 Переделка топки МО, Наро-Фоминск Следующая тема
Артем33
СообщениеДобавлено: Вс 14 Апрель 2019, 10:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день!
Ищу мастера для переделки печки (топки). Дом и варочная печь строились 30 лет назад, за это время многое пообветшало: видно пламя, кирпичи шаткие. В печи стоит паровой котел и по дому сделана разводка парового отопления, к задней стенке пристроен камин. (Труба с камином общая, но дымоходы разные). Фундамент печи в хорошем состоянии.
Что бы я хотел: переделать топку: уменьшить в размерах, сделать ее эффективнее. Может быть - убрать варочную панель - это обсуждаемо, оставить котел центрального отопления, не пересобирать трубу. Отдельно хотел бы предусмотреть возможность топки углем (опять таки, по возможности) и забора воздуха в топку из подвала.
Территориально: МО, Наро-Фоминский район. Буду рад откликам, пожалуйста, пишите, кто бы хотел осмотреть и возможно договориться о работе!
СообщениеДобавлено: Вс 14 Апрель 2019, 11:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
30 лет печке, проще новую делать чем все это переделывать.
Артем33
СообщениеДобавлено: Вс 14 Апрель 2019, 12:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, я не против. Но только переделать - это что значит? С фундаментом? Там еще сзади камин, его не надо пересобирать, плюс - труба нормальная. Мне кажется, это вопрос из разряда определения слов "переделать" и "заново".
И если уж совсем честно - вы уже ставите диагноз, не побывав на месте Smile
P.S. Дом тоже местами хочется переделать от слова заново, но это совсем другая история Smile
СообщениеДобавлено: Вс 14 Апрель 2019, 12:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда уж озвучьте примерный бюджет, который вы планируете выделить на переделку топки?
Артем33
СообщениеДобавлено: Вс 14 Апрель 2019, 12:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Бюджет готов оговорить индивидуально.
В девизе: "дешевле, быстрее и качественнее" можно убрать "Быстрее" и даже согласен "дешевле" поменять на "обоснованную цену". А вот качество хотелось бы оставить, так как мне нужно собирать не по чертежу (Если бы был чертеж, я знал сколько надо кирпичей, умножил бы, например на 50 и получился бюджет) Но мне надо еще подсказать как лучше сделать именно в моем случае, так что точной суммы нет.
СообщениеДобавлено: Вс 14 Апрель 2019, 13:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
За 50р/кирпич, в МО, даже приехавшие накануне гастарбайтеры отказываются вообще что либо делать. Не то что ремонтировать печь в жилом доме.
Искать, искать и искать, местного специалиста.
На выезд, ваших объёмов(и, скорее всего, бюджета) маловато, тем более в сезон.
Пока ищите, рекомендую здесь на форуме, более подробно(с фото, размерами и т.п.) изложить ситуацию, для более предметного обсуждения проблемы..
Артем33
СообщениеДобавлено: Вс 21 Апрель 2019, 10:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Была возможность съездить и сделать фотографии
Пожалуйста, посмотрите.
Сразу прошу прощения, не могу понять почему на форуме они все висят боком? У меня на компьютере они правильно выглядят, я несколько раз крутил их...
Предупреждая комментарии о близком расположении дерева и "у вас там кирпичи в топку сыпятся" - да, все так именно поэтому я хотел бы ее переложить.
И здесь важный вопрос - можно ли переложить без того чтобы рушить трубу?
 Размер файла:  576.26 КБ
 Просмотров:  501 раз(а)
Каков самовар, да? И котелок красивый!
 Размер файла:  521.44 КБ
 Просмотров:  461 раз(а)
 Размер файла:  516.52 КБ
 Просмотров:  187 раз(а)
 Размер файла:  542.98 КБ
 Просмотров:  453 раз(а)
 Размер файла:  513.9 КБ
 Просмотров:  467 раз(а)
Последний раз редактировалось: Артем33 (Вс 21 Апрель 2019, 10:46), всего редактировалось 1 раз
Артем33
СообщениеДобавлено: Вс 21 Апрель 2019, 10:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Немного пояснений
Если нажать на картинку, они откроятся в нормальном виде, без "переворачиваний" (не понимаю, почему на форуме они все перевернулись?)
Справа от печки есть несколько труб водяного отопления, и большая вент труба, которая уходит трубу печки, но в отдельный ход, не пересекающийся с выходом газов из печки. Это вентиляция подвала.
Сразу прикладываю фото котла и внутренностей, куда смог добраться.
Ход газов налево вверх (вьюшка с той же стороны находится)
 Размер файла:  708.38 КБ
 Просмотров:  482 раз(а)
 Размер файла:  479.58 КБ
 Размер файла:  360.94 КБ
 Просмотров:  449 раз(а)
Артем33
СообщениеДобавлено: Вс 21 Апрель 2019, 10:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Последняя фотография, можно увидеть куда идет пламя, тоже влево.
Справа - фактически один слой кирпичей, и через них если выключить свет - видно пламя.
 Размер файла:  490.06 КБ
 Просмотров:  474 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 21 Апрель 2019, 15:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
С трубой, это все зависит от того где именно она расположена. У вас же еще подключён камин, он может перевязан с печью. Плюс еще то что слишком уж ужа то все к стенке. Это значит что еще готовьтесь к тому что будет и переделка и стен.
Алексей Павлятенко
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Вс 21 Апрель 2019, 23:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Суровый монстр...,многоплановый.
Стеночки-то точно переделывать.
К 50- ти за кирпич( ???) закладывйте демонтаж и противопожарку.
Да,и на плите вы врядли готовите.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Вт 23 Апрель 2019, 12:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно переделать печную часть и сделать под уголь. Вида не будет , но работать и стоять - вполне.
Артем33
СообщениеДобавлено: Ср 24 Апрель 2019, 10:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, стенки рядом но они очень легко снимаются. Трубу видно на фото, она наверху, или вы что-то другое имеете в виду? Я вас не понял, поясните пожалуйста.
К 50- ти за кирпич( ???) закладывайте демонтаж и противопожарку.
Да,и на плите вы вряд ли готовите.
Плиту надо убрать - тут очевидно, может быть вместо нее сделать ход (?) - тогда как раз не надо будет сносить всю трубу. С демонтажем - это сколько будет стоить, и противопожарка какой вклад внесет? Стенки разберу, - это точно.
Да, и если демонтаж - как срезать кирпич? Перфоратором если долбить, то боюсь труба вся треснет.
Что вы имеете в виду "вида не будет"? Нельзя сказать, что сейчас тут какой-то вид есть.. Или будет хуже?
Спасибо заранее за ответы и комментарии! Smile
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Чт 25 Апрель 2019, 08:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Выглядеть будет примерно также.
Перфоратором при ремонте печи не пользуются.
Артем33
СообщениеДобавлено: Пн 29 Апрель 2019, 10:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за ответ. А чем тогда можно аккуратно отпилить часто топки? Я почему-то думаю, что болгарка не возьмет такую глубину.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Пн 29 Апрель 2019, 10:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Часть топки не отпиливают , а разбирают с сохранением перевязки , если предполагается восстановление кладки
