 Русская печь во дворе на бетонной плите (гидроизоляция) Следующая тема
СообщениеДобавлено: Сб 25 Май 2019, 18:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
dubrovsky писал(а):
конструктив - русская печь. вот как здесь
Link
А что грамотно пиарится. Да и конструктив без излишеств и главное работоспособный. Мелковато как он говорит инженерные расчёты. Расчетов нет -всё взято из свободного доступа в сети и грамотно подано. Только профи может найти "косяки".Для дилетантов -очень хорошее видео.
dubrovsky
Регион: Краснодарский
СообщениеДобавлено: Вс 7 Июль 2019, 13:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Время переходить на внешнюю кладку и тут на меня напали думки какой кирпич для внешней кладки выбрать. У поставщика витебский только обещают подвезти, а я про него начитался что не держит атмосферные явления также хорошо как другие. Поездил посмотрел кирово чепецкий. нужного цвета в нужном количестве (360) не нашел, зато нашел ручной формовки кирово чепецкий и немецкий подходящего дизайна - но тот меньше по размеру - 210 мм. вот думаю заморочиться или все же искать 250 мм? сложно например трубу будет делать и вокруг дымосборника плясать?
СообщениеДобавлено: Вс 7 Июль 2019, 14:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
dubrovsky писал(а):
... вот думаю заморочиться или все же искать 250 мм? сложно например трубу будет делать и вокруг дымосборника плясать?
В данном случае, размерность кирпича для облицовки не критична.
dubrovsky
СообщениеДобавлено: Вс 7 Июль 2019, 20:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
а то, что уменьшится сечение трубы? будет тогда же на 4 см меньше.
dubrovsky
СообщениеДобавлено: Вс 1 Сентябрь 2019, 17:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
по совету форумчанина ( забыл его ник, на R как то ) стянул топку в бандаж. с торца закрепил сеткой вату для утепления.
 Размер файла:  256.74 КБ
 Просмотров:  418 раз(а)
dubrovsky
СообщениеДобавлено: Сб 21 Сентябрь 2019, 10:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Коллеги, собрался покупать минеральную вату для изоляции топки (так как на фото утеплена задняя стенка). В нашем городке плотной ваты нет надо ехать в центр. Но у нас есть обычная не плотная - для утепления стен. Можно ею утеплить? Я так подозреваю что она вся одинаковая - из камня сделана. Температура какая будет на верху кирпича топки (снаружи) - наверное где то 200? Потянет обычная вата или надо более плотную, которая для изоляции труб и каминов используется (такая как у меня на задней стенке)
СообщениеДобавлено: Сб 21 Сентябрь 2019, 19:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пойдет любая минеральная вата, главное, чтобы без пропитки была и лучше не стекло, колючая сильно. Вату потом поверху обернуть, лучше фольгой алюминиевой.....Мертель больше на ЖС не делайте, там состав не простой, не из 2 компонентов... Smile .
dubrovsky
СообщениеДобавлено: Вс 29 Сентябрь 2019, 12:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Заднюю стенку доделал, она будет служить опорой для стального листа. Спереди лист будет опираться на дугообразный разделитель который я вырезал из жаростойкой плиты.утеплитель уложил, стальной лист, который будет служить опалубкой закрепил на анкеры в плиту через уголок. Теперь надо решать ребус - как совместить круглое с квадратным - надо ли перевязывать и как лицевой кирпич арки с лицевым кирпичом шестка (прямоугольной кладки)
 Размер файла:  435.04 КБ
 Просмотров:  390 раз(а)
 Размер файла:  405.59 КБ
 Просмотров:  406 раз(а)
 Размер файла:  448.99 КБ
 Просмотров:  412 раз(а)
dubrovsky
СообщениеДобавлено: Сб 5 Октябрь 2019, 15:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
кто нибудь знает диаметр штока термометра HTT PISLA градусник в пути а мне не терпится поработать - подготовить отверстие. и ещё вопрос - как лучше шамотный кирпич сверлить чтобы не треснул?
dubrovsky
СообщениеДобавлено: Чт 17 Октябрь 2019, 19:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Решил протопить чутка перед тем как термометр установить. все еще без дымосборника, в таком виде как на предыдущем фото.Треснула арка по шву. что теперь делать? я так понял отвердение проходит при разогреве. как переднюю часть прогреть? паяльной лампой чтоли?
ссылка на ютуб видео первая протопка, может что не так?
https://www.youtube.com/watch?v=ToItO7-qWcI[/youtube]
 Размер файла:  71.6 КБ
 Просмотров:  376 раз(а)
dubrovsky
СообщениеДобавлено: Вт 24 Март 2020, 15:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Арку починил. Сделал шаблон чтобы лучше видеть укладку по кругу. начал обкладывать декоративным
 Размер файла:  402.42 КБ
 Просмотров:  229 раз(а)
dubrovsky
СообщениеДобавлено: Вс 5 Апрель 2020, 08:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мастера, подскажите пожалуйста дымосборник опирать на одну арку, которая шамотная ( слева на снимке) или на обе - на шамотную и декоративную? Не знаю выдержит ли шамотная. Я хотел декоративную не несущей сделать, чутка выпирающий с высоким замковым камнем.
 Размер файла:  523.84 КБ
 Просмотров:  218 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 5 Апрель 2020, 09:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если обопрете на обе будут трещины прит нагреве, усильте уголком с наружи ( не к огню) и отделите наружную кладку от внутренней.
dubrovsky
СообщениеДобавлено: Пн 4 Май 2020, 18:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
усилил уголком. начинаю трубу. хочу сделать из шамотного на ребро и утепление базальтовой ватой между шамотным и облицовочным. норм?
 Размер файла:  464.49 КБ
 Просмотров:  194 раз(а)
