 Есть нестандартный проект Следующая тема
Gorynytch
СообщениеДобавлено: Вт 9 Июль 2019, 19:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день.
Мне пришлось разобрать печь, сделанную по собственному проекту (варочная + отопительный щиток).
Сейчас планирую строить новую печь. Думаю над тем, какую лучше. Остался фундамент от старой печи нестандартного вида:
Сейчас фундамент имеет размер 5,5х3. Фундамент могу увеличить (из земли выходит прямоугольная плита значительно большей площади).
В потолке и крыше прорезаны проходы под дымоход 2х1,5 в узкой части фундамента (справа на фото).
Помещение небольшое 3х6 и высота около 2,5 меттров. Печка нужна для комфортного ночлега в межсезонье. Из дополнительных хотелок только то, чтобы была большая стеклянная дверь-камин, смотрящая в комнату (то есть не на фотографа).
Есть ~600 б/у шамотных кирпичей.
Посоветуйте, пожалуйста, вариант.
СообщениеДобавлено: Вт 9 Июль 2019, 20:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Двух-контурная(на ребро) ОВП печь, в качестве камина - пристроенная буржуйка с большой стеклянной дверкой.
СообщениеДобавлено: Ср 10 Июль 2019, 08:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Gorynytch писал(а):
Добрый день.
Попробуйте нарисовать то, что вам хочется.
Обсудим, пофантазируем вместе.......
Найдём в итоге красивое решение Smile
Вот такую сейчас делают.
Судя по Вашему фундаменту - вариант.
 Размер файла:  176.39 КБ
 Просмотров:  440 раз(а)
Гарик Кочевой
Регион: Краснодарский край,Анапа.
СообщениеДобавлено: Ср 10 Июль 2019, 09:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Гм... Размеры фундамента, это в каких единицах измерения?!! Shocked
Gorynytch
СообщениеДобавлено: Ср 10 Июль 2019, 10:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
В кирпичах
Gorynytch
СообщениеДобавлено: Ср 10 Июль 2019, 10:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Благодарю за отклик.
Ваш вариант очень похож на то, что у меня было.
Только щиток у меня был с дымоходом в один кирпич.
И топка была слева.
СообщениеДобавлено: Ср 10 Июль 2019, 10:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
И топка была слева.
Проект зеркалится на раз Smile
В кирпич много. Достаточно полкирпича для отопительной такого размера.
Gorynytch
СообщениеДобавлено: Ср 10 Июль 2019, 11:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
А если что то типа шведки/голандки/финки со смещенной трубой?
 Размер файла:  65.76 КБ
 Просмотров:  423 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 10 Июль 2019, 12:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
А размеры какие печи? От печки труба кирпичная на крышу или сендвич пойдёт? С сендвичем проще и легче.
Посчитайте теплопотери домика - какая печь нужна в Вашей ситуации.
http://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html
Приблизительно 500 вт на метр квадратный поверхности печи.
Посмотрите проект в теме, если хотите квадрат.
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7891&start=61
СообщениеДобавлено: Пт 12 Июль 2019, 13:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Gorynytch писал(а):
... Мне пришлось разобрать печь, сделанную по собственному проекту (варочная + отопительный щиток).
Из размера фундамента "заминусуйте" ППР. Про потолочную проходку не позабудьте!
У Вас останется 4х3...
Хватит?
Gorynytch
СообщениеДобавлено: Пт 12 Июль 2019, 15:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посморел разные сайты и фото.
Почему то понравился мне вот этот проект. Одно мне не подходит. Трубу нужно сместить максимально влево (если на топку смотреть).
Как вы думаете это возможно?
 Размер файла:  49.66 КБ
 Просмотров:  539 раз(а)
Closer
Регион: Красноярск
СообщениеДобавлено: Ср 17 Июль 2019, 18:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
А на эту печку-щиток существует порядовка?
Уж больно красиво она в мой домик-баньку встаёт.
Gorynytch
СообщениеДобавлено: Чт 18 Июль 2019, 13:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня нет. Но это же несложно.
Closer
Регион: Красноярск
СообщениеДобавлено: Чт 25 Июль 2019, 03:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это вопрос был Юрию.
По картинке видно, что рисовал он.
А мне нравятся его реализации.
У меня проём под печь как раз широкий - 1.5 метра, и желательно его весь занять.
При этом толщину наоборот лучше поменьше.
Вот и заинтересовал вариант где всего в три кирпича толщина.
СообщениеДобавлено: Пн 29 Июль 2019, 16:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проект лежит, раскладывай на порядовку.
ТС не понадобился.
Проект печи выше по теме https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=171362&highlight=#171362
 Размер файла:  202.49 КБ
 Просмотров:  451 раз(а)
jackond
Регион: SPb
СообщениеДобавлено: Вт 30 Июль 2019, 20:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
ТС не понадобился.
Так как сейчас рисую себе печь, то изучаю и другие работы.
Вопрос возник про под топки (посмотрел ваш вариант ) получается он на 1 ряд ниже топочной дверцы, на сколько это оправдано? плюсы и минусы?
Глеб.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Вт 30 Июль 2019, 20:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
ТС не понадобился.
Минусов нет . Одни плюсы
jackond
Регион: SPb
СообщениеДобавлено: Вт 30 Июль 2019, 21:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если не секрет, а конкретику раскрыть сможете?
Глеб.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Вт 30 Июль 2019, 21:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Более толстый горящий слой
Угли не высыпаются из топки при открытии дверцы
Closer
Регион: Красноярск
СообщениеДобавлено: Ср 31 Июль 2019, 08:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо большое.
Увы, но в итоге остановился на связке "печь камин+щиток".
Ибо домик предполагает периодические посещения.
Печь уже приобрёл, сейчас темы по щиткам изучаю.
