 Печь для дачи Следующая тема
sfagnum
Регион: ЛО
СообщениеДобавлено: Ср 10 Апрель 2019, 17:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приветствую,
Есть дача, отапливаемое помещение 4х5. Высота 2,25.
Комната + кухня. На круглогодичное проживание не расчитана.
Когда то давно стоял камин, потом был заменён на печку с лежанкой, т.к. потрескалась, да и места много занимала.
Есть фундамент под печь 4,5х4,5 и труба в 1,5х2.
Варочная поверхность интересует в плане воду погреть варенье потомить и т.п. Не для готовки ) Духовка - было бы прикольно, но не критично.
Печь хочу кирпичную.
"Самосборная" - это принципиально.
Теперь подробности/странности:
- кружок на эскизе - это технологическое отверстие соединяющее подвал с трубой - сам в шоке. зимой щибера закрыты - не работает. летом во время топки, подозреваю тоже ни о чём.
- лаги 2го этажа скрещиваются ровно над фундаметом печи и растояние от трубы до лаг небольшое. с дуру не замерил.
Посматриваю в сторону Двухколпаковая "Шведка" (А. Бацулин) - но есть стойкое ощущение избыточности печи, хотя внешне - нравится.
Порекомендуйте адекватную конкретному домику печь.
эскиз
 Размер файла:  10.15 КБ
 Просмотров:  551 раз(а)
ВованЕ
Регион: ЛитвА
СообщениеДобавлено: Ср 10 Апрель 2019, 21:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Слабый прогрев правой половины по-проекту Бацулина.
Слабенький прогрев "низа" сзади и по-всей правой половине.
Слабенькая троечка в-целом за-интересуемую "шведку".
Категорически не-советую........ bog
СообщениеДобавлено: Чт 11 Апрель 2019, 08:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Великоват размерчик для такой маленькой площади.
2.5-3.5 за глаза и места мало займёт.
Либо 3*3 http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=11554
СообщениеДобавлено: Чт 11 Апрель 2019, 09:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
У Вас по фундаменту получается 1000 х 1000 мм, предложу хороший вариант печи с хлебной камерой и варочной поверхностью. На фото она больше но можно сделать по размерам Вашего фундамента.
sfagnum
Регион: ЛО
СообщениеДобавлено: Чт 11 Апрель 2019, 10:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
а конструктив?
sfagnum
Регион: ЛО
СообщениеДобавлено: Чт 11 Апрель 2019, 10:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
не спорю, скорее всего великоват. Но и подовый вариант - не то.
sfagnum
Регион: ЛО
СообщениеДобавлено: Чт 11 Апрель 2019, 10:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
1,2х1,2м фундамент. и нет задачи полностью его задействовать. Но точно есть задача использовать существующую трубу.
Пока дошёл до гидроизоляции снял 3-4 ряда дореволюционного кирпича из-под пола.
СообщениеДобавлено: Чт 11 Апрель 2019, 10:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь и будет 1000 х 1000 мм. Я и не писал что весь его нужно задействовать. Печь можно 500 х 500м поставить. Можно вообще и буржуйку поставить. дешево и сердито.
Последний раз редактировалось: Гребенчюк Андрей (Чт 11 Апрель 2019, 10:29), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт 11 Апрель 2019, 10:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Труба на том же фундаменте располагается?
СообщениеДобавлено: Чт 11 Апрель 2019, 10:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
...А лучше вообще буржуйку.
Как вариант, но тогда трубу лучше загильзовать.
СообщениеДобавлено: Чт 11 Апрель 2019, 10:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тут еще и сам диаметр трубы нужен. А так просто гадание на кофейной гуже.
СообщениеДобавлено: Чт 11 Апрель 2019, 10:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Логично ))))))
sfagnum
Регион: ЛО
СообщениеДобавлено: Чт 11 Апрель 2019, 11:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
извините не правильно понял
вот тут не совсем понял вопрос. Эскиз конечно так себе... но надеялся, что видно.
Труба находится в нижней правой четверти печи, отступ в 0,5 кирпича от правой стороны фундамента.
сейчас она "висит".
наружний 2х1,5к, внутренний 1к
сантиметром не мерил.
ЗЫ вариант буржуйки - точно мимо )
СообщениеДобавлено: Чт 11 Апрель 2019, 16:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
sfagnum писал(а):
сейчас она "висит".
Тогда выбираете подходящую печку из интернета(можно здесь ее обсудить) и строите.
sfagnum
Регион: ЛО
СообщениеДобавлено: Чт 11 Апрель 2019, 17:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
а есть там нормальные?
я по диоганали просмотрел этот форум и понял, что не особо.
СообщениеДобавлено: Чт 11 Апрель 2019, 18:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда нарисуйте чего нибудь сами...
ВованЕ
Регион: ЛитвА
СообщениеДобавлено: Чт 11 Апрель 2019, 18:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Предполагаю, товарищ"Сфагнум", что Вы не-найдёте здесь консенсус, поскольку Вы человек привередливый и это правильно, чтобы хвататься за-сомнительные предложения по-печной теме.......
Я же, как человек вьедливый до-мелочей, не-могу позволить дать "путёвку в-жизнь"откровенно-дурацким проектам, место которым на-свалке истории........
Правильная печь должнА-быть вкруговую горячей, на-высоту человеческого роста ( ряды 1-25), с-температурой внешней обечайки -
"моментального обжига" приставленной ладони в-указанном диапазоне......
Никакие аргументы о-невозможности построения такой высокотехнологичной печи не-принимаются в-зачёт и свидетельствуют лишь о-низкой квалификации данного оппонента, объявившего-себя высоким званием "печник", которое ещё нужно заслужить безупречным качеством работы своих готовых изделий....... bog
СообщениеДобавлено: Чт 11 Апрель 2019, 19:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сколько громких слов от которых только лишь один пшик. Ну куда уж нам до Вас "великих", мы же тут одни лохи, кроме вас естественно.
Последний раз редактировалось: Гребенчюк Андрей (Чт 11 Апрель 2019, 19:24), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт 11 Апрель 2019, 19:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вообще разговор про печь начинается с того, сколько квадратных метров нужно обогреть. Высота от второго этажа до конька. Размер фундамента и какую печь хотелось бы увидеть. Если печь хотите класть сами, так и пишите.
Вам многие печники напишут варианты. Но суть заключается в том что все это гадание на кофейной гуще. И смыл от всех этих сообщений заключается в обычном блуде, но не решением печной проблемы.
СообщениеДобавлено: Пт 12 Апрель 2019, 08:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
В точку Smile СУПЕР Smile
