 построить мангал Следующая тема
blackz5
СообщениеДобавлено: Сб 29 Июнь 2019, 00:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
почитав форум (особенно Селивана) ищу, видимо каменщика, с кривыми руками и похоже не русского))) А теперь по делу, надо построить простенький мангал, с металлическим колпаком, колпак тоже надо сварить. Кирпич и железо уже закуплены. В тверской области, не доезжая Калязина, на объект отвезу, поселю, чаю налью (могу самогоночки, но после работы), обратно отвезу, денег заплачу, но не много...Вот такого плана что-то надо. Кроме флуда, хотелось бы реальных предложений, ноесли очень хочется можете и пофлудить...понеслась)
 Размер файла:  547.66 КБ
 Просмотров:  461 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 29 Июнь 2019, 06:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Судя по фото -вам нужен просто каменщик и проект. Печники в Калязине есть -промониторьте рекламу. В прошлом году там строил камин с облицовкой изразцами. Такой мангал построить особого профессионализма не надо -если будет "схемка". Самое сложное там -это металлический дымосборник -от него зависит работоспособность. "Схемку" -если что -могу сделать. -обращайтесь в личку или почту - конвертик внизу.
СообщениеДобавлено: Сб 29 Июнь 2019, 08:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
blackz5 писал(а):
... можете и пофлудить...
А мне дизайн нравится...
blackz5
СообщениеДобавлено: Сб 29 Июнь 2019, 11:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
blackz5 писал(а):
почитав форум (особенно Селивана) ищу, видимо каменщика...........
А судя по ответу вы не читаете текст)))
blackz5
СообщениеДобавлено: Сб 29 Июнь 2019, 11:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Самое сложное там -это металлический дымосборник -от него зависит работоспособность. "Схемку" -если что -могу сделать. -обращайтесь в личку или почту - конвертик внизу.[/quote]
В дымосборнике там ничего сложного нет, его можно скопировать с этого рабочего, он у соседа стоит, и схемку сам сдюжу нарисовать, спасибо. У меня к вам как к профессионалу один вопрос. Нужно ли футеровать топку шамотом или достаточно Витебского печного кирпича?
GIM
СообщениеДобавлено: Сб 29 Июнь 2019, 13:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если будет живой огонь то футеровать надо.
blackz5
СообщениеДобавлено: Сб 29 Июнь 2019, 14:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Будет конечно, дрова гореть будут... но температура же в открытой топке не такая уж и высокая, и я видел много печей без футеровок топок, которые по 20 лет стоят... А можно же футеровку сделать плитой шамотной?, чтобы потоньше, чтобы в ширине мангала не потерять, просто фундамент уже есть по ширине на 4.5 кирпича...
GIM
СообщениеДобавлено: Сб 29 Июнь 2019, 14:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так там веса серьезного нет,что бы говорить о фундаменте. При желании можно такой мангал и на деревянный пол поставить.
СообщениеДобавлено: Сб 29 Июнь 2019, 14:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тем более, что кирпич витебский.
СообщениеДобавлено: Сб 29 Июнь 2019, 16:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обязательно нужно футеровать. А по дымосборнику -раз считаете очень просто -"флаг в руки". Как бытует поговорка -"и швец и жнец и на трубе дудец" -это о людях самоуверенных. Каждый должен заниматься своим делом.
Последний раз редактировалось: Селиван Виктор (Сб 29 Июнь 2019, 16:38), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Сб 29 Июнь 2019, 16:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прочитал внимательно -вам нужен человека -который просто умеет складывать кирпичи.
Алексей Павлятенко
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Пн 1 Июль 2019, 23:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне одному показалось, что на фото провинившийся в чём-то мангал поставлен в угол? Laughing
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Пн 8 Июль 2019, 21:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
В Калязине тоже есть моя работа, приходилось.
По теме - лучше из железа сварить, чем изгаляться так.
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
blackz5
СообщениеДобавлено: Чт 15 Август 2019, 15:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем спасибо за советы и мнения) Мангал построен, тему можно закрывать
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Чт 15 Август 2019, 18:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
А показать, с мясом на шампурах !!
СообщениеДобавлено: Сб 5 Октябрь 2019, 19:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дымосборник под конус надо делать и где Вы будете ставить
задвижку как в старину на крышу лазить и камнем закрывать.В закрытом помещении Ваша конструкция будет дымить будет .Делайте все из кирпича-поднимите книги по эстетике и каменному зодчеству.Мы живем к сожалению только раз- и это не повторится никогда...
