 Увеличении теплоёмкости чугунной каминной топки Следующая тема
Денис Александрович
СообщениеДобавлено: Пн 9 Сентябрь 2019, 10:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте.
В доме стоит французская каминная чугунная топка. Работает хорошо. Но как прекратил топить 2 часа и чугун остыл.
Вопрос как увеличить теплоемкость топки.
1 Обложить кирпичом.
2.Сделать обмазку глиняным раствором прям по верху топки. Миллиметров 100 с боем кирпича .
Прошу совета .спасибо
СообщениеДобавлено: Пн 9 Сентябрь 2019, 10:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Денис Александрович писал(а):
Здравствуйте.
В доме стоит французская каминная чугунная топка....
Какая именно?
Денис Александрович
СообщениеДобавлено: Пн 9 Сентябрь 2019, 16:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Каминная топка invicta LAUDEL 700
 Размер файла:  78.9 КБ
 Просмотров:  529 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 9 Сентябрь 2019, 17:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Возможно "превести" её в режим водонагрева. Razz
Потребуется ТАК и "разводка" Cool
Денис Александрович
СообщениеДобавлено: Пн 9 Сентябрь 2019, 17:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
как это сделать?
СообщениеДобавлено: Пн 9 Сентябрь 2019, 18:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Из готовых решений, керамические теплоаккумулирующие вставки на первый- разгонный патрубок, ошибётесь - потекут....
СообщениеДобавлено: Пн 9 Сентябрь 2019, 19:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
А облицовка какая?
Машков Владимир
СообщениеДобавлено: Пн 9 Сентябрь 2019, 19:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
как это сделать?
С этой топкой никак. Very Happy
Денис Александрович
СообщениеДобавлено: Пн 9 Сентябрь 2019, 20:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
И что мысли
СообщениеДобавлено: Пн 9 Сентябрь 2019, 21:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
И что мысли
Вот, из готового калориферного, скопируйте в поисковик "на каминную чугунную топку кольца теплонакопительные"
СообщениеДобавлено: Вт 10 Сентябрь 2019, 08:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
в этой теме накопители обсуждали https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=8806&postdays=0&postorder=asc&&start=120
СообщениеДобавлено: Вт 10 Сентябрь 2019, 08:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile этим летом еще одним камином с теплой стенкой стало больше( щиток слева)
 Размер файла:  178.64 КБ
 Просмотров:  584 раз(а)
 Размер файла:  151.18 КБ
 Просмотров:  544 раз(а)
 Размер файла:  181.48 КБ
 Просмотров:  548 раз(а)
 Размер файла:  166.5 КБ
 Просмотров:  557 раз(а)
 Размер файла:  190.92 КБ
 Просмотров:  585 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 10 Сентябрь 2019, 08:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile конвекция на 2 этаж для дачного домика 6-6 м
 Размер файла:  186.6 КБ
 Просмотров:  543 раз(а)
 Размер файла:  157.49 КБ
 Просмотров:  540 раз(а)
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Вс 15 Сентябрь 2019, 19:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Будет стена и прочистки в роли конвекционных ,которые по центру?
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
