 Печь на даче Следующая тема
Maxim4ik
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Чт 2 Май 2019, 21:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
А могу ли я перекрытие над варочной поверхностью сделать напуском кирпича, чтоб не использовать уголки?
 Размер файла:  24.35 КБ
 Просмотров:  488 раз(а)
Maxim4ik
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Пт 3 Май 2019, 06:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сам понял. Не смогу, у меня пролет больше.
СообщениеДобавлено: Пт 3 Май 2019, 06:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Maxim4ik писал(а):
Вот не лежит у меня душа к этой нержавейке по бокам дверцы вместо футировки Sad Не простоит она долго, а потом как менять?
если вся топка с шамота, смысл в нерже?
Любитель-печеклад
Maxim4ik
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Пт 3 Май 2019, 19:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну да, топка вся из шамота, футируется шамотом, а тут небольшие участки (20х200 мм) возле дверки открыты. Вот я и паникую Smile
Maxim4ik
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Пт 3 Май 2019, 19:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Колосник подогнал, лежит ровно и без люфтов. Обошелся без копирки. Просто ложил, двигал туда-сюда, он ржавый, следы оставлял и я их стамеской подтесывал.
 Размер файла:  78.9 КБ
 Просмотров:  466 раз(а)
 Размер файла:  121.76 КБ
 Просмотров:  462 раз(а)
Maxim4ik
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Сб 4 Май 2019, 19:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
От чего появляются трещины в швах? Сделал два шарика из глины, один положил высыхать на пластиковую крышку другой на листы картона (чтоб сымитировать водопоглощение). Оба шарика высохли без трещин. Кирпич мочу. Швы не толще 5 мм. После расшивки не появляются, пока.
 Размер файла:  162.03 КБ
 Просмотров:  485 раз(а)
Maxim4ik
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Сб 4 Май 2019, 22:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может я слишком сильно все смачиваю? Но у кирпича очень сильное водопоглощение.
СообщениеДобавлено: Вс 5 Май 2019, 08:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
всё зависит от качества глины. В случае с шамотом трещин по швам наверно не избежать, но у вас ведь под отделку.
Любитель-печеклад
СообщениеДобавлено: Вс 5 Май 2019, 08:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
под штукатурку кладите сразу с незаполненными швами, впустошовку, потом крепче будет держаться отделка
Любитель-печеклад
Maxim4ik
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Вс 5 Май 2019, 08:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я даю чуть подсохнуть, после шпателем зачищаю и расшиваю гвоздем. В месте швов выходит заглубление порядка 3...5 мм. На швах, которые расшиты, трещины не появляются. Так как кладка у меня получается хорошо увлажненной, надеюсь, что верхние ряды будут давить на нижние и уплотнять швы.
Maxim4ik
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Вс 5 Май 2019, 08:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Результат вчерашней работы.
Тяжелее всего слушать соседей и проходящих печников из Дядькостроя, которые твердят, что у нас, мол, так не строят, надо всю печь "на ребро" и канальную, греться не будет и т.п. Surprised
 Размер файла:  104.93 КБ
 Просмотров:  476 раз(а)
 Размер файла:  146.89 КБ
 Просмотров:  487 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 5 Май 2019, 11:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну конструкцию вы долго выбирали, теперь уж чё. Двери вяжем?
Любитель-печеклад
Maxim4ik
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Вс 5 Май 2019, 13:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да. Имеются болты с нержи и 5 м теоретически нихромовой проволоки Smile
Во всяком случае не магнитится ни то ни другое. Сверну проволоку в несколько раз, скручу канатом и закреплю каким-то обрезком гвоздя в вертикальном шве кладки.
СообщениеДобавлено: Вс 5 Май 2019, 17:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
А футеровка то хоть планируется?
Maxim4ik
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Вс 5 Май 2019, 19:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну а как же! Все в лучших традициях Smile
На нее же и кладется глухая варочная плита.
СообщениеДобавлено: Вс 5 Май 2019, 21:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что не по постоянной схеме?
 Размер файла:  26.46 КБ
 Просмотров:  492 раз(а)
Maxim4ik
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Вс 5 Май 2019, 22:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так бы я с удовольствием. Очень качественно! Это у вас листы чугуна? Просто у меня спаренная дверца, чуть проблемно изготавливать короб на нее. Изначально из жести не хотелось, а такого варианта, как у вас, не видел. Да и поздно уже Sad
А как к самой дверце крепится?
СообщениеДобавлено: Вс 5 Май 2019, 23:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Листы чугунные из плит варочных без рёбер жёсткости.
Через уплотнительный листовой саморезами по бетону закрепляем в кладку, отверстия в коробке по бокам - под саморезы...
Maxim4ik
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Вт 7 Май 2019, 09:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну вот дошло дело и до футировки.
Перекладывал вчера кирпич. Вот так выглядит раствор в шве. Трещины присутствуют. Это нормально?
Ну и мой крепеж дверцы.
 Размер файла:  125.84 КБ
 Просмотров:  224 раз(а)
 Размер файла:  160.61 КБ
 Размер файла:  86.81 КБ
 Просмотров:  467 раз(а)
 Размер файла:  84.24 КБ
 Просмотров:  446 раз(а)
 Размер файла:  124.93 КБ
Maxim4ik
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Вт 7 Май 2019, 13:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
internet_pechnik писал(а):
...зазор чтоб был у решетки с кирпичами по 5ммSad
Я вот задумался об этом узле. Не будет ли дымить в месте сопряжения основной кладки и футеровки? Может мне замковый кирпич перенести на ряд выше, сделать кирпич футеровки выше, завести его под основной и выпилить ступеньку под варочную плиту?
 Размер файла:  461.04 КБ
 Просмотров:  470 раз(а)
 Размер файла:  401.12 КБ
 Просмотров:  266 раз(а)
