 Печное литье Рубцовского завода Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн 23 Апрель 2018, 17:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей Решенин писал(а):
Полностью согласен с комментарием Евгения Колчина - четко -продуманно - понятным и доступным языком- по полочкам- расставил все по своим местам ! Только хочу добавить- при крейсерской эксплуатации- в топливнике разрежение - в него засасывается воздух из помещения в том числе через эти микро -отверстия--поднесите зажженную ароматизированную палочку индийских благовоний и вы увидите- как ее дымовой шлейф устремляется в топливник -даже если снять казан- пламя устремляется вниз в собирающий коллектор и далее в трубу ! В случае вероятного поддымливания- паровой зонтик выводит все это за пределы помещения ! Я за подобную конструкцию чугунной плиты !
А у меня заказчик забраковал эту плиту -что за хрень с дырками купил говорит. Даже не попробовали растопить с этой плитой. Сам поехал менять на другую плиту. Я покупал по доверенности(без.нал) от заказчика.
AlexGordiyuk
Регион: Krasnodar
СообщениеДобавлено: Вс 25 Август 2019, 12:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
По сообщению руководства рубцовского литейного комплекса "Литком ЛДВ" (ОА) с 15.12.2016 г. снимается с производства ряд печной фурнитуры:
... Убрали ДТГ-5АС Сельга со стеклом с обычными креплениями и со спец коеплениями...
Сейчас она у них висит на сайте! Вернули?
Планировал брать ДТГ-4ВС Сельга-2, но как я понял - так себе вариант?
 Размер файла:  38.09 КБ
 Просмотров:  480 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 31 Октябрь 2019, 09:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кто-как "воюет" с не плотным прилеганием полотна дверок?
Есть предложение - доработать формы для отливок, выполнив наплыв, ответную часть для флажка...
 Размер файла:  170.52 КБ
 Просмотров:  453 раз(а)
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Сб 1 Февраль 2020, 13:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ранее, хотел покупать узкую импортную буржуйку и срезать с нее дверцу, чтоб сделать минимальную каминопечь,
Не состоялся заказ, тот
Но мысль материальна)))
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
 Размер файла:  608.05 КБ
 Просмотров:  389 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 1 Февраль 2020, 13:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
И печка для такой дверки есть.
 Размер файла:  100.94 КБ
 Просмотров:  374 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 1 Февраль 2020, 13:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прямо - ДТ-6С Very Happy
vladimir-krestyanin
СообщениеДобавлено: Сб 1 Февраль 2020, 15:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Неее, эта квадратная, а та высокая узкая, чтоб видно было, огонь вертикально стоящих полешек именно, эстетическая состовляющая, миникамина
8 931 303 07 37
СообщениеДобавлено: Сб 1 Февраль 2020, 18:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
ДТ-5 (Б) топочная 270х370мм (внешний)
Соответственно, ДТ-6 "должна" быть 270х440... Confused
СообщениеДобавлено: Вс 22 Март 2020, 07:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
https://litkom.com/blog/rubtsovskie-metallurgi-sdelali-podarok-k-75-letiyu-pobedy/
