Артем33
Вс 14 Апрель 2019, 10:26
Добрый день!
Ищу мастера для переделки печки (топки). Дом и варочная печь строились 30 лет назад, за это время многое пообветшало: видно пламя, кирпичи шаткие. В печи стоит паровой котел и по дому сделана разводка парового отопления, к задней стенке пристроен камин. (Труба с камином общая, но дымоходы разные). Фундамент печи в хорошем состоянии.
Что бы я хотел: переделать топку: уменьшить в размерах, сделать ее эффективнее. Может быть - убрать варочную панель - это обсуждаемо, оставить котел центрального отопления, не пересобирать трубу. Отдельно хотел бы предусмотреть возможность топки углем (опять таки, по возможности) и забора воздуха в топку из подвала.
Территориально: МО, Наро-Фоминский район. Буду рад откликам, пожалуйста, пишите, кто бы хотел осмотреть и возможно договориться о работе!
Вс 14 Апрель 2019, 11:40
30 лет печке, проще новую делать чем все это переделывать.
Артем33
Вс 14 Апрель 2019, 12:10
Да, я не против. Но только переделать - это что значит? С фундаментом? Там еще сзади камин, его не надо пересобирать, плюс - труба нормальная. Мне кажется, это вопрос из разряда определения слов "переделать" и "заново".
И если уж совсем честно - вы уже ставите диагноз, не побывав на месте
P.S. Дом тоже местами хочется переделать от слова заново, но это совсем другая история
Вс 14 Апрель 2019, 12:20
| Артем33 писал(а): |
P.S. Дом тоже местами хочется переделать от слова заново, но это совсем другая история  |
Тогда уж озвучьте примерный бюджет, который вы планируете выделить на переделку топки?
Артем33
Вс 14 Апрель 2019, 12:30
Бюджет готов оговорить индивидуально.
В девизе: "дешевле, быстрее и качественнее" можно убрать "Быстрее" и даже согласен "дешевле" поменять на "обоснованную цену". А вот качество хотелось бы оставить, так как мне нужно собирать не по чертежу (Если бы был чертеж, я знал сколько надо кирпичей, умножил бы, например на 50 и получился бюджет) Но мне надо еще подсказать как лучше сделать именно в моем случае, так что точной суммы нет.
Вс 14 Апрель 2019, 13:54
| Артем33 писал(а): |
| умножил бы, например на 50 и получился бюджет) |
За 50р/кирпич, в МО, даже приехавшие накануне гастарбайтеры отказываются вообще что либо делать. Не то что ремонтировать печь в жилом доме.
| Артем33 писал(а): |
Но мне надо еще подсказать как лучше сделать именно в моем случае, так что точной суммы нет. |
Искать, искать и искать, местного специалиста.
На выезд, ваших объёмов(и, скорее всего, бюджета) маловато, тем более в сезон.
Пока ищите, рекомендую здесь на форуме, более подробно(с фото, размерами и т.п.) изложить ситуацию, для более предметного обсуждения проблемы..
Артем33
Вс 21 Апрель 2019, 10:38
Была возможность съездить и сделать фотографии
Пожалуйста, посмотрите.
Сразу прошу прощения, не могу понять почему на форуме они все висят боком? У меня на компьютере они правильно выглядят, я несколько раз крутил их...
Предупреждая комментарии о близком расположении дерева и "у вас там кирпичи в топку сыпятся" - да, все так именно поэтому я хотел бы ее переложить.
И здесь важный вопрос - можно ли переложить без того чтобы рушить трубу?
576.26 КБ |
535 раз(а) |
| Каков самовар, да? И котелок красивый! |
521.44 КБ |
491 раз(а) |
516.52 КБ |
216 раз(а) |
542.98 КБ |
487 раз(а) |
513.9 КБ |
499 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Артем33 (Вс 21 Апрель 2019, 10:46), всего редактировалось 1 раз |
Артем33
Немного пояснений
Если нажать на картинку, они откроятся в нормальном виде, без "переворачиваний" (не понимаю, почему на форуме они все перевернулись?)
Справа от печки есть несколько труб водяного отопления, и большая вент труба, которая уходит трубу печки, но в отдельный ход, не пересекающийся с выходом газов из печки. Это вентиляция подвала.
Сразу прикладываю фото котла и внутренностей, куда смог добраться.
| Ход газов налево вверх (вьюшка с той же стороны находится) |
708.38 КБ |
511 раз(а) |
479.58 КБ |
521 раз(а) |
360.94 КБ |
483 раз(а) |
Артем33
Вс 21 Апрель 2019, 10:48
Последняя фотография, можно увидеть куда идет пламя, тоже влево.
Справа - фактически один слой кирпичей, и через них если выключить свет - видно пламя.
490.06 КБ |
507 раз(а) |
Вс 21 Апрель 2019, 15:11
С трубой, это все зависит от того где именно она расположена. У вас же еще подключён камин, он может перевязан с печью. Плюс еще то что слишком уж ужа то все к стенке. Это значит что еще готовьтесь к тому что будет и переделка и стен.
Алексей Павлятенко
Регион: Псков
Вс 21 Апрель 2019, 23:21
Суровый монстр...,многоплановый.
Стеночки-то точно переделывать.
К 50- ти за кирпич( ???) закладывйте демонтаж и противопожарку.
Да,и на плите вы врядли готовите.
смирнов иван
Вт 23 Апрель 2019, 12:30
Можно переделать печную часть и сделать под уголь. Вида не будет , но работать и стоять - вполне.
Артем33
Ср 24 Апрель 2019, 10:09
| Гребенюк Андрей писал(а): |
| С трубой, это все зависит от того где именно она расположена. У вас же еще подключён камин, он может перевязан с печью. Плюс еще то что слишком уж ужа то все к стенке. Это значит что еще готовьтесь к тому что будет и переделка и стен. |
Да, стенки рядом но они очень легко снимаются. Трубу видно на фото, она наверху, или вы что-то другое имеете в виду? Я вас не понял, поясните пожалуйста.
| Алексей Павлятенко писал(а): |
К 50- ти за кирпич( ???) закладывайте демонтаж и противопожарку.
Да,и на плите вы вряд ли готовите. |
Плиту надо убрать - тут очевидно, может быть вместо нее сделать ход (?) - тогда как раз не надо будет сносить всю трубу. С демонтажем - это сколько будет стоить, и противопожарка какой вклад внесет? Стенки разберу, - это точно.
Да, и если демонтаж - как срезать кирпич? Перфоратором если долбить, то боюсь труба вся треснет.
| смирнов иван писал(а): |
| Можно переделать печную часть и сделать под уголь. Вида не будет , но работать и стоять - вполне. |
Что вы имеете в виду "вида не будет"? Нельзя сказать, что сейчас тут какой-то вид есть.. Или будет хуже?
Спасибо заранее за ответы и комментарии!
смирнов иван
Чт 25 Апрель 2019, 08:59
| Артем33 писал(а): |
Спасибо заранее за ответы и комментарии!  |
Выглядеть будет примерно также.
Перфоратором при ремонте печи не пользуются.
Артем33
Пн 29 Апрель 2019, 10:44
Перфоратором при ремонте печи не пользуются. |
Спасибо за ответ. А чем тогда можно аккуратно отпилить часто топки? Я почему-то думаю, что болгарка не возьмет такую глубину.
смирнов иван
Пн 29 Апрель 2019, 10:53
Часть топки не отпиливают , а разбирают с сохранением перевязки , если предполагается восстановление кладки
