 Испытания топки "Вертикаль" Следующая тема
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Пн 15 Апрель 2019, 07:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валер писал(а):
Дмитрий, последний график в экселе можно?
Конечно, можно! Вот:
Дмитрий Галанин
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
11-04-2019_V2003.xls
 Название файла:   11-04-2019_V2003.xls
 Размер файла:  122.5 КБ
 Скачено:  23 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 15 Апрель 2019, 10:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
наложил оба графика, особой разницы не видно
ну эти, 10-11 апреля Confused
Любитель-печеклад
Microsoft Excel.xlsx
 Название файла:  Microsoft Excel.xlsx
 Размер файла:  82.37 КБ
 Скачено:  21 раз(а)
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Пн 15 Апрель 2019, 19:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
А почему она (разница) должна возникнуть? Одна и та же топка, одни и те же дрова....Просто в этот раз мы не шуровали и этот ролик был сделан для того, чтобы графики подробно описать. Народ просил указать расположение датчиков... А ещё мы хотели сначала показать как воздух на стекло дует с цветным дымом )) Дыма оказалось "ЧУТЬ БОЛЬШЕ", чем планировалось и пока тушили дымовуху, дубли немножко не удались ))) Confused А в остальном, всё по старому.
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
СообщениеДобавлено: Вт 16 Апрель 2019, 07:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну про убитый старт вы писали
Любитель-печеклад
Александр Минеев
СообщениеДобавлено: Вт 16 Апрель 2019, 18:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
думаю, что нагрев центра топки ( синий график) ( с 30 минуты) был обусловлен , очевидно, более горячей горелкой. Теплопередача через стенки + либо лучистое тепло сверху. При этом, горелка вышла на режим. Топка при этом получала тепло не только своё), но и дополнительное ( от горелки) и начала быстро греться. При этом тоже , в свою очередь, нагревая горелку. Положительная обратная связь. Как только летучие эффективно закончились( в районе 54 минуты) всё перешло в инерционную фазу.
Как это всё интересно смотреть. Респект!
Печки - дело разговорное!)))
Александр Минеев
СообщениеДобавлено: Вт 16 Апрель 2019, 18:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
т.е. вывод (очевидный) такой - конструкция ( оптимизация) начинается с 650 С. До этой температуры любая) топка дойдёт. А дальше, если всё по уму начинается положительная обратная связь и чем она значительней, тем быстрее температура улетает.
Александр Минеев
СообщениеДобавлено: Вт 16 Апрель 2019, 19:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
т.е. три фазы - топка греет горелку + всё остальное, горелка греет топку + и опять топка греет , но тепла недостаточно - инерционная фаза.
В чём преимущество колосниковой топки ( я, сори, всё о своём - о девичьем))) - используя механизм дожига углей можно попытаться опять перейти в фазу №1 и отодвинуть инерцию.
СообщениеДобавлено: Вт 16 Апрель 2019, 19:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дмитрий Галанин писал(а):
График из ролика.
Моё имхо ролика и графика:
 Размер файла:  175.93 КБ
 Просмотров:  151 раз(а)
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Вт 16 Апрель 2019, 20:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Гениально!
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Пт 26 Апрель 2019, 15:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот щщас, наверное глупость спрошу, но спрошу всё равно:
Смотрим на графики выше: Примерно на 54 минуте происходит перелом ростового тренда на графиках "Выход в колпак" и "Низ колпака". Как только температура газов на выходе в колпак начинает падать, колпак ТИПА начинает остужаться, так как происходит якобы его продувка всё более холодными газами. Но ведь температура этих "холодных" по прежнему находится в диапазоне 600-800 градусов. Горение в этот период уже чистое. Мы в угольной фазе. Накачиваем теплоемкий топливник лучистым теплом, корпус колпака всё ещё продолжает прогреваться.... Как определить момент, когда пора закрывать выход из топки в теплообменник?
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Пт 26 Апрель 2019, 15:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну и раз уже зашел, Шуру поправим маленько:
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
 Размер файла:  181.53 КБ
 Просмотров:  104 раз(а)
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Пт 26 Апрель 2019, 19:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот как раз в угольной фазе, хороше бы открыть вихревое поддувало, для подовой топки,которое я видел в конструкциях,у Захарченко Андрея Олеговича, и ещё в печах туликиви,вроде как запатентовано(но устройство и порядовку туликиви я не видел)
На угольной фазе реальный микросмерч в топке.
печи,камины,барбекю
из карельского талькомагнезита.
8 931 303 07 37
Александр Тимошенко
Регион: Красноярский край
СообщениеДобавлено: Вт 30 Апрель 2019, 06:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я конечно не настаиваю, но вроде бы все начиналось с того, что хотели поэкспериментировать с разными вариантами топки и "прибамбасами" к ней.
Методику отработали. Первый график как эталон есть.
А теперь можно было бы попробовать построить график с подачей ВВ через отверстия и без. Можно было бы по графику посмотреть на каком отрезке будет лучше результат, а на каком хуже. Можно было бы определить насколько он вообще влияет.
С колосником/без колосника - аналогично.
С камерой дожига (разных размеров), разными отверстиями ВВ (или их количеством) и без нее.
По таким графикам можно было бы определить на каких этапах начинают проявлять себя всевозможные элементы и имеют ли они значение вообще. Стоит ли в конструкции печи делать устройства, включающие/выключающие (регулирующие) эти элементы в нужные моменты времени, если в другие они мешают.
Показания газоанализатора конечно интересны, но, как мне кажется, для большинства людей интереснее сколько тепла можно получить от одного и того же количества дров. Т.е. чем выше и длительнее будет график.
СообщениеДобавлено: Вт 30 Апрель 2019, 12:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Возможно(весьма вероятно), что для "испытателей" интерес несколько в другом Very Happy
Дык, ГА в этом отношении даже более информативен...
Александр Тимошенко
СообщениеДобавлено: Вт 30 Апрель 2019, 19:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я так понял цель испытателей сделать оптимальную топку. А как это можно выяснить не попробовав разные варианты. Пока сделали несколько вариантов, но методика измерений везде была разной и какой эффект от изменений неясно. Только последний вариант можно анализировать. Теперь если повторить разные варианты, и наложить соответствующие графики, то можно увидеть эффект от изменений.
Про газоанализатор я так сказал из-за того, что его нет и ждать пока он придет имеет ли смысл?
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Чт 16 Май 2019, 16:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
На первый "глупый" вопрос так никто и не ответил. Щ-щас вторую глупость спрошу:
Вот ролик буржуйский: https://www.youtube.com/watch?v=KjJn4GeBX5c
На этом ролике сидит буржуй-спортсмен и высокотехнологичным буржуйским камином любуется. Камин чистенько горит, буржуйский каминный мониторчик ему (буржую) и жене его всё про горение его камина показывает и рассказывает. Циферками и графиками подкрепляет. Вопрос: Для чего наши "сталевары" за 600 градусов ходят, печки свои убивают? Судя по картинке, у буржуев выше 570 и не поднималось.... И все нормально сгорает.
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
 Размер файла:  186.07 КБ
 Просмотров:  82 раз(а)
Регион: Казахстан
СообщениеДобавлено: Чт 16 Май 2019, 20:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не сгорает у них нормально. Подсуньте к сухому дубу мокрую сосновую ветку. Все привет, ГА в ауте. У сталеваров при правильной конструкции можете шину старую закинуть, на ГА только перегруз по сере нарисуется. Чем выше температура , тем меньше расход газа при одинаковой мощности. Меньше расход больше воздуха можно впихать в топку, а соответственно сжечь топливо которому этот воздух потребен.
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Вс 19 Май 2019, 19:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
alarin писал(а):
Не сгорает у них нормально. Подсуньте к сухому дубу мокрую сосновую ветку. Все привет, ГА в ауте. У сталеваров при правильной конструкции можете шину старую закинуть, на ГА только перегруз по сере нарисуется......
Весь вопрос "ЗАЧЕМ?" подсовывать к сухим дровам мокрые и загонять в аут газоанализаторы? Есть промышленно выпускаемая топка с определенными техническими параметрами и с определёнными требованиями к топливу. При соблюдении требований, прописанных в инструкции она гарантированно выдает определённые параметры, укладывающиеся в требования всех международных стандартов. При этом все материалы, из которых она изготовлена, работают в комфортном диапазоне температур. В этом температурном диапазоне (до 600 оС) шамот будет служить практически вечно. Шамот беленький, стекло чистенькое....Приобретая эту топку Вы соглашаетесь с требованиями по её эксплуатации. Что не так? ЗАЧЕМ пихать туда шины? Зачем сталеварить?
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
СообщениеДобавлено: Вс 19 Май 2019, 19:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дмитрий согласен полностью. Какой долбо@б будет заливать в хорошо работающую машину вместо положенного А95 -98 - АИ 66 ,либо керосин , либо солярку? Топки просчитаны и испытаны на определённый вид топлива. Зачем экстрим ? Типа а-а-а-а буржую всё равно говно делают -а давай мы прокачаем?
Я за здоровую конкуренцию в печном деле и за работу во благо потребителям услуг печника.Тел. +73519041008
Регион: Казахстан
СообщениеДобавлено: Пн 20 Май 2019, 07:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для автодвигателя Рудольф дизель придумал одноименный мотор, который в принципе может работать и на угольной пыли. И даже были сделаны серийные авто с таким двигателем. Есть еще и двигатель Стирлинга, у которого камера сгорания в общем то за пределами кинематического механизма. Т е вопрос не в том, что заливать, а как заливать. Посему пример в автобензином неудачен. Смысл поста была в том, что смена типа топлива немедленно отражается на показаниях ГА. Поэтому конечно сконструированная топка под одно, идеальное топливо это хорошо, но по сути это конструирование велосипеда. В этом отношении есть в широком освещении, так называемая топка Берга, с показаниями и ГА и наличием Европейского сертификата. Причем конструкция в открытом доступе.... Примененный в этой топке метод дает основание полагать, что процессом горения можно управлять таким образом, чтобы получилось постоянное оптимальное соотношение топливо-воздух, дающее полное сгорание при минимальной альфе. Только этот процесс распространим на любое топливо, или так скажем на многие вещества, которые могут быть использованы как топливо, без изменения в конструкции основных узлов теплового агрегата. И вот такой процесс вы называете сталеварением. В общем у сталеваров на сегодня лучший результат и топка практически оформилась в более менее стандартную конструкцию И многотопливный ее вариант тоже показывает неплохие результаты. Креативности вам не хватает господа -товарищи....
