Пн 23 Апрель 2018, 17:26
| Алексей Решенин писал(а): |
| Полностью согласен с комментарием Евгения Колчина - четко -продуманно - понятным и доступным языком- по полочкам- расставил все по своим местам ! Только хочу добавить- при крейсерской эксплуатации- в топливнике разрежение - в него засасывается воздух из помещения в том числе через эти микро -отверстия--поднесите зажженную ароматизированную палочку индийских благовоний и вы увидите- как ее дымовой шлейф устремляется в топливник -даже если снять казан- пламя устремляется вниз в собирающий коллектор и далее в трубу ! В случае вероятного поддымливания- паровой зонтик выводит все это за пределы помещения ! Я за подобную конструкцию чугунной плиты ! |
А у меня заказчик забраковал эту плиту -что за хрень с дырками купил говорит. Даже не попробовали растопить с этой плитой. Сам поехал менять на другую плиту. Я покупал по доверенности(без.нал) от заказчика.
AlexGordiyuk
Регион: Krasnodar
Вс 25 Август 2019, 12:22
| Евгений Колчин писал(а): |
По сообщению руководства рубцовского литейного комплекса "Литком ЛДВ" (ОА) с 15.12.2016 г. снимается с производства ряд печной фурнитуры:
... Убрали ДТГ-5АС Сельга со стеклом с обычными креплениями и со спец коеплениями... |
Сейчас она у них висит на сайте! Вернули?
Планировал брать ДТГ-4ВС Сельга-2, но как я понял - так себе вариант?
38.09 КБ |
460 раз(а) |
Чт 31 Октябрь 2019, 09:10
Кто-как "воюет" с не плотным прилеганием полотна дверок?
Есть предложение - доработать формы для отливок, выполнив наплыв, ответную часть для флажка...
170.52 КБ |
432 раз(а) |
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
Сб 1 Февраль 2020, 13:03
Ранее, хотел покупать узкую импортную буржуйку и срезать с нее дверцу, чтоб сделать минимальную каминопечь,
Не состоялся заказ, тот
Но мысль материальна)))
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
608.05 КБ |
372 раз(а) |
Сб 1 Февраль 2020, 13:42
| vladimir-krestyanin писал(а): |
Но мысль материальна))) |
И печка для такой дверки есть.
100.94 КБ |
350 раз(а) |
Сб 1 Февраль 2020, 13:45
Прямо - ДТ-6С
vladimir-krestyanin
Сб 1 Февраль 2020, 15:04
Прямо - ДТ-6С  |
Неее, эта квадратная, а та высокая узкая, чтоб видно было, огонь вертикально стоящих полешек именно, эстетическая состовляющая, миникамина
8 931 303 07 37
Сб 1 Февраль 2020, 18:14
ДТ-5 (Б) топочная 270х370мм (внешний)
Соответственно, ДТ-6 "должна" быть 270х440...
Вс 22 Март 2020, 07:00
