеры имеются на другом ресурсе.
Дмитрий Галанин
Пт 5 Апрель 2019, 19:35
Я вот так рассуждаю: Главная проблема, которую "вменяют" подовым топкам - недожиг углей в финале. А если мы угли принудительно дожигаем, то выстужаем конвективку в большей степени, чем получаем тепла от дожига. Поэтому любая, даже самая хитрая укладка дров - не наша история. Как ни укладывай, всё равно угли упадут на под и там история повторится. Поэтому укладку мы, конечно, поменяем (вернем плотную, горизонтальную) и исключительно с целью оценки влияния изменений конфигурации топки.
www.Redston.ru
