Maxim4ik
Регион: Украина
Чт 2 Май  2019, 21:31
А могу ли я перекрытие над варочной поверхностью сделать напуском кирпича, чтоб не использовать уголки?
		|  Описание: |
		|  Размер файла: |
		 24.35 КБ |
		|  Просмотров: |
		 528 раз(а) |
Maxim4ik
Регион: Украина
Пт 3 Май  2019, 06:36
| Maxim4ik писал(а): |
| А могу ли я перекрытие над варочной поверхностью сделать напуском кирпича, чтоб не использовать уголки? |
Сам понял. Не смогу, у меня пролет больше.
Пт 3 Май  2019, 06:51
Вот не лежит у меня душа к этой нержавейке по бокам дверцы вместо футировки   Не простоит она долго, а потом как менять? |
если вся топка с шамота, смысл в нерже?
Maxim4ik
Регион: Украина
Пт 3 Май  2019, 19:07
| Валер писал(а): |
если вся топка с шамота, смысл в нерже? |
Ну да, топка вся из шамота, футируется шамотом, а тут небольшие участки (20х200 мм) возле дверки открыты. Вот я и паникую
Maxim4ik
Регион: Украина
Пт 3 Май  2019, 19:11
Колосник подогнал, лежит ровно и без люфтов. Обошелся без копирки. Просто ложил, двигал туда-сюда, он ржавый, следы оставлял и я их стамеской подтесывал.
		|  Описание: |
		|  Размер файла: |
		 78.9 КБ |
		|  Просмотров: |
		 492 раз(а) |
		|  Описание: |
		|  Размер файла: |
		 121.76 КБ |
		|  Просмотров: |
		 492 раз(а) |
Maxim4ik
Регион: Украина
Сб 4 Май  2019, 19:47
От чего появляются трещины в швах? Сделал два шарика из глины, один положил высыхать на пластиковую крышку другой на листы картона (чтоб сымитировать водопоглощение). Оба шарика высохли без трещин. Кирпич мочу. Швы не толще 5 мм. После расшивки не появляются, пока.
		|  Описание: |
		|  Размер файла: |
		 162.03 КБ |
		|  Просмотров: |
		 519 раз(а) |
Maxim4ik
Регион: Украина
Сб 4 Май  2019, 22:41
Может я слишком сильно все смачиваю? Но у кирпича очень сильное водопоглощение.
Вс 5 Май  2019, 08:02
всё зависит от качества глины. В случае с шамотом трещин по швам наверно не избежать, но у вас ведь под отделку.
Вс 5 Май  2019, 08:07
под штукатурку кладите сразу с незаполненными швами, впустошовку, потом крепче будет держаться отделка
Maxim4ik
Регион: Украина
Вс 5 Май  2019, 08:43
| Валер писал(а): |
| под штукатурку кладите сразу с незаполненными швами, впустошовку, потом крепче будет держаться отделка |
Я даю чуть подсохнуть, после шпателем зачищаю и расшиваю гвоздем. В месте швов выходит заглубление порядка 3...5 мм. На швах, которые расшиты, трещины не появляются. Так как кладка у меня получается хорошо увлажненной, надеюсь, что верхние ряды будут давить на нижние и уплотнять швы.
Maxim4ik
Регион: Украина
Вс 5 Май  2019, 08:49
Результат вчерашней работы.
Тяжелее всего слушать соседей и проходящих печников из Дядькостроя, которые твердят, что у нас, мол, так не строят, надо всю печь "на ребро" и канальную, греться не будет и т.п.
		|  Описание: |
		|  Размер файла: |
		 104.93 КБ |
		|  Просмотров: |
		 505 раз(а) |
		|  Описание: |
		|  Размер файла: |
		 146.89 КБ |
		|  Просмотров: |
		 516 раз(а) |
Вс 5 Май  2019, 11:25
ну конструкцию вы долго выбирали, теперь уж чё. Двери вяжем?
Maxim4ik
Регион: Украина
Вс 5 Май  2019, 13:53
| Валер писал(а): |
| ну конструкцию вы долго выбирали, теперь уж чё. Двери вяжем? |
Да. Имеются болты с нержи и 5 м теоретически нихромовой проволоки
Во всяком случае не магнитится ни то ни другое. Сверну проволоку в несколько раз, скручу канатом и закреплю каким-то обрезком гвоздя в вертикальном шве кладки.
Вс 5 Май  2019, 17:56
| На швах, которые расшиты, трещины не появляются. Так как кладка у меня получается хорошо увлажненной, надеюсь, что верхние ряды будут давить на нижние и уплотнять швы. |
А футеровка то хоть планируется?
Maxim4ik
Регион: Украина
Вс 5 Май  2019, 19:22
| Шура писал(а): |
А футеровка то хоть планируется? |
Ну а как же! Все в лучших традициях
На нее же и кладется глухая варочная плита.
Вс 5 Май  2019, 21:58
| Валер писал(а): |
Во всяком случае не магнитится ни то ни другое. Сверну проволоку в несколько раз, скручу канатом и закреплю каким-то обрезком гвоздя в вертикальном шве кладки. |
А что не по постоянной схеме?
		|  Описание: |
		|  Размер файла: |
		 26.46 КБ |
		|  Просмотров: |
		 527 раз(а) |
Maxim4ik
Регион: Украина
Вс 5 Май  2019, 22:27
А что не по постоянной схеме? |
Так бы я с удовольствием. Очень качественно! Это у вас листы чугуна? Просто у меня спаренная дверца, чуть проблемно изготавливать короб на нее. Изначально из жести не хотелось, а такого варианта, как у вас, не видел. Да и поздно уже
А как к самой дверце крепится?
Вс 5 Май  2019, 23:26
Листы чугунные из плит варочных без рёбер жёсткости.
Через уплотнительный листовой саморезами по бетону закрепляем в кладку, отверстия в коробке по бокам - под саморезы...
Maxim4ik
Регион: Украина
Вт 7 Май  2019, 09:20
Ну вот дошло дело и до футировки.
Перекладывал вчера кирпич. Вот так выглядит раствор в шве. Трещины присутствуют. Это нормально?
Ну и мой крепеж дверцы.
		|  Описание: |
		|  Размер файла: |
		 125.84 КБ |
		|  Просмотров: |
		 255 раз(а) |
		|  Описание: |
		|  Размер файла: |
		 160.61 КБ |
		|  Просмотров: |
		 492 раз(а) |
		|  Описание: |
		|  Размер файла: |
		 86.81 КБ |
		|  Просмотров: |
		 496 раз(а) |
		|  Описание: |
		|  Размер файла: |
		 84.24 КБ |
		|  Просмотров: |
		 477 раз(а) |
		|  Описание: |
		|  Размер файла: |
		 124.93 КБ |
		|  Просмотров: |
		 496 раз(а) |
Maxim4ik
Регион: Украина
Вт 7 Май  2019, 13:13
...зазор чтоб был у решетки с кирпичами по 5мм  |
Я вот задумался об этом узле. Не будет ли дымить в месте сопряжения основной кладки и футеровки? Может мне замковый кирпич перенести на ряд выше, сделать кирпич футеровки выше, завести его под основной и выпилить ступеньку под варочную плиту?
		|  Описание: |
		|  Размер файла: |
		 461.04 КБ |
		|  Просмотров: |
		 501 раз(а) |
		|  Описание: |
		|  Размер файла: |
		 401.12 КБ |
		|  Просмотров: |
		 290 раз(а) |
