 Порекомендуйте отопительно варочную печь Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн 24 Июнь 2019, 21:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Dim писал(а):
Андрей, не понятна ваша излишняя категоричность. Участники данной темы с вами даже не спорят. Все понимают нормы и правила. Но есть ситуация как есть и нужно найти оптимальное решение.
Если есть, что посоветовать с профессиональной точки зрения и в контексте конкретного вопроса - пишите! А доказывать нияего не нужно Smile
Если печь из 300 кирпичей простояла 30 лет на одном столбе, то на трех у нее бельше шансов.
больше если не через деревянные балки. Можно найти швеллера или мощные уголки и по ним выложить кирпичную кладку .
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Пн 24 Июнь 2019, 21:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наши предки делали так, не думаю, что они были глупее нас:
 Размер файла:  60.25 КБ
 Просмотров:  484 раз(а)
 Размер файла:  108.58 КБ
 Просмотров:  459 раз(а)
 Размер файла:  144.67 КБ
 Просмотров:  483 раз(а)
 Размер файла:  79.85 КБ
 Просмотров:  461 раз(а)
Алексей Павлятенко
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Пн 24 Июнь 2019, 23:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если Вы собираетесь подводить дополнительные опоры, то свяжите все опоры в единую систему, например стальной рамой с распределяющими промежуточными элементами, и у Вас получится отдельный столбчатый фундамент. И на счёт мощности - ликвидировав варочную поверхность, вы сможете выиграть в мощности при тех же габаритах. Ну и конечно же - вив ля колпаки!
СообщениеДобавлено: Вт 25 Июнь 2019, 05:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как то очень давно заказчик позвал проинспектировать печь в доме -который купил в деревне. Говорит по телефону -приезжай срочно что где то горит около печи. Ну приехал -точно где то горит.Стал осматривать потолочную проходку -заказчик говорит не туда смотришь. Смотри дым из под пола валит. Заглянул в голбец -точно из него валит дым. Доски под печью начали гореть. А печи на деревянном полу лет 50 .
Так что вопрос времени. А в этом доме заказчик затеял ремонт. Дом стоял продолжительное время неотапливаемый. Заехали строители и начали топить круглые сутки. От поддувала до пола было как и положено три ряда кирпича. Но кирпичи за десятки лет "разщелялись" -то есть появились свищи между кирпичами и как следствие -пол под печью начал шаять.
Делали основания деревянные из-за отсутствия и дороговизны иных стройматериалов. Делали из того что было в данной местности. У нас в деревне на Урале под печами в "голбце" во всех домах основания из бутового камня. Потому что рядом в лесу есть карьер(овраг) -где деревенские жители и копают камни для оснований домов и печей.
Что если люди раньше ездили на гужевых телегах(повозках) -сейчас никому в голову не приходит на них ездить. Люди покупают авто. От нищеты и без исходности люди ставили печи на полы деревянные.
СообщениеДобавлено: Вт 25 Июнь 2019, 10:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ой да лепите что хотите. Если человеку говоришь что белое это белое, а он утверждает что это черное, тут без толку что то утверждать. На заборе то же много чего написано, Селиван прав что по старинке ездили на санях, то сейчас на авто, почему то ни кто не собирается на сани пересаживается. Ваш дом, делай те хоть на сто тонн печь.
СообщениеДобавлено: Вт 25 Июнь 2019, 11:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот, как раз, категоричность то и понятна, и легко объяснима..., как поведал Виктор Владимирович постом выше, образно - "насмотрелся уже"(с). Проблема восприятия Норм и Правил - они написаны кровью предшественников..., а "примерять на себя чужие страдания" не хоца-а-а!!! Многим, на этом ресурсе, не наплевать на судьбы тех, кто обращается с вопросами-проблемами, но, вот, если, страдалец не вменяем... "Вам не повезло. Специалист, который лечит, в отъезде, но есть второй– не хуже.
Лучше договориться лично. Хотя можно и по направлению.
У нас только по пропискам. Хотя можно пройти и так.
Лечение стоит дорого, но можно и не платить.
Нянечкам, сестрам обычно платят, но они ухаживают и так.
Поэтому я вам советую подождать специалиста, договориться с нянечкой и заплатить.
Но можно этого и не делать. Если вас не интересует результат...
(М.Жванецкий)
