 Нет тяги у новой печи. Следующая тема
Михаил1084
Регион: Вязьма
СообщениеДобавлено: Чт 29 Август 2019, 16:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем доброго времени суток. Соседу моему построили печь, а тяга есть только через "летний вариант". Сперва думали пока сырая, теперь прошло больше года и все тоже самое, напрямую гудит и тянет отлично, перекрываешь задвижку - дым через дверцу валит в дом. Не знаю, что за печь, нафоткал со всех сторон. Он ее уже начал разбирать, может где кирпич забыли. А также переделал топочную двецу на другую сторону.
Слева духовой шкаф.
Вот так он уже переделал топку:
Каналы были: дырки над шкафом видно 2 штуки замазаны по бокам, отметил крестиком и сбоку справа:
Под номером 1 это дырка вниз под шкаф(он ее заделал), под шкафом выгребная дверца и от нее напрямую канал в следующую левую дверцу.
Это труба через 2-й этаж, выход выше конька сделан:
Внизу это задвижка летнего хода, полкирпича в канале от вертикальной стенки:
Это задняя стенка, отметил примерно как идут каналы:
Там где самый нижний выбитый кирпич, как раз за ним вертикальный столбик:
Все каналы чистые, ничего не нашли. У меня еще такая мысль, печь стоит на фундаменте из бетонных блоков. И у самого дома высокий фундамент. Пола пока нет и от низа печи до земли около 1.3 метра. может это как-то влияет на тягу?
СообщениеДобавлено: Чт 29 Август 2019, 19:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Михаил1084 писал(а):
...Он ее уже начал разбирать
Лучше разобрать до основания, с этой печи толку не будет.
СообщениеДобавлено: Чт 29 Август 2019, 20:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Столько материалов угрохали.
Наверно совсем не печник делал.
Топку как камин хотели сделать наверно.
Духовка явно не к месту.
Колосник на уровне дверки - опасно.
От верха дверки до плиты 70 мм - мало.
Переделывать много надо - всю переднюю часть, может щиток останется.
Но сначала надо знать как устроена.
Просите с печника документацию на печь (порядовку печи).
Михаил1084
Регион: Вязьма
СообщениеДобавлено: Чт 29 Август 2019, 21:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все понял, спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: Пт 30 Август 2019, 09:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
полов нет, а печь уже год топит? чудно
Любитель-печеклад
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Пт 30 Август 2019, 10:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Измерьте температуру отходящих газов при входе в трубу . В двух положениях ЗЛХ .. при открытой ЗЛХ и при закрытой. Если температура газов в трубе слишком низкая , то труба как насос работать не будет и все продукты горения из топки попрут в дом.
СообщениеДобавлено: Пт 30 Август 2019, 11:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир, не усложняй, по рисунку простейшая 3х-ходовка, если напрямую с гулом. то осталоссь одно колено проверить, слева от "вертикального столбика" Razz
Любитель-печеклад
Михаил1084
Регион: Вязьма
СообщениеДобавлено: Пт 30 Август 2019, 11:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дом новый - стены, крыша и печка, все. Никто там не живет и топили эту печку 2-3 раза. Как топили, пробовали появиться тяга или нет. С печниками он поначалу созванивался, но потом фиг знает что у них там не срослось, вообщем печники пропали. Да и смысл заставлять криворуких переделывать, он поэтому и сам не хочет им звонить.
Вначале он просто сказал им как примерно должна выглядеть печь - они сказали сделаем. Ну и сделали))). Про 70 мм, колосник и пр. ни сосед ни походу печники не в курсе.
Это через самую верхнюю прочистную дверцу, на первом фото, справа от задвижки ЗЛХ? А какие должны быть значения и в какой момент топки мерить, при растопке или потом. Он сейчас пока бросил все, через 2 недели только залепит все вскрытое. Но тягу он вроде проверил, вроде стало лучше.
Топочную дверцу он переделал, 3-е фото через нее. От верха новой дверцы до плиты 2 кирпича стало:
Красным отметил, где он сейчас оставил единственный выход из топки, на второй фотке его видно. Он еще до разбора позатыкал все дыры вокруг шкафа, оставил только тот выход, который на 3-м фото правым крестиком помечен. И тяга появилась, но правая комфорка была холодной. Поэтому он залепил тот ход и оставил открытым самый дальний.
Переделывать капитально он не будет, да и просить переделать у нас тут не кого. Хочет заделать сейчас разобранные каналы и оставить так. Вопрос только заделывать ли старую дверцу кирпичом или проложить базальтовым картоном и оставить так. И срезать ли эти полкирпича в канале или оставить. Болгаркой не подлезешь, а стучать он боиться.
СообщениеДобавлено: Пт 30 Август 2019, 11:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
это которые на фото? Не, они погоды не делают, там канал лгромадный
Любитель-печеклад
 Размер файла:  173.5 КБ
 Просмотров:  455 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 30 Август 2019, 11:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
если по ЛХ гудит, то пусть смотрит где-то в углу, точка 1 и канал вверх
Любитель-печеклад
 Размер файла:  160.24 КБ
 Просмотров:  445 раз(а)
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Пт 30 Август 2019, 12:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне кажется я наоборот пытаюсь упростить. Печка может дымить в двух случаях. Нет насоса (нет самотяги трубы) из за низких температур на входе. Или тяга трубы есть но слишком большое сопротивление потоку и ДГ не могут его преодолеть.
Температура отходящих в рабочем режиме не должна быть меньше 90-100 град.
Я полагаю, что исключив угол с духовкой и спрямив каналы тяга появиться, но пол печи будут холодными.
СообщениеДобавлено: Пт 30 Август 2019, 12:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
уточню, это на выходе с трубы, тоесть на задвижке 130-150гр.
Любитель-печеклад
СообщениеДобавлено: Пт 30 Август 2019, 13:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
...Переделывать капитально он не будет...
Ну и зря, проблемы и неудобства будут только нарастать. Уж лучше тогда снести это недоразумение и поставить хорошую буржуйку или другой прибор заводской готовности.
Михаил1084
Регион: Вязьма
СообщениеДобавлено: Пт 30 Август 2019, 16:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Он надеется, что все будет нормально вот и не хочет переделывать. Да и кроме печки по дому работы валом.
Ходы мы все проверили, камерой смотрели. Единственное место, которое не было видно это переход через этот столбик, вот он заднюю стенку и разобрал.
Про кирпич все верно, что на фото, я тоже думаю он роли не играет.
Там получается из топки канал внизу. Потом вверх, упирается в задвижку ЗЛХ, потом по левой стене так и идет вверху(под задвижкой), а в углу опускается вниз и внизу переход на заднюю стену. А дальше как нарисовано, через столбик вниз и потом вверх и поверху так и идет где те полкирпича торчат. Может в выделенном проблема. Просто у меня в печке(2 в 1 и плита и русская) из топки канал идет только по низу вплоть до задней стенки. А уже на задней стенке горизонтальный серпантин из 4-х ходов. Хотя у меня вверху по левой стене место занято каналом из задней стенки к трубе, вобщем фиг знает.
СообщениеДобавлено: Пт 30 Август 2019, 19:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нормально не будет. Эту кучу резанного кирпича ещё и не топили, а с ней уже проблемы, а уж когда затопят, проблем будет выше крыши.
Одно дело, когда кто то по неопытности(или по самоуверенности), строит себе, собственными руками нечто подобное, но когда такое лепит т.н. профи, за деньги...Shocked
Самое время сносить это и ставить что то нормальное, пока чистовой отделки нет.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Пт 30 Август 2019, 22:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проверить уровень духовки дверки если духовка будет хоть на сантиметр ниже верхнего среза двери, все будет в лицо .
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Пт 30 Август 2019, 22:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Без духовки этот агрегат ни что. Я так понимаю дача. И подразумевается быстрый нагрев. Все лечиться просто найдите организацию движения ДГ хо я бы у Рязанкина, там все разжовано.
Fill07
СообщениеДобавлено: Чт 12 Сентябрь 2019, 08:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что здесь вообще обсуждается? Посмотрите второе фото.....сносить нафиг. Если она заработает, будет еще хуже потом разбирать...сажа, грязь. А так хоть кирпич еще в дело может куда пойдет.
