Gorynytch
Вт 9 Июль 2019, 19:37
Добрый день.
Мне пришлось разобрать печь, сделанную по собственному проекту (варочная + отопительный щиток).
Сейчас планирую строить новую печь. Думаю над тем, какую лучше. Остался фундамент от старой печи нестандартного вида:
Сейчас фундамент имеет размер 5,5х3. Фундамент могу увеличить (из земли выходит прямоугольная плита значительно большей площади).
В потолке и крыше прорезаны проходы под дымоход 2х1,5 в узкой части фундамента (справа на фото).
Помещение небольшое 3х6 и высота около 2,5 меттров. Печка нужна для комфортного ночлега в межсезонье. Из дополнительных хотелок только то, чтобы была большая стеклянная дверь-камин, смотрящая в комнату (то есть не на фотографа).
Есть ~600 б/у шамотных кирпичей.
Посоветуйте, пожалуйста, вариант.
Вт 9 Июль 2019, 20:58
| Gorynytch писал(а): |
| Посоветуйте, пожалуйста, вариант. |
Двух-контурная(на ребро) ОВП печь, в качестве камина - пристроенная буржуйка с большой стеклянной дверкой.
Ср 10 Июль 2019, 08:36
Добрый день.
Попробуйте нарисовать то, что вам хочется.
Обсудим, пофантазируем вместе.......
Найдём в итоге красивое решение
Вот такую сейчас делают. Судя по Вашему фундаменту - вариант. |
176.39 КБ |
450 раз(а) |
Гарик Кочевой
Регион: Краснодарский край,Анапа.
Ср 10 Июль 2019, 09:50
Гм... Размеры фундамента, это в каких единицах измерения?!!
Gorynytch
Ср 10 Июль 2019, 10:00
| Гарик Кочевой писал(а): |
Гм... Размеры фундамента, это в каких единицах измерения?!!  |
В кирпичах
Gorynytch
Ср 10 Июль 2019, 10:07
| tuomob писал(а): |
Найдём в итоге красивое решение  |
Благодарю за отклик.
Ваш вариант очень похож на то, что у меня было.
Только щиток у меня был с дымоходом в один кирпич.
И топка была слева.
Ср 10 Июль 2019, 10:46
| tuomob писал(а): |
И топка была слева. |
Проект зеркалится на раз
В кирпич много. Достаточно полкирпича для отопительной такого размера.
Gorynytch
Ср 10 Июль 2019, 11:47
А если что то типа шведки/голандки/финки со смещенной трубой?
65.76 КБ |
438 раз(а) |
Ср 10 Июль 2019, 12:13
Пт 12 Июль 2019, 13:47
... Мне пришлось разобрать печь, сделанную по собственному проекту (варочная + отопительный щиток).
Из размера фундамента "заминусуйте" ППР. Про потолочную проходку не позабудьте!
У Вас останется 4х3...
Хватит?
Gorynytch
Пт 12 Июль 2019, 15:58
Посморел разные сайты и фото.
Почему то понравился мне вот этот проект. Одно мне не подходит. Трубу нужно сместить максимально влево (если на топку смотреть).
Как вы думаете это возможно?
49.66 КБ |
543 раз(а) |
Closer
Регион: Красноярск
Ср 17 Июль 2019, 18:02
| tuomob писал(а): |
А на эту печку-щиток существует порядовка?
Уж больно красиво она в мой домик-баньку встаёт.
Gorynytch
Чт 18 Июль 2019, 13:45
| Closer писал(а): |
Уж больно красиво она в мой домик-баньку встаёт. |
У меня нет. Но это же несложно.
Closer
Регион: Красноярск
Чт 25 Июль 2019, 03:38
Это вопрос был Юрию.
По картинке видно, что рисовал он.
А мне нравятся его реализации.
У меня проём под печь как раз широкий - 1.5 метра, и желательно его весь занять.
При этом толщину наоборот лучше поменьше.
Вот и заинтересовал вариант где всего в три кирпича толщина.
Пн 29 Июль 2019, 16:41
| Closer писал(а): |
Вот и заинтересовал вариант где всего в три кирпича толщина. |
Проект лежит, раскладывай на порядовку.
ТС не понадобился.
Проект печи выше по теме https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=171362&highlight=#171362
202.49 КБ |
458 раз(а) |
jackond
Регион: SPb
Вт 30 Июль 2019, 20:33
| tuomob писал(а): |
| Closer писал(а): |
ТС не понадобился.
Проект печи выше по теме https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=171362&highlight=#171362 |
Так как сейчас рисую себе печь, то изучаю и другие работы.
Вопрос возник про под топки (посмотрел ваш вариант ) получается он на 1 ряд ниже топочной дверцы, на сколько это оправдано? плюсы и минусы?
_________________ Глеб.
смирнов иван
Вт 30 Июль 2019, 20:44
| jackond писал(а): |
| tuomob писал(а): |
| Closer писал(а): |
ТС не понадобился.
Вопрос возник про под топки (посмотрел ваш вариант ) получается он на 1 ряд ниже топочной дверцы, на сколько это оправдано? плюсы и минусы? |
Минусов нет . Одни плюсы
jackond
Регион: SPb
Вт 30 Июль 2019, 21:01
| смирнов иван писал(а): |
Минусов нет . Одни плюсы |
Если не секрет, а конкретику раскрыть сможете?
смирнов иван
Вт 30 Июль 2019, 21:08
Более толстый горящий слой
Угли не высыпаются из топки при открытии дверцы
Closer
Регион: Красноярск
Ср 31 Июль 2019, 08:11
Спасибо большое.
Увы, но в итоге остановился на связке "печь камин+щиток".
Ибо домик предполагает периодические посещения.
Печь уже приобрёл, сейчас темы по щиткам изучаю.
