 Серьёзные ошибки или как не надо строить ! Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср 24 Июль 2019, 21:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
... не удержался... скопировал адрес... может - кому полезно будет..., да наверняка!
https://www.facebook.com/alpernihas/videos/3354675507879550/UzpfSTE0MDA2ODY1NTAxNDQ3MDY6MjMzNTEyNTQyMzM2NzQ3Ng/?campaign_id=340967155975108
СообщениеДобавлено: Пт 26 Июль 2019, 23:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
позитивная труба на ребро
 Размер файла:  396.22 КБ
 Просмотров:  635 раз(а)
Василий Васильевич
Регион: Сергиев Посад
СообщениеДобавлено: Ср 7 Август 2019, 15:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
https://www.youtube.com/watch?v=SWjVehxWZuA
ссылку поместил сюда........хотя наверное не по этой теме...........
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Ср 7 Август 2019, 15:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я выкладывал нечто похожее. Но там хоть на плашку было Smile
СообщениеДобавлено: Ср 7 Август 2019, 16:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Василий Васильевич ролик хорош, но за 15 кто будет лизать?
Любитель-печеклад
Юрий Степанович
Регион: Ростовская область
СообщениеДобавлено: Ср 21 Сентябрь 2022, 15:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Откуда ей "этой системе" быть в альбомах Госстроя" Эту систему начали применять только в конце 80-х -начале 90-х. До прямотока там очень далеко. Если конечно правильно "дырявить". С 1996 года строю по этой системе -негативных отзывов нет. Печи с 1996 ни ода не развалилась не жрёт дров,не засаживается. Но эту систему мало кто понимает -даже из учеников Бартенёва А.И многие отказалась потому что постоянно надо мозги включать -а не лепить тупо одно и тоже.
А есть ли на форуме тема, в которой показано устройство печи, построенной по этой системе? Интересно бы ознакомиться.
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Вт 11 Апрель 2023, 19:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не мог не выложить это...
Обращаю внимание на дерево за трубой на ребро Shocked
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
 Размер файла:  111.36 КБ
 Просмотров:  227 раз(а)
Сепар
Регион: СПБ
СообщениеДобавлено: Вс 3 Сентябрь 2023, 19:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
работа - 170 материалы -33
 Размер файла:  169.89 КБ
 Просмотров:  243 раз(а)
 Размер файла:  188.23 КБ
 Просмотров:  231 раз(а)
 Размер файла:  230.48 КБ
 Просмотров:  213 раз(а)
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Вс 10 Сентябрь 2023, 19:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересно МЧСники мониторят форум?
печник-смирнов.рф
Сепар
Регион: СПБ
СообщениеДобавлено: Пт 6 Октябрь 2023, 19:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Года три назад приезжаю по вызову в соседнюю деревню. пЯчник "поклал" печь подовую, прямо на доски. Доски на колодце из брёвен(он часто заменяет фундамент в старых домах). К писькам всё задымилдось затлело и пошло в разгон, благо деревни цивилизованные где я шарюсь, приехали пожарные быстро. Раскурочили пол дома , изза новопостроеной охрененной подовой печи. и...и что же дальше??? Дальше ни уя, этот пЯчник ходит дальше делает свои произведения и никто ему даже предъявы не сделал и по материальному попадосу и от МЧС. Лично я за этим талантом снёс четыре штуки печного творчества. Остальные узнав цены от меня, решили садомазихировать с его очагами. Не знаю точно, но пожары были...
Но это произведение , что выше ---не от него. у него цены очень приемлемые...
Brightwell
Регион: Волгоград
СообщениеДобавлено: Пн 17 Июнь 2024, 08:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Форумчане сильно не ругайте ясли не в той теме задаю вопрос хотя темка схожа. Не хочется сделать серьёзные ошибки по кровле баньки! Какой материал выбрать для кровли размеры 4х6 в два этажа (второй мансардный)? Да сейчас в интернете много материалов, что позволяет вникнуть в эту сферу даже несведущему человеку, только нужно выделить время, глубоко погрузится почитать, изучить. Но как всегда хочется по быстрее… В водные рассматриваю что-то из низкобюджетных материалов, например, профнастил металлопрофиль или металлочерепицу. Или же увеличить финансирование (возможности есть), докинуть денег и заказать гибкую черепицу, как говорят она и служит дольше, и очевидных минусов у неё на порядок поменьше меньше… Так на чем же стоит остановится ваше мнение?
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Пн 17 Июнь 2024, 10:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Побыстрей проф. настил! За пару часов.
Если труба кирпичная, гидроизолировать ее лучше по битумной мягкой кровле, чем по металлочерепице.
печник-смирнов.рф
Brightwell
Регион: Волгоград
СообщениеДобавлено: Пн 17 Июнь 2024, 11:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за совет наверное так и поступлю. Профлист еще и по бюджету впишется )
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Вс 28 Июль 2024, 15:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Попалась такая Very Happy
печник-смирнов.рф
 Размер файла:  775.89 КБ
 Просмотров:  154 раз(а)
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Пн 11 Ноябрь 2024, 16:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
По моему не делился, как деформируется сэндвич-дымоход.
Пояснения - выход с котла в Т-образный тройник под воздействием температуры и веса внутренней гильзы (4,5 м) сплющило. Так же деформировало весом стык тройника и гильзы.
Сами решайте какая труба надежней.
Very Happy
печник-смирнов.рф
 Размер файла:  658.11 КБ
 Просмотров:  125 раз(а)
